Muhammed Ali
Anmeldedatum: 17.05.2015
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 13:28:58    Titel: Endgeschwindigkeint 120 :/// und max. Umdrehung 4-5 Tsd. Antworten mit Zitat
ich habe das Problem immer noch (hatte es vor paar Monaten erwähnt) meine VX hat alles neu, bis auf die Vergaser. Sie stand ca.10 Jahre, sie springt problemlos an und bis 120 km/h bzw. 4-5 Tsd ist alles super. Kann mir jemand weiter helfen.
Sie war gedrosselt, aber dann wieder entdrosselt. Am Gasgriff und am Gasschieber und beide sind draußen. Woran kann es liegen.
EZ:93
km:37Tsd
45Kw
Ich würde mich auf eine Lösung hier im Forum freuen.
Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Muhammed Ali
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 14:10:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wie äußert sich das Problem? Setzt die Leistung plötzlich aus, stottert sie oder wird sie nur schwächer, so als wollte sie aber kann nicht?
Wie ist sie bedüst (Hauptdüsen)? Vielleicht wurde beim Entdrosseln das vergessen?
Bitte gib auch die Vergasercodierung an - die steht seitlich am Gehäuse. Müsste etwas zwischen 45C00 und 45C70 sein....
Desweiteren würde ich noch die Benzinpumpe prüfen, ob sie ihre volle Leistung noch bringt....
Muhammed Ali
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 14:27:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke erstmal für die schnelle Antwort
die Düse ist nicht gedrosselt bzw. ist offen (wurde von der Werkstatt geprüft).
Die Leistung setzt plötzlich als würde sie wollen aber jemand sie aufhält.
Zu der Codierung kann ich in ein paar Tagen was sagen.
Wie kann die Benzinplumpe prüfen?
Anmeldedatum: 31.07.2004
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 17:34:05    Titel: Antworten mit Zitat
Was passiert, wenn Du die Maschine im 2. oder 3. Gang hochdrehst? Wirkt sie dann ab 6000-7000 Umdrehungen auch "müde"? Sowas würde auf einen Problem mit der Benzinzufuhr hinweisen (Benzinfilter, Knick im Benzinschlauch...).
Wink
Fahrer 673
Ronin
Anmeldedatum: 01.03.2015
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 18:31:34    Titel: Antworten mit Zitat
Steht nicht in den Papieren wie die gedrosselt war? Gab ja auch noch die Variante mit ner Lochblende im Ansaugstutzen zwischen Zylinderkopf und Vergaser.
Fahrer-Nr.: 1760
die Neue
Anmeldedatum: 29.04.2014
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 18:51:45    Titel: Antworten mit Zitat
Die Lochblendenvariante war wohl meiner VX zugedacht mit mäßigem Erfolg, da ich mir sicher bin die Hexe ist offen Cool
Fahrer 1720
Muhammed Ali
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 20:54:46    Titel: Antworten mit Zitat
Die lässt sich nicht hochdrehen, auch im 2. und 3. Gang. Also nur bis ca. 5tsd Umdrehung höchstens. Sie wirkt gedrosselt aber ist sie nicht.
Sie wurde am Gaszug und am Gasschieber gedrosselt aber beide Drosseln sind draußen.
Die lochblendenvariante ist es nicht (hab zwar nur bei einem Vergaser geschaut aber der andere musste auch ohne Drossel sein, oder?)
kalabushkin
Anmeldedatum: 22.04.2015
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 20:55:04    Titel: Antworten mit Zitat
Heyhey,
Hatte ich auch, als ich meine neu gekauft habe. Plötzlich ist sie dann gekommen und hat hochgedreht. Mein Fahrlehrer (VX-Veteran) sagte, ich sei auf nur einem Zylinder gefahren (also Achtung Motorschaden!)
Zünden beide Zylinder? Vergaser OK? Und die Synchronisation?
LG us dr Schwyz,
kalabushkin
Muhammed Ali
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 20:58:18    Titel: Antworten mit Zitat
Zylinder zünden beide, aber wie gesagt der Vergaser ist nicht gereinigt worden, kann es daran liegen? Ca. 10 Jahre gestanden.
kalabushkin
BeitragVerfasst am: Mo Aug 10, 2015 21:10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Ich würde mal die Vergaser reinigen. Noch vorher kannst du bei den beiden Imbusschrauben jeweils unten am Vergaser ein bisschen Most auslaufen lassen, für den Fall dass du Wasser im Vergaser hast.
lg
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2015 06:32:28    Titel: Antworten mit Zitat
Muhammed Ali hat Folgendes geschrieben:
Klingt so, als ob sie nicht genug Sprit bekommt. Also nochmal: Was ist mit dem Benzinfilter: Verstopft? Und der Schlauch vom Benzintank: Ist der evtl. geknickt?
Wink
Fahrer 673
Muhammed Ali
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2015 11:28:44    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die ganzen Tipps, ich werde sie durchführen und den Benzinschlauch kontrollieren,
ich melde mich wenn es dann soweit ist,
vielen Dank nochmal.
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2015 14:31:53    Titel: Antworten mit Zitat
Die Benzinpumpe arbeitet mit pulsierendem Unterdruck. Sie wird durch das Ansaugvakuum eines Zylinders betrieben. Prüfen kannst du sie, indem du sie zerlegst und die Pump-Membrane auf Beschädigungen und Verschmutzung prüfst, sowie auf feste Verschraubung des Gehäuses achtest.
Ronin
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2015 16:20:30    Titel: Antworten mit Zitat
Genau, oder die Maschine kurz laufen lassen, damit sich die Schwimmerkammern füllen, Moped ausmachen und den Benzinschlauch vom hinteren Vergaser abziehen und in einen Auffangbehälter leiten.
Dann Maschine starten und gucken ob der Saft sprudelt.
Das Ganze natürlich im Freien und äußerste Vorsicht da Benzin und heiße Motorteile nicht gut zusammen passen. Giftig ist der Sprit und die Dämpfe sowieso.
Kannst den Schlauch auch verlängern und gucken, ob die Pumpe die Förderhöhe schafft...mind. Höhe vorderer Vergaser.
Aber wie gesagt, höllisch aufpassen und Kippe aus...auch bei den Leuten die drumherumstehen und gucken.
Rolling Eyes
Fahrer-Nr.: 1760
sbo
Anmeldedatum: 05.05.2009
BeitragVerfasst am: Di Aug 11, 2015 19:40:01    Titel: Antworten mit Zitat
es könnten auch falsch eingestellte Ventile sein.
Gruß Soeren
PS.: Neue Einträge und Fotos:
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1222
die Neue
BeitragVerfasst am: Mi Aug 12, 2015 22:40:07    Titel: Antworten mit Zitat
Habe das ausgasen des Kraftstoffs echt unterschätzt;
war ne ordentliche Fahne in der Werkstatt.
Aber nun ist alles in Kanistern "entsorgt" Laughing
Fahrer 1720
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2015 08:16:49    Titel: Antworten mit Zitat
Dreht der Motor nicht richtig hoch, ist dies auch ein Zeichen, dass die Luftfilter verschmutzt sind. Meist dreht der Motor dann nur bis 5500 U/min.
Sind die Luftfilter neu?
Ist der Weg zwischen Luftfilter und Vergaser frei? Kein Lappen vergessen, doch noch eine Drossel im Ansaugtrackt, kein Mäusenest Shocked Shocked
Wie sehen die Zündkerzen aus? Beide gleich?
Stell mal Bilder von den Zündkerzen ins Forum. Vieleicht erkennt man etwas, dass Dir weiterhilft.
Grüssli
Mit Freude am Verfahren
