Bremsflüssigkeit
Beitrag von Lui »
Getriebeöl macht viel Sinn, Kühlflüssigkeit auch...
:D
Beitrag von Willi Nagel »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Lui VX Spezialgetriebeöl von Polo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Burkhard
Beitrag von Burkhard »
... OK, dann das auch noch! Einmal alles neu und dann ab in die neue Saison :-)
Burkhard
... vermutlich wurde die Frage schon oft gestellt aber wo wir gerade dabei sind: welches Getriebeöl? Mineralisch, teil- oder vollsynthetisch? Ich hoffe, dass ist keine Glaubensfrage!
Burkhard
... so, gerade mal etwas auf der VX-CD und im Forum gestöbert. Wenn ich es richtig lese, hat die VX kein extra Getriebeöl, außer für das Endgetriebe des Kardan. Dafür ist das empfohlene Öl laut Handbuch SAE 90 Hypoidgetriebeöl GL-5. Richtig?
hengo
Beitrag von hengo »
Burkhard genau so siehts aus.
Da aber der Entantrieb ein GETRIEBE ist, ist auch das Öl ein Getriebeöl.
Sachen gibts gell?
Wie auch immer.
Hauptsache du kaufst und füllst die richtige Soße in die richtige Öffnung.
Und ganz wichtig:
Immer schön aufs Drehmoment der Schrauben achten.
Du weist ja nach FEST kommt AB.
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Burkhard,
für den Kardan nehme ich immer :arrow: [url=http://www.louis.de/_50783462cacc447fa2725a3906f9f3936e/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038257]DIESES[/url] :arrow: :wink:
Zuletzt geändert von WupperJoe am Sa Dez 28, 2013 11:35:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ist der Endantrieb ein Getriebe? Wer weiß da etwas?
Burkhard
Danke!
Hi Joe, ich hatte dieses herausgesucht:
[url]http://www.polo-motorrad.de/de/scooter-getriebeol-500-ml-153006.html[/url]
Gibts auch bei Louis. Ist da anscheinend nur weniger genau beschrieben.
Dein verwendetes Öl hat API GL-4. Eventuell sind wir, bin ich, mit unseren VX auch zu pingelig. Laut Wikipedia sehen die Klassifizierungen wie folgt aus:
[url]http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l#API-Spezifikation[/url]
[quote:046f467ca1="Burkhard"]Danke!
[url]http://www.polo-motorrad.de/de/scooter-getriebeol-500-ml-153006.html[/url][/quote:046f467ca1]
Hallo Burkhard,
das von dir herausgesuchte Öl ist doch für Roller. :shock: Oder :?:
[quote:07db9a1f16="Burkhard"]Dein verwendetes Öl hat API GL-4.[/quote:07db9a1f16]
Hallo Burkhard,
ich sehe gerade, dass mir ein kleiner Fehler unterlaufen ist. :oops:
Der von mir angegebene Link ist falsch, es ist [url=http://www.louis.de/_50783462cacc447fa2725a3906f9f3936e/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10038257]DIESES[/url] Kardan-Öl was ich verwende. :wink:
Burkhard
... OK, dann ist ja wieder alles im Lot, :-) Öl für Motorrad und so wie im Handbuch, da kann der VX-Fahrer wieder ruhig schlafen. ;-)
Danke für den Tipp! Ich stelle mir gerade eine Einkaufsliste zusammen. Habe gestern im neuen Louis-Katalog gewälzt. Wenn ich es richtig verstehe, kann man ab 99 EUR einen 25 EUR Gutschein einlösen. Ich benötige aktuell alle Flüssigkeiten plus Gabel-Simmerringe, Dichtung für die Ölablasschraube (welchen Durchmesser hat die eigentlich?), ein paar Pflegemittel und dies und das. Da werden dann wohl 99 EUR zusammenkommen.
Bei Louis habe ich gestern "Bremsentlüftungsschrauben" gefunden:
[url]http://www.louis.de/_10c295f09c51af5ec47a10b59ab294aa2c/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10002856&anzeige=0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext[/url]
Klingt ganz nett aber bisher habe ich immer mit einem Schlauch und einem Glas voll Bremsflüssigket entlüftet. 2 x 30 EUR für die Schrauben ist ganz schön viel, für einmal entlüften. Hat jemand Erfahrung damit?
Burkhard
hanspool
Beitrag von hanspool »
ich benutze seit Jahren dieses hier:
http://www.louis.de/_10e2c38f107c9f7c80001d3971bba794ec/index.php?topic=artnr&artnr=10003449
Funktioniert einwandfrei und geht schnell!
Gruß hanspool
(Frei nach Loriot)
hengo
Beitrag von hengo »
Hi Burkhard.
Die Stahlbusentlüfter kannste auch mehrmals verwenden....hahaha
Das sind keine Einwegschrauben,
oder willste am Ende jetzt neue Leitungen und Flüssigkeit
einbauen bzw. rein schütten und dann drin lassen bis zum St. Nummerleinstag.
Diese Brühe sollte man schon öfters mal wechseln. (Ich mach das alle 3 Jahre
zum Saisostart)
Ich habe mir dazu mal nen richtigen Entlüfter gegönnt.
Hengo
Burkhard
... so wie ich das gelesen hatte, ersetzen diese die eingebauten Schrauben:
"Einfach die originale Entlüftungsschraube gegen das stahlbus Entlüftungsventil austauschen (unbedingt die richtige Gewindegröße beachten)."
Somit benötige ich zwei Stück und das nur, um alle drei Jahre etwas einfacher zu entlüften. Der Vorteil ist sicherlich, dass man weniger Bremsflüssigkeit benötigt.
Burkhard
... so, habe mir die Stahlbus Entlüftungsschrauben bestellt. Durch den 25 EUR Gutschein für den neuen Katalog hat es sich gelohnt, hatte eh einiges zu ordern.
Ich werde sie im Januar oder Februar zusammen mit den neu Stahlflex-Bremsschläuchen montieren. Sofern ich es nicht vergesse, werde ich hier im Forum über die Praxistauglichkeit berichten.
Burkhard
