Mystik
Anmeldedatum: 04.04.2006
BeitragVerfasst am: Do Sep 06, 2012 22:53:39    Titel: Bei 4500 Umdrehungen ist Schluss Antworten mit Zitat
Hallo Zusammen,
hatte lange Zeit keine Probleme aber jetzt brauche ich mal wieder Euren Rat.
VX läuft bis 4500 Touren optimal aber darüber Aussetzer.
Vergaser sind mit Ultraschall gereinigt und synchronisiert.
Killschalter Seitenständer ist i.O. Ventile sind eingestellt.
Batterieklemmen sind fest.
Was nun?
Ich hoffe auf Eure Hilfe.
Marco
In freien Staaten hat jeder das Recht seine Meinung zu sagen und jeder andere ist befugt, nicht zuzuhören.
Olaf U.
Anmeldedatum: 26.08.2010
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 07:19:23    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marco,
sieht nach Sprit-Mangel aus.
Check mal den Benzinhan und die Benzinpumpe.
Unterdruckschläuche angeschlossen?
Luftfilter sauber?
Träume haben einen Namen: VX800
MitchVX
Anmeldedatum: 06.10.2011
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 10:25:39    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Marco,
hatte ich auch vor kurzem. Nur am hinteren Vergaser mit der Hand die Drosselklappe geöffnet, drehte der Motor einwandfrei hoch. Nur am vorderen Vergaser gedreht, war bei 4.500 RPM Schluß. Bei weiterem Öffnen der ging die Drezahl wieder auf Leerlauf zurück.
Bei mir hatte der Kolben des vorderen Vergasers eine winzig kleine Kante. Ausgebaut, mit 1200er Nassschleifpapier gaaaanz vorsichtig übergeschliffen, etwas Siliconöl drauf und wieder zusammengebaut und läuft (seitdem 3.000 km gefahren.
Lars
BeitragVerfasst am: Fr Sep 07, 2012 17:09:05    Titel: Antworten mit Zitat
Falls du bei den Vergasern nicht fündig wirst: Ladespannung OK?
Torsten
Anmeldedatum: 12.11.2005
BeitragVerfasst am: Sa Sep 08, 2012 19:49:11    Titel: Antworten mit Zitat
hatte selbiges Problem Smile
Diagnose: Spritmangel Vergaser vorne
Ursache: Grind im Benzinhahn.
Abhilfe: Benzinhahn-Repsatz bei Luise geordert und eingebaut. Bei der Gelegenheit gleich Dreck und Grind aus dem Tank gespült (Spülwasser reichte).
Tipp: gleich alle Unterdruck- und Benzinschläuche checken und erneuern. Auch die vor und hinter der Spritpumpe. Bei mir waren die fast alle deutlich zugequollen.
Seitdem flutscht es wieder.
Ist ein bischen gewürge mit den Schläuchen, aber es kostet nicht die Welt und lohnt den Aufwand.
Ruckelfreie Fahrt
Torsten
107000 KM
Mystik
BeitragVerfasst am: Sa Sep 08, 2012 21:02:06    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank erstmal für Eure vielen Denkanstöße.
Zur Zeit warte ich noch auf ein Paket mit Zündspulen und einer Spritpumpe.
Die Ladespannung werde ich noch prüfen.
Zur Zeit leckt gerade der Benzinhahn. :oops:
@ Torsten meinst Du den Dichtungssatz von der Tante?
Den brauch jetzt eh.
Also vielen Dank und ein schönes Rest-WE.
Werde weiter berichten.
Marco
Torsten
BeitragVerfasst am: Sa Sep 08, 2012 21:48:14    Titel: Antworten mit Zitat
Mystik hat Folgendes geschrieben:
Marco
Genau den. Da ist wirklich alles dabei. (Außer Filtersiebe, also Vorsichtig hantieren)
Spritpumpe hatte ich auch im Verdacht. Die war aber OK. Funzt aber nur bei voller Spritzufuhr durch Benzinhahn und Schlauch. Der Schlauch vom Tank zur Pumpe ist meist sehr kurz, also besser gleich ersetzen.
Den Hahn ganz aus dem Tank ausbauen und bei der Gelegenheit gleich den Tank checken. Da setzt sich immer ne Menge Brösel ab.
Tankmembran nicht einfetten oder ölen! Sonst klebt sie am Gehäuse an und funzt nicht. Aso vorher Hände waschen und Membrane mit Spiritus waschen.
Sonst machst Du alles zweimal Smile.
torsten
Mystik
BeitragVerfasst am: Sa Sep 08, 2012 22:07:16    Titel: Antworten mit Zitat
@ Torsten
Na dann wollen wir mal sehen, ob das funzt.
Tank kann ich vernachlässigen, den hab ich beschichten lassen.
Der ist Schneeweiß aber den Hahn werde ich mal gründlich bearbeiten.
Nochmal Danke.
Schläuche sind eigentlich auch alle neu.
Werde aber nochmal prüfen.
Marco
