Benzinhahn
Chris
Benzinhahn
Beitrag von Chris »
Kann mir einer von euch sagen woher mann einen guten gebauten Benzinhahn bekommen kann,
wollte Luftfilter (original) tauschen beim abziehen vom Benzinschauch läuft der Sprit aus,
nicht gut oder :?:
???? Wieso rinnt da bei dir beim Abbauen der Sprit raus? Wenn du die VX mit Unterdruckbenzinhahn hast dann schließt der bei nicht laufendem Motor automatisch (außer du hast ihn auf PRI gestellt).
Wenn sie einen manuellen Hahn hat dann den einfach auf OFF stellen....
Wenn der Sprit trotzallem rausläuft ist dein Benzinhahn defekt. Den kriegst du (nur?) bei SUZUKI - aber da würde ich ihn vorher zerlegen und nachsehen was los ist...
Elduro
Beitrag von Elduro »
Beim Unterdruck hat man nur PRI und RESERVE. Entweder ist der defekt (ich meine es gibt Reparatursätze für kleines Geld) oder es ist noch der manuelle. Der hat dann die OFF Stellung.
Wenn das der mit Unterdruck, dann sollte/darf nicht Spritt rauslaufen, kann bei undichter Dichtung im Vergaser zu Motorschaden beim Anlassen führen.
Ich habe den von VX800 noch nicht auseinander gehabt, aber es dürfte kein Hexenwerk sein es zu reparieren.
Bei Suzuki bekommst es nur neu. Also in der Bucht oder Suchmaschine bemühen.
Anfänger aus Osnabrück
Ronin
Beitrag von Ronin »
Wenn es sich um den Unterdruck-Benzinhahn handelt:
Google mal...hier im Forum gibt es einen Link zu einem Universal-Rep-Satz von der Tante der passen soll.
Wenn es im Hahn so aussieht, darf es auch tropfen.
Der O-Rind dichtet bei stehendem Motor ab (Der "Stöpsel" ist auf der Rückseite federbelastet). Die Membrane zieht bei Unterdruck den Stöpsel aus dem Trichter und gibt den Weg frei zum Vergaser.
[URL=http://www.directupload.net/file/d/4058/3jt7rxau_jpg.htm][img:b19cd16e04]http://fs2.directupload.net/images/150724/temp/3jt7rxau.jpg[/img:b19cd16e04][/URL]
Ultraschallbad hat geholfen, leider ist das Metall ziemlich angegriffen. Den "Trichter" in dem der O-Ring sitzt habe ich nachpoliert...ob das noch zu retten ist...Versuch macht kluch.
[URL=http://www.directupload.net/file/d/4058/j5yjj2ok_jpg.htm][img:b19cd16e04]http://fs1.directupload.net/images/150724/temp/j5yjj2ok.jpg[/img:b19cd16e04][/URL]
Achja: Wenns ohne Unterdruck tropft, ist es der O-Ring. Kommt trotz Unterdruck kein Sprit kann es die Memenbrane sein (oder eine Verstopfung vom Sieb/oder im Hahn).
Fahrer-Nr.: 1760
Ronin
Beitrag von Ronin »
Übrigens: wird der Dreck aus dem Hahn dann in die Pumpe gespült und anschließend in den Vergaser, ist auch klar warum das Moped nicht richtig löppt.
[size=7:69e3984b73](Außerdem ist die Membrane total überengineerd, sechs setzen und drei Wochen keine Mangas) [/size:69e3984b73]
Fahrer-Nr.: 1760
Beitrag von WupperJoe »
@ Chris
Hallo Nachbar,
leider gibt es bei SUZUKI die Dichtungen nicht einzeln, sondern nur komplett mit Benzinhahn.
Zum Glück ist der Benzinhahn aller Kawasaki Zephyr Modelle baugleich und alle Teile sind auch einzeln erhältlich.
Wenn du nur den O-Ring zwischen Tank und Benzinhahn wechseln muss, gehe zum KAWASAKI-Händler und kaufe dir den Kraftstofftank O-Ring mit der Teilenummer: [b:fe9f35fe79]92055-1419[/b:fe9f35fe79].
Ist deine VX ab Fahrgestellnummer [b:fe9f35fe79]VS51B 103189[/b:fe9f35fe79] dann hat sie schon den neuen Benzinhahn mit Unterdrucksteuerung und du kannst ihr den kompletten Reparatursatz von der Tante spendieren.
Diesen findest du [url=https://www.louis.de/artikel/benzinhahn-dichtsatz-verschiedene-modelle/10007950?list=44943636]HIER[/url] unter:
Motorradhersteller: [b:fe9f35fe79]Kawasaki[/b:fe9f35fe79]
Hubraum in ccm: [b:fe9f35fe79]bis 650[/b:fe9f35fe79] -oder- [b:fe9f35fe79]bis 850[/b:fe9f35fe79] -oder- [b:fe9f35fe79]über 1000[/b:fe9f35fe79]
Motorradmodell: alle [b:fe9f35fe79]Zephyr[/b:fe9f35fe79] Modelle
Diesen Reparatursatz mit der Bestellnummer: [b:fe9f35fe79]10007963[/b:fe9f35fe79] kannst du bedenkenlos nehmen.
Der passt zu 100%, habe ich selbst verbaut und du hast die nächsten 20 Jahre Ruhe. :D :wink:
