Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 13.01.2008 Beiträge: 247 Wohnort: Gladbeck
Verfasst am: Fr Mai 24, 2013 22:03:57 Titel: Bremslicht |
Bin beim TÜV gewesen und habe die Prüfung bestanden.
Trotzdem - der Prüfer machte mich darauf aufmerksam,
daß das Bremslicht bei Betätigung des Handhebels nicht
funktioniert. Habe die Stecker raus und rein gesteckt,
streckenweise hats wieder funktioniert, jetzt aber nicht mehr.
Auch Kontaktspray hat nichts gebracht. Ich gehe fast davon
aus, daß ich einen neuen Bremslichtschalter brauche, oder hat
jemand einen Tip?
Beste Bikergrüße,
Karl _________________ Selig sind die Buckligen, denn Sie haben
den Berg hinter sich ! |
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Mai 25, 2013 01:29:37 Titel: |
Hallo Karl,
nach abziehen des Steckers kannst du den Bremslichtschalter mit einem Ohmmeter auf Durchgang prüfen.
Sollte er keinen oder nur ab und an mal Durchgang haben, würde ich es noch einmal mit reinigen und Kontaktspray versuchen.
Ansonsten brauchst du einen neuen...kostet ja nicht viel. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
Karl VX-Geselle
Anmeldedatum: 01.04.2003 Beiträge: 1472 Wohnort: 311xx
Verfasst am: Fr Mai 31, 2013 19:41:14 Titel: |
Hallo Karl,
danke für die Info.
Mich wundert allerdings, dass du damit die Plakette bekommen hast.
Gruß, Frank |
Karl VX-Geselle
Verfasst am: Sa Jun 01, 2013 07:46:14 Titel: |
Mich hats auch gewundert, zumal er mich noch darauf aufmerksam
machte, daß ich vorne neue Bremsklötze montieren sollte um
die Bremsscheibe auf Dauer zu schonen. Außerdem würde der
hintere Zylinder etwas zu fett laufen. Habe die Plakette trotzdem
beim ersten mal bekommen, hä hä. Bremsklötze habe ich natürlich auch sofort erneuern lassen. Das Einstellen des Zylinders wäre nicht unbedingt
notwendig (Mischungsverhältnis) habe ich mir später sagen lassen,
die VX läuft auch problemlos, spritverbrauch normal bei 5,7 L.
WupperJoe VX-König
Verfasst am: Sa Jun 01, 2013 17:56:20 Titel: |
Karl hat Folgendes geschrieben: | Habe die Plakette trotzdem
beim ersten mal bekommen, hä hä. |
Dann hattest du einen "netten" TÜV-Prüfer. _________________ Liebe VX-Grüße und Allzeit Gute Fahrt wünscht
