Kein Zündfunke beim Start der warmen Maschine
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
Hallo Zusammen,
habe mich hier angemeldet da mein treues Motorrad mich nun doch im Stich lässt und ich hier Hilfe suche.
Schilderung des Problems:
Im kalten Zustand startet sie einwandfrei, der Anlasser dreht kräftig und ist sofort da.
Ist sie einmal angesprungen kann ich solange fahren wie ich es möchte.
Schalte ich jedoch das warme/heiße Motorrad ab und möchte sie erneut starten so dreht der Anlasser kräftig aber der Zündfunke bleibt aus.
Erst nach einer längeren Wartezeit geht sie wieder an.
Nun brauche ich die Erfahrung von anderen VX 800 Fahrern.
Das Zündschloss und die beiden Zündspulen habe ich schon getauscht.
Vielen Dank
Vielen Dank
Das Problem kenne ich aus meinen 2-Taktzeiten
Damals waren die Zündkabel, besser die Übergänge zur Spule bzw. zum Kerzenstecker das Übel.
Kerzenstecker und Zündkabel sind noch die alten?
Ansonsten reinigen der Steckverbinder Killschalter, CPU etc. da es für mich auf Kontaktprobleme (Erhöhung der Übergangswiderstände durch Erwärmung bei Belastung) klingt.
Gruß guido
Gruß guido
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
Könnte auch ein defekter Pickup (Zündgeber) sein, der, wenn er heiss wird nicht mehr mag....
Der sitzt unter dem Deckel bei der LiMa. Du kannst den Widerstand zw. dem grünen und blauen Kabel messen (heiss und kalt): ca. 230Ohm (ca. 117 Ohm bei US-Import-Modell)
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
Jain - habe an einer GS500 einmal sowas erlebt. Sobald das Ding abgestellt wurde, wollte es im heißen Zustand nicht mehr, obwohl es vorher gelaufen war. Ist zwar ein seltener, unwahrscheinlicher Fehler, aber ausschließen kann man halt auch nichts....
Hast du neue Zündspulen, oder gebrauchte eingebaut? Die würde ich zur Sicherheit auch noch im warmen Zustand durchmessen.
Sonst bleibt an der VX nicht mehr viel was eine Zündung verhindern kann.....die CDI (sehr unwarscheinlich) und der Seitenständerschalter in Verbindung mit dem Neutralschalter (Leerlaufschalter) - aber der würde die Zündung unabhängig von der Motortemp unterbrechen, wenn es da ein Problem hätte......
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
die alten Zündspulen habe ich kalt sowie warm durchgemessen.
Kalt:
Primär: 4 Ohm
Sek. 14kOhm
warm:
Primar: 6 Ohm
Sek.: 17k Ohm
also alles im grünen Bereich.
Die neu eingebauten Zündspulen sind nagelneu.
Eine CDI habe ich jetzt bestellt und teste das, zur Not verkaufe ich diese wieder weiter.
Wenn der Seitenständer und oder der Gang eingelegt wäre dürfte der Anlasser auch nicht drehen oder?
Wie gesagt, der Anlasser dreht aber es fehlt der Funke an beiden Töpfen.
Muss also eine Bauteil sein das beide Zundkerzen versorgt......
VG
Kalt:
Primär: 4 Ohm
Sek. 14kOhm
warm:
Primar: 6 Ohm
Sek.: 17k Ohm
VG
Stimmt.........
Aber den Seitenständer hatte ich sowieso nicht wirklich im Verdacht...
Auch an die CDI glaube ich nicht - die sind derart robust gebaut, das die so gut wie nie eingehen - mir ist (so ich mich richtig erinnere) nur einmal eine defekte von einer GN250 untergekommen...und die hat ausgesehen als wäre sie gebraten worden...
Bauteile die nur die Zündung versorgen sind nur der Pickup, CDI, Zündspulen und Kerzenstecker samt aller Kabel/Stecker(!) dazwischen...
Ich würde so vorgehen:
Wenn das wieder auftritt kannst du ja gleich an der Zündspulenprimärseite nachmessen, ob die CDI Pulse liefert. Wenn da nix kommt, den Pickup (Pulse und Widerstand) und die Stromversorgung der CDI prüfen.
Hallo Housemeisterrichard,
Lösungen zu deinem Problem hast du ja schon genug erhalten und auch selbst umgesetzt.
Da bleibt ja nicht mehr viel übrig.
Was du noch versuchen könntest:
Wenn sie mal wieder nicht willig ist, versuche es doch einmal mit Überbrückungskabel von der Dose.
Vielleicht hat die Batterie im warmen Zustand nicht genug Power für ein Zündfunken.
Dann drücke ich dir mal die Daumen, dass du den Fehler schnell findest. [url=http://www.smilies.4-user.de][img:38280bddbd]http://www.smilies.4-user.de/include/Optimismus/smilie_op_031.gif[/img:38280bddbd][/url]
So, nun wünsche ich dir noch viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner VX.
Glaub ich nicht, da der Anlasser ja normal dreht - gegen dessen Stromaufnahme ist die der Zündung ein Pinut.......
- Eulenspiegel
[quote:47dc3e60e2="Housemeisterrichard"]Aber müsste der Pickup bei der LiMa nicht dann auch im Betrieb schwächeln und nicht nur beim heißen Start?[/quote:47dc3e60e2]
Ich überlege gerade, ob die Maschine im warmen Zustand direkt nach dem Abschalten wieder anspringen würde und erst nach ein paar Minuten Standzeit nicht mehr geht, die Lima etwas abgekühlt ist. Dann müsse es funktionieren, wenn Du die Lima testweise mit Föhn und kalter (!) Luft anbläst und so abkühlst. Damit wäre eindeutig die Lima bzw. der Pickup das Problem.
Fahrer 673
Fahrer 673
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
den Zündgeber habe ich im kalten Zustand durchgemessen, 230 Ohm.
Die warmen Messwerte müssen noch was warten da ich gerade wenig Zeit dafür habe.
Die Maschine geht auch unmittelbar nach dem ausmachen nicht mehr an.
Werde jetzt die Tage die CDI tauschen, ist heute gekommen, dann weiß ich schon mal mehr.
VG
VG
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
habe den Pickup kalt und warm gemessen: 231-297 Ohm.
Ist das im normalem Rahmen?
Aber es gibt gute Nachrichten, meine Suzi läuft wieder
Das Motorsteuergerät hat tätsächlich den Geist aufgegeben!!
Freue mich wieder mit meiner brummenden alten Lady durch die Straßen zu ziehen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
VG
VG
Donnerwetter, das ist was seltenes....
Was machst du mit dem alten Gerät? Bevor du es entsorgst: könnte es für ein paar Experimente brauchen........
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
Es gibt mehrere Typen dieser CDI (von Nippon Kokoushan und Denso). Die unterscheiden sich etwas in der Art wie die Aufbereitung des Zündsignals funktioniert (analog zu den Geräten der GS500 vor und nach 1998). Ich möchte da ein bischen mit dem Logikanalyzer spielen.....
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
Housemeisterrichard
- VX-Rookie
[quote:b27a020d52="Housemeisterrichard"]Wohnst nicht zufällig in der Nähe? 51647?
Sonst kann ich es dir auch als Paket schicken.[/quote:b27a020d52]
Hast PN!
Hast PN!
