Jetzt will ich da den Tank wieder dran bauen....
Frank Hohenhameln
Beitrag von Frank Hohenhameln »
...da krieg ich das mit den Spritleitungen nicht auf Reihe..
Kraftstoff zum Benzinhahn ist klar... Dann habe ich einen kurzen Schlauch am Tank - wo geht der hin? Und eine Leitung kommt vom Vergaser in Fahrtrichtung hinten - aber nur einen Anschluss am Benzinhahn??
Wer kann helfen????
Klaus
Beitrag von Klaus »
(Dann habe ich einen kurzen Schlauch am Tank - wo geht der hin?)-
der geht zum Vergaser hinten links= Unterdruck,
(Und eine Leitung kommt vom Vergaser in Fahrtrichtung hinten)-
dieser geht zum Tank unten rechts in Richtung Sitzbank.
Gruß Klaus
Allzeit Knitterfreie Fahrt!!!
http://www.vx800.de/viewrider.php?id=1609
Frank Hohenhameln
Demnach müsste der Tank ja zwei Anschlüsse haben - er hat aber nur einen ...
EDIT: dann ist der kurze Schlauch nicht am Tank sondern am Vergaser und??
Klaus
Beitrag von Klaus »
Also bei mir hat der Benzinhahn 2 Anschlüsse.
Gruß Klaus
Frank Hohenhameln
Noch mal....
Spritleitung ist klar...
Die kurze Leitung von Tank an den Benzinhahn?
Der lange Luft(?)Schlauch vom Vergaser hinten links bleibt offen unter dem Tank?
Klaus
Beitrag von Klaus »
Kraftstoffleitung am Benzinhahn rechts geht nach Kraftstoffpumpe- is klar,
am Benzinhahn links geht ein Unterdruckschlauch nach Vergaser 1 linke Seite,
am Tank selbst unten drunter auf der rechten Seite ziemlich weit hinten richtung Sitzbank der geht auch zum Vergaser 1 aber auf der rechten Seite,
schau mal so ist es bei mir angeschlossen.
Gruß Klaus
Frank Hohenhameln
...habs wohl begriffen... danke !
J?rgen157
Beitrag von J?rgen157 »
[quote:ed58c7e9d7="Klaus"]
[/quote:ed58c7e9d7]
Hallo Klaus!
Das ist der Tanküberlaufschlauch und wird einfach rechts am Rahmen bis unter den Motorblock geführt. Der gehört nicht an einen Vergaser!!!
Öffne mal den Tankdeckel und sieh dir mal die Ablauföffnung an (ca. 5mm im Durchmesser) :wink: .
Der Unterdruckschlauch vom vorderen Vergaser geht zur Benzinpumpe.
(Wie hat bei deiner VX der Motor denn Benzin bekommen :?: :roll: .)
Ich hoffe ich konnte helfen.
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Frank,
vielleicht helfen dir folgende Links weiter :wink: :
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=71430&highlight=#71430
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=70744&highlight=#70744
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=15646&highlight=#15646
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?p=66153&highlight=#66153
Klaus
Beitrag von Klaus »
Hallo Jürgen,
ja sorry, laut Explosionszeichnung ist das der Überlauf ins Freie, aber bei meiner VX geht der an Gaser 1 rechts,
also mit anderen Worten hat mein Vorbesitzer das schon falsch angeschlossen.
Jetzt meine Frage dann müsste ja an Gaser 1 der Entlüftungsschlauch Nummer 21 dran (laut Expl.-zeichnung) und wo geht dieser dann hin!
Schon komisch, ich fahre die VX schon über 2 Jahre störungsfrei.
Ich habe vor 14 Tagen meine Ventiele eingestellt und da habe ich mir den Anschluss der Schläuche gekennzeichnet bevor ich den Tank ganz abgebaut habe.
Gruß Klaus
Klaus
Beitrag von Klaus »
Laut Links habe ich es auch gleich an meiner VX abgeändert, ist ja kein Hexenwerk.
Gruß Klaus
Frank Hohenhameln
Das muß bei mir aber auch so gewesen sein wie bei dir. Ein langer Überlausschlauch fehlt und die Biegung läßt darauf schließen daß der Tank mit dem Vergaser HR verbunden war.
Wenn der da nicht drauf kommt - was kommt denn auf den oberen Anschluss Vergasser HR? So langsam kriege ich den Koller :roll:
Klaus
Beitrag von Klaus »
Na das ist dann der Überlauf, im 2. Link zu sehen.
Gruß Klaus
mir ist soeben aufgefallen, dass Suzuki es wohl vergessen hatte die Schemazeichunung über das Kraftstoffsystem zu aktualisieren.
Die Schemazeichunung stammt noch aus dem Jahr 1990 und wurde, obwohl ab dem Modelljahr 1992 ein unterdruckgesteuerter Benzinhahn verbaut wurde, nie aktualisiert.
Deshalb habe ich die Zeichnung mal etwas abgeändert, damit sie jetzt auch zum Unterdruckbenzinhahn passt.
Ich hoffe, jetzt ist es verständlich und damit alle Fragen geklärt zu haben. :wink:
[b:7f1a31e142][size=18:7f1a31e142]Kraftstoffsystem bis Modelljahr 1991[/size:7f1a31e142][/b:7f1a31e142]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:7f1a31e142]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Kraftstoffsystem.jpg[/img:7f1a31e142][/URL]
[b:7f1a31e142][size=18:7f1a31e142]Kraftstoffsystem ab Modelljahr 1992[/size:7f1a31e142][/b:7f1a31e142]
[URL=http://www.imgbox.de/][img:7f1a31e142]http://www.imgbox.de/users/WupperJoe/Kraftstoffsystem___Unterdruck.jpg[/img:7f1a31e142][/URL]
Frank Hohenhameln
Ah jetzt ja!!! Besser kann der Sonntag nicht beginnen. :D
Hab mich (als Architekt) zu sehr an der Zeichnung orientiert. 8)
