Morgen. Ich habe mich heute morgen auf meine VX gesetzt und nach den ersten par Km fahren habe ich mitbekommen das wenn ich mein Lenker leicht loslasse das er tierisch flattert. Hatte hinten in meinen Top Case ca 5 kg drin denke nicht das es daran gelegen hat. Könnte es sein das mein Lenkkopflager was weg hat???? Sonntag hatte ich damit noch absolut keine Probleme wo ich Gefahren bin.
Gruß Leon
Lenker Flattern
Lenkkopflager defekt? Kannst DU recht schnell prüfen.
1. VX auf den Hauptständer.
2. Drauf setzen, so das das Vorderrad entlastet ist.
3. Mit den Fingerspitzen den Lenker langsam nach links rechts bewegen.
Wenn Du einen Widerstand bzw. Knacken spürst ist es das Lager.
Nächste Varianten:
1. Luftdruck prüfen, banal, ja aber schon oft genug passiert.
2. Unwuchtgewicht ist weg.
3. Befestigungsschrauben prüfen von der Gabelbrücke bis zum Lenker.
Viel Spass
Finthen
Nächste Varianten:
Viel Spass
Finthen
der Tipp mit der Prüfung von Finthen ist gut.
Trotzdem könnte es auch am Topcase liegen, weil bereits die leere Kiste die Aerodynamik hinter dem Fahrer stört. Meine VX "flattert" beim Ausrollen (kein Gas) zwischen 80 und 60 km/h. Mit Gewicht in der Kiste wird es noch unangenehmer.
Also Kiste abnehmen und Gegenversuch ....
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
