Laufleistung 40.000 km, Bj. 1995, im vorderen Zylinder ist ein leichtes Klappern zu hören, ist das für eine VX normal? Grüße JD aus Schottland
Leichtes Klappern
JD
Leichtes Klappern
Hi all, ich bin VX Neubi, habe for 2 Tagen eine VX gekauft,
markus_367
- VX-Rookie
Hallo VX-Rookie,
erstmal willkommen hier im Forum.
In welchem Drehzahlbereich ist das Klappern denn am lautesten?
Ich habe mir vor ca. 11 Jahren eine gebrauchte VX mit ca. 30 Tkm, ebenfalls Bj. 1995 gekauft. Hatte auch zu spät bemerkt, dass der vordere Zylinder klackert. Diagnose: Kolbenkipper im vorderen Zylinder. Am lautesten ist das Geräusch zwischen 4500 und 5500 1/min. Allerdings hat die Maschine nun über 65 Tkm runter.
Wenn Du die Maschine noch zurückgeben kannst, würde ich davon Gebraucht machen - falls der Vorbesitzer den Schaden verschwiegen hat.
markus_367
_______________________
bei dem der Motor klackert
markus_367
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
- Kontaktdaten:
Servus JD
Wenn das leichte Klappern bei kaltem Motor zu hören ist und bei warmem nicht mehr, dann ist es das typische VX-Kolbenkippen vorne!
Brauchst Dir keine großen Gedanken zu machen - das läuft noch lange, ohne Probleme!
Also nochmal 40 TKM -amtlich!
Fahr einfach - und viel Spaß!
www.seniorpilot.at / Clubmotoren
