Entdrosseln Schweizer VX
ich würde gerne meine Schweizer VX entdrosseln. wie ich der leistungsvarianten Seite entnommen habe ist die Schweizer VX identisch mit der 50 PS Version, nur andere Bezeichnung. Was ich sonst noch erfahren habe ist; ich muss die Plastikröhrchen aus dem Unterdruckkolben raus nehmen. Habe ein wenig Respekt vor der ganzen Sache... Kann mir jemand ein genaues Vorgehen schildern?? Ich möchte die Plastikröhrchen jeweils für den TÜV (mfk) wieder einbauen. Vielen Dank für die Hilfe.
go hard or go home
- Eulenspiegel
Hallo harman,
da die Übersetzung aller VXen gleich ist, verändert sich nichts am Drehzahl/Geschwindigkeits-Verhältnis.
Du merkst den Unterschied nur daran, dass die VX ab ca. 5000 U/min besser hochdreht und eine höhere Endgeschwindigkeit erreicht wird.
- Eulenspiegel
[quote:761346075f="harman"]Ich weis nicht ob die Röhrli noch drin sind (noch nicht aufgeschraubt..) ??
Was wäre die Umdrehungszahl bei 100kmh ohne die Blombe (bei der Schweizer Version)?
Vielen Dank[/quote:761346075f]
Du kannst mal auf der AB im 4. Gang (!) bis 8000 Umdrehungen drehen. Erreicht Deine VX diese Drehzahl flott, sind die Röhrli wohl schon raus.
In Deutschland kann man das auch im 5. Gang probieren, aber hier in der Schweiz darfst Du dann u.U. einen Monat zu Fuss gegen.
[quote:34161361bc="Eulenspiegel"]Du kannst mal auf der AB im 4. Gang (!) bis 8000 Umdrehungen drehen.[/quote:34161361bc]
Seit wann sind den 160 Km/h auf Schweizer Autobahnen erlaubt
- Eulenspiegel
[quote:c7d4104206="WupperJoe"][quote:c7d4104206="Eulenspiegel"]Du kannst mal auf der AB im 4. Gang (!) bis 8000 Umdrehungen drehen.[/quote:c7d4104206]
[/quote:c7d4104206]
Ich glaube kaum, dass im 4. Gang 160km/h erreicht werden. Sonst hättest Du recht und er müsste den 3. Gang dafür nehmen.
[quote:58ffbc39e5="Eulenspiegel"]Ich glaube kaum, dass im 4. Gang 160km/h erreicht werden. Sonst hättest Du recht und er müsste den 3. Gang dafür nehmen.
[/quote:58ffbc39e5]
[b:58ffbc39e5]Siehe selbst
[/b:58ffbc39e5]
[img:58ffbc39e5]http://img51.imageshack.us/img51/6817/diagrammk.jpg[/img:58ffbc39e5]
- Eulenspiegel
[quote:d025dfb63c="WupperJoe"][quote:d025dfb63c="Eulenspiegel"]Ich glaube kaum, dass im 4. Gang 160km/h erreicht werden. Sonst hättest Du recht und er müsste den 3. Gang dafür nehmen.
[/quote:d025dfb63c]
[b:d025dfb63c]Siehe selbst
[/b:d025dfb63c]
[/quote:d025dfb63c]
Danke! (Warum ist meine VX im 5. bei 5000 Umdrehungen "nur" 112km/h gelaufen?)
Sei's drum, aber dann muss Harman tatsächlich den 3. Gang für den Test nehmen.
[/quote:d025dfb63c]
