Frage zum Ölverbrauch
elimar2004
Beitrag von elimar2004 »
die Tage bin ich eine längere Strecke mit meiner Maschine gefahren. Leider musste ich feststellen das der Ölverbrauch meiner Meinung nach etwas hoch ist.
Auf ca 500 km hat die Kleine 0,7 L ÖL verbraucht. :shock:
Was meint Ihr dazu? Kann es an ner falschen Vergasereinstellung liegen oder?
Was verbraucht Eure Maschine denn so an Öl?
Danke schon mal für die Info,
Viele Grüße,
Stephan
wocyloh
Beitrag von wocyloh »
Der Verbrauch meiner Guten ging seit dem letzten Ölwechsel im Dezember vor knapp 3000km gegen 0. Da ich aber die alte Dame aber praktisch nie sehr hoch drehe, wird das auch mit daran liegen.
0,7l halte ich aber für nicht in Ordnung.
Mein Motorrad ist älter als ich, des basst scho.
Dieter SH
Beitrag von Dieter SH »
Meine auch, dass es etwas viel ist.
Meine hat auf unserer Fronleichnamstour eben über gut 1300 Km etwa 0.7 Liter gebraucht (Tachostand 71.000 Km).
Dabei wurde sie durchaus stramm gefahren und der Drehzahlmesser touchierte öfter mal den roten Bereich (aber nie über ne längere Zeit, halt beim engagierten Landstraßensurfen in den unteren Gängen beim rausbeschleunigen .... ). :shock: :wink:
Wenn du auf der Bahn die 500 Km voll gefahren ist, wär das wieder was anderes......bei hohen Drehzahlen nimmt sie sich schon nen Schluck..... :roll: .
Ciao
Beitrag von Eulenspiegel »
Ich hatte damals mit meiner VX praktisch keinen Ölverbrauch. Allerdings habe ich nie über 6000 Umdrehungen gedreht. Ab da schaffen die Ölabstreifringe ihre Aufgabe nicht mehr 100%ig, weshalb der Ölverbrauch bei hohen Drehzahlen deutlich ansteigt.
Fahrer 673
Bummi
Beitrag von Bummi »
[quote:2ff4322dd6="Eulenspiegel"]Ich hatte damals mit meiner VX praktisch keinen Ölverbrauch. Allerdings habe ich nie über 6000 Umdrehungen gedreht. Ab da schaffen die Ölabstreifringe ihre Aufgabe nicht mehr 100%ig, weshalb der Ölverbrauch bei hohen Drehzahlen deutlich ansteigt.[/quote:2ff4322dd6]
Das kann ich nur bestätigen. Alles über 6000 Touren ist mit Ölverbrauch verbunden.
Servus Stephan :D :D
An einer falschen Vergasereinstellung liegt es mit Sicherheit nicht!
Wieviele Km hat Deine VX und welches Baujahr?
Wenn sie 20 Jahre alt ist, dann sind die Ventilschaft-Abdichtungen steinhart und wenn sie mehr als 70TKM hat, die Ölabstreifringe am Ende ihrer Leistungsfähigkeit. :roll:
Gibt zwei Möglichkeiten: Motorüberholung (Motor ausbauen, Köpfe reparieren und neue Schaftdichtungen einbauen, Dichtsatz, fertig) oder - ihr das notwendige Öl spendieren (ist billiger!).
VX-Obermeister+Motorreparierer :lol: :lol:
elimar2004
danke für die vielen Antworten :-). Ich denke das die Ventilschaftdichtungen nix mehr sind. Den Motor hatte ich mit 22 000 km gebraucht bei einem Händler erstanden, ob der KM-Stand wirklich stimmt kann ich leider nicht sagen.
Der Motor läuft übrigens in ner VS 750 :-) und läuft wie die Hölle :-).
Ich denke auch das es sinnvoller ist den Motor weiterzufahren und ihm das nötige Öl zu spendieren.
Wo wird gerade bei Motoren sind.....
Ich habe einen komplett überholten Motor bei meinem Kumpel liegen.... Das Problem ist nun, dass er nach seinem Schlaganfall es nicht mehr schafft diesen komplett fertig zu machen :-(.
Eventuell gibt es hier ja jemand der dies übernehmen könnte. Ich als Metzgermeister zerlege lieber Rinder, mit feinmotorischen Dingen habs ich nicht so am Hut :? darum lass ich lieber die Finger davon und suche jemand der sich damit auskennt.
Der Rumpf vom Motor ist soweit fertig, alle Lager wurden getauscht, außer das Kurbelwellenlager, das ist noch einwandfrei. Die wurden auch überholt die Ventile eingeschliffen, neue Schaftdichtungen eingesetzt.
Allerdings sind die Zylinder noch nicht geschliffen, neue Übermaßkolben habe ich schon hier liegen.
Viele Grüße,
Stephan
bastler
Beitrag von bastler »
hier der thread zum besprochenen Motor
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=6358&start=80&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Blank8
Beitrag von Blank8 »
Bei meiner "Alten" (km-Stand 50.900) mußte ich noch nie zwischen den Inspektionen Öl nachfüllen. Selbst in meinem Rekordjahr (1996 = 8.500 km)
war das nicht nötig. Vermeide auch hohe Drehzahlen (wenn möglich...),
auf der Autobahn fahre ich "nackenmuskelschonende" 120 bis 140 km/h.
schöne Grüße
Blank8
Fahrer 1770
früher : NSU Quickly L in Koralle Rot/Walgrau
seit 20. Jan. 2016 leider ohne VX 800
VX Putzer
Beitrag von VX Putzer »
Hallo Elimar
mein Eisen (BJ 91, ca. 30.000 km) braucht ca. 0,8 Liter Öl, aber auf 1000 km. Dabei ist es nach meiner Beobachtung ziemlich egal, wie ich sie fahre. Reparatur der Schaftdichungen mit allem drumherum lt. Mechaniker: 1000,-. Habe jetzt über Empfehlung 20-50 statt 10-40 Öl beim Ölwechsel genommen. Keine Veränderung feststellbar.
Ist der Ölverbrauch bei deiner Maschine plötzlich aufgetreten?
wocyloh: Welches Öl hast du genommen?
wocyloh
[quote:805616e653="VX Putzer"]
wocyloh: Welches Öl hast du genommen?[/quote:805616e653]
Das Procycle 10W-40 von der Tante. Gibts Anfang des Jahres im Angebot, da hab ich gleich etwas mehr genommen. Das Gros meiner Fahrleistung seit Jahresbeginn ist aber (leider) der 20km Weg zur Hochschule & zurück. Da bemüh ich mich nicht groß über 4000/min zu kommen. Wird ja leider nichtmal gscheit warm. :cry:
Hallo Stephan :D :D
Wo bist Du zu Hause? Ich kann das aber ich wohne in Ösiland/Innsbruck....
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:c51c1ce6ab="Seniorpilot"]Hallo Stephan :D :D
Gilbert, the senior :D :D[/quote:c51c1ce6ab]
Hi Gilbert,
du suchst Arbeit :?: :?:
VX Putzer
[quote:75ee6b3916="wocyloh"][quote:75ee6b3916="VX Putzer"]
wocyloh: Welches Öl hast du genommen?[/quote:75ee6b3916]
Das Procycle 10W-40 von der Tante. Gibts Anfang des Jahres im Angebot, da hab ich gleich etwas mehr genommen. Das Gros meiner Fahrleistung seit Jahresbeginn ist aber (leider) der 20km Weg zur Hochschule & zurück. Da bemüh ich mich nicht groß über 4000/min zu kommen. Wird ja leider nichtmal gscheit warm. :cry:[/quote:75ee6b3916]
Ja, hab ich auch verwendet, jetzt eben 20 - 50 (ohne Besserung)
@ jbg :D :D
VX-Motor schrauben ist gut für die Seele! :lol: :lol:
(Kriegt man keinen Pensions-Schock!) 8)
Die neue Yamaha ist ja perfekt - nur `ne 9cm höhere Tourenscheibe mach ich mir drauf - damit es schneller geht....ohne viel Lärm.
VX-Obermeister :lol:
[quote:62bd68e21b="Seniorpilot"]Die neue Yamaha ist ja perfekt - nur `ne 9cm höhere Tourenscheibe mach ich mir drauf - damit es schneller geht....ohne viel Lärm.[/quote:62bd68e21b]
Ein solches Tuning würde ich mir bei meiner XJ900 Diversion auch wünschen. Nur - schneller wird das Teil dadurch leider nicht. :P
Fahrer 673
bastler
[quote:6a689b55a3="Seniorpilot"]Hallo Stephan :D :D
Gilbert, the senior :D :D[/quote:6a689b55a3]
Der Stephan wohnt in Karlsruhe,
würd mich persönlich riesig freuen, wenn der Motor in deine
Hände kommen würde :-)
elimar2004
[quote:3dd764c5af="VX Putzer"]Hallo Elimar
wocyloh: Welches Öl hast du genommen?[/quote:3dd764c5af]
Hallo Putzer,
nach dem Einbau von dem Motor bin ich nicht viel gefahren, hatte auch keine Acht drauf wie hoch der Ölverbrauch ist hab nach Bedarf nachgefüllt allerdings musste ich nie 1 L auf 500 km nachfüllen. Die Sache kommt mir schon etwas spanisch vor :-/
Viele Grüße,
Stephan
elimar2004
[quote:5385337ef1="Seniorpilot"]Hallo Stephan :D :D
Gilbert, the senior :D :D[/quote:5385337ef1]
Huhu Senior,
sorry das ich micht jetzt erst melde hatte die Tage viel um die Ohren. Bastler hat es ja schon geschrieben in Karlsruhe wohne ich :-). Mich würde es auch freuen wenn Du dich der Sache annehmen könntest. Möchte endlich nen guten Motor in meiner Trude wissen. Langsam macht mir das fahren keinen Spaß mehr.... hab leider oft den Gedanken im Hinterkopf das der Motor bei ner größeren Tour schlapp machen könnte .... :-(.
Viele Grüße,
Stephan
