Gemisch neu eingestellt
Atothex
Beitrag von Atothex »
Also ich habe heute mal das Gemisch neu eingestellt. Hatte eh immer mal ein Patschen beim morgendlichen Starten und es schien mir auch das der hintere Zylinder etwas zu mager lief aufgrund sehr leichter Fehlzündungen.
Also mal die Methode von WupperJoe angewandt. Ohne exakten Drehzahlmesser aber mit geübtem Ohr+Auge.
Voreinstellung war vorne ca. 1 und hinten 1 1/8. Hat wohl noch nie jemand daran rum geschraubt. Also fleißig ans Werk und nach 5 min. war ich fertig: Vorne ca. 1,5 hinten ca. 2.
Ja was soll ich sagen, entweder bilde ich mir das ein aber die Fuhre klingt erstmal etwas tiefer aus den Töpfen. Probefahrt lief auch ohne Probleme. Vmax auch ok (Bin fast geblitzt worden :P). Sieht erst mal gut aus. Heute Abend werd ich nochmal das Kerzenbild checken.
Wie ist das eigentlich bei euch mit dem Hochbeschleunigen?
Unter 2000/min muss ich ab und an gefühlvoll hochdrehen. Ansonsten is eigentlich egal, die zieht durch :twisted:
Alex
Ronin
Beitrag von Ronin »
Jetzt noch evtl. neue Kerzen, neue Luftfilter und einmal synchronisieren, dann ist alles chic.
Atothex
So mal das Kerzenbild, was sagen die Experten :)
Vorne:
[img:06932cd752]http://up.picr.de/21686861ks.jpg[/img:06932cd752]
Hinten:
[img:06932cd752]http://up.picr.de/21686863az.jpg[/img:06932cd752]
Alex
I am still confused, but on a higher level.
jbg
Beitrag von jbg »
der hintere Zylinder scheint ein wenig zu mager zu laufen.
Mir wäre die Kerze zu hell.
Ronin
Beitrag von Ronin »
Am Rand ganz schön verkohlt. Die hintere Kerze wäre mir auch zu hell.
Kerzen reinigen, Elektrodenabstand prüfen, hinten etwas fetter einstellen und nochmal von vorne.
Atothex
Alles klar :D
Hinten etwas fetter (1/4), vorne etwas magerer (1/4). Heute Abend check ich nochmals das Bild. Schon jetzt läuft die Kiste besser als vorher. Das Ruckeln unter 2000/min ist auch weg.
Alex
Ronin
Beitrag von Ronin »
[quote:7888995edf="Atothex"]Alles klar :D
Alex[/quote:7888995edf]
[size=18:7888995edf]Du vorne erstmal nix machen[/size:7888995edf]... :wink: nur hinten.
Atothex
Achso, ja weil gemeint wurde vorne zu schwarz :shock: , naja ich fahr erstmal und schau später nach :twisted:
Ronin
Beitrag von Ronin »
Wollte sagen:
Kerzen vorher reinigen (der Ruß ist wahrscheinlich von der alten Einstellung).
Dann hinten einen "Tick" fetter einstellen, fahren und gucken. Ok?
Atothex
Alles klar :D Danke!
Nen Tick ist ca. 1/4 Umdrehung?
Alex
Ronin
Beitrag von Ronin »
...jo
Ronin
Beitrag von Ronin »
und?
Beitrag von WupperJoe »
[quote:7946f1c56c="Ronin"]...jo[/quote:7946f1c56c]
[quote:7946f1c56c="Ronin"]und?[/quote:7946f1c56c]
... er fährt noch. :)
Ronin
Beitrag von Ronin »
[quote:3982df86f5="WupperJoe"][quote:3982df86f5="Ronin"]...jo[/quote:3982df86f5]
[quote:3982df86f5="Ronin"]und?[/quote:3982df86f5]
... er fährt noch. :)[/quote:3982df86f5]
solange er nicht schiebt... :roll:
Atothex
Jaja von wegen schieben :twisted:
Hab jetzt keine Bilder aber das Kerzenbild erscheint mir optimal. Motor läuft sehr gut und deutlich besser als zuvor :twisted:
Hochzufrieden schwinge ich mich nun auf die Fuhre!
Alex
Ronin
Beitrag von Ronin »
[quote:c5fda2b37b="Atothex"]Jaja von wegen schieben :twisted:
Alex[/quote:c5fda2b37b]
Cool und alles ohne Handyapp... :D
Fahrer-Nr.: 1760
Na dann ...[url=http://www.smilies.4-user.de][img:fa01826bce]http://www.smilies.4-user.de/include/Fahrzeuge/smilie_car_047.gif[/img:fa01826bce][/url]
