Werner VX-Rookie
Anmeldedatum: 01.03.2004 Beiträge: 16 Wohnort: Glienicke
Verfasst am: Mo Mai 18, 2015 15:42:03 Titel: Kupplungszug: Untere Aufnahme gebrochen! |
Liebe VX-Gemeinde,
beim Einstellen des Kupplungsspiels ist mir aufgefallen, dass wohl die untere Kupplungsseil-Aufnahme (also an der Kupplungsdrukstange) auf einer Seite gebrochen ist (bei Bedarf kann ich gerne Foto zusenden).
Möchte ungern so weiterfahren, insbesondere nicht in Kürze in die Alpen ...
Wer hat so ein Teil oder weiß, wo man so ein Teil bekommt und - ganz wichtig - wie man dieses Teil löst und wieder befestigt (scheint angenietet zu sein)? Oder kann man dieses Teil nur zusammen mit dem gesamten Hebel (wo auch die Feder eingehängt ist) ersetzen???
Danke für alle Hinweise,
Werner |
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Mo Mai 18, 2015 16:05:25 Titel: |
Habe soeben entdeckt, dass dieses Malheur wohl gar nicht so selten auftritt - jedenfalls gibt es hier einige Einträge dazu.
Muss mir jetzt wohl auch so eine Ersatz-Aufnahme basteln ... mal schaun, ob ich das hinkriege ...
lg, Werner |
Dieter SH VX-Geselle
Anmeldedatum: 24.04.2009 Beiträge: 219 Wohnort: Schwäbisch Gmünd
Verfasst am: Mo Mai 18, 2015 16:10:24 Titel: |
Jep,
hast ja nun gefunden . Hatte dasselbe Problem. Habs schweissen und in diesem Zuge verstärken lassen, hält bis heute....nun etwa 15000 Km etwa.
Bis dahin bin ich kurzfristig die Blumendrahtlösung gefahren, hat auch einige 1000 Km funktioniert .
Vielleicht hast die Beiträge dazu hier auch schon gelesen.
Viel Erfolg
Dieter |
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Mo Mai 18, 2015 16:33:29 Titel: |
Hallo Dieter,
Danke - hatte jetzt auch diverse Beiträge dazu entdeckt. Scheint mit der Zeit etwas müde zu werden, das Material ... hängt bei mir nur noch auf einer Seite an einem der beiden Stege ...
Falls nicht noch jemand ein Teil (Original oder Nachbau der Lasche) anzubieten hat, werde ich mich wohl (vlt. nä. WE) an einem Nachbau versuchen.
Bis dahin vorsichtig kuppeln ...
Werner |
Luzerner Gast
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Mo Mai 18, 2015 17:35:09 Titel: |
Jau, das Teil sieht klasse aus! Ob's mir so profimäßig gelingen wird?
Wohl eher nicht - aber egal, Hauptsache, es gelingt überhaupt und erfüllt die Funktion! Werde nach Vollzug mal berichten, ob und wie ich es hinbekommen habe. Muss beim Ausbau der Schnecke (zum Ausbohren der Aufnahme) irgend etwas beachtet werden - gehe davon aus, dass nur die Feder ausgehängt und der "gelbe" (hintere) Flansch gelöst werden muss?
Es grüsst
Werner |
Verfasst am: Mo Mai 18, 2015 17:43:59 Titel: |
Ausbau:
Nö, meiner Erinnerung nach passt das so, wie du es schreibst. Pass auf, dass dir keine Kügelchen der Lagerung verloren gehen, die kommen einem schnell mal entgegen, wenn man nicht aufpasst...
Ciao
Dieter |
charlyvxbln VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.06.2013 Beiträge: 281 Wohnort: Berlin
Verfasst am: Di Mai 19, 2015 09:34:47 Titel: Hallo Werner |
... ich hätte da noch ein Ersatzteil ...
Einbau geht schnell.
Bei mir in Schöneberg. _________________ VX-Grüße aus Berlin
Kalle
Fahrernummer.: 1647 |
Werner VX-Rookie
Verfasst am: Di Mai 19, 2015 10:00:15 Titel: |
Hallo Kalle,
das klingt verlockend! Denn bevor ich mich an Biegeversuchen im Schraubstock und Bohren mit Handbohrmaschine versuche ...
Danke auch für die PN, melde mich wg. weiterer Absprachen darüber.
Grüße aus dem Norden von Berlin,
Werner |
norbert VX-Lehrling
Anmeldedatum: 01.06.2004 Beiträge: 68 Wohnort: Rostock
Verfasst am: Di Mai 19, 2015 10:18:02 Titel: |
einfach die nächste Simson oder DDR Moped Werkstatt aufsuchen-das Teil von der Kupplung des S 50 passt auch - hat meine Werkstatt die neben Suzuki auch Simson Werkstatt ist, auch eingebaut - hält genau so gut und ist preiswerter als ein Fernostteil - kann hier leider kein Bild hochladen -  |
Dieter VX-König
Anmeldedatum: 13.08.2012 Beiträge: 1101 Wohnort: Dortmund
Verfasst am: So Mai 14, 2017 23:37:45 Titel: |
Heute hat es mich erwischt. Dieses komische Halteblech hat unterwegs aufgegeben. Ist komplett abgebrochen. Mal sehen was schneller klappt das Teil über Suzuki besorgen und tauschen oder anfertigen. Mechanisch bin aber leider nicht so gut ausgestattet. Bei Susi muß man sicher die ganze Einheit kaufen.
Übrigens, kann das gesamte Teil einfach so abgeschraubt werden oder gibt es dabei noch was zu beachten.
Hier das dazugehörige Bild aus dem Forum
Meine VX hat jetzt fast 82.000 Km auf der Uhr. Geht also noch.
Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 247 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: Mo Mai 15, 2017 10:30:40 Titel: |
Hallo Dieter,
meine VX hat jetzt auch genau 82000 km auf der Uhr. Das mit der Kupplung
passierte so um die 50000 km. Versuche nicht das original Teil zu bekommen,
das ist Müll. Besser improvisieren und dann was stabiles verbauen.
Karl _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
gumami VX-Geselle
Anmeldedatum: 03.05.2006 Beiträge: 242 Wohnort: Mieste / Altmark
Verfasst am: Mo Mai 15, 2017 10:44:03 Titel: |
Upps,
den Tip mit dem Halter von der Simme kannte ich nicht
@Norbert - Danke
Gruß guido |
Dieter VX-König
Verfasst am: Di Mai 16, 2017 21:44:00 Titel: |
Erst mal vielen Dank für die Tips. Mal sehen was wird. Aktuell ist das knappste die Zeit. Nächstes Wochenende ab Vatertag wird sie spätestens wieder gebraucht.
Dieter VX-König
Verfasst am: So Mai 21, 2017 22:42:46 Titel: |
Hab das Neuteil am Freitag abgeholt, heute Abend einer halbe Stunde geopfert und das Teil gewechselt. Ging ganz einfach. Auch das Einstellen. Wenn ich Zeit habe schreibe ich mal was dazu.
