Tankanschlüsse
BeckerD.
Tankanschlüsse
Beitrag von BeckerD. »
Hallo alle zusammen!
Habe den Tank vor einigen Tagen abgebaut und den Fehler gemacht die beiden Schläuche (nicht den Benzinschlauch) zu makieren. Weiß nun nicht welchen von
dünnen (Unterdruck glaube ich) wo hin kommt. Hoffe mir kann da jemand helfen.
Danke aus dem hohen Norden
Hallo BeckerD,
je klarer die Frage, desto klarer (meist) die Antwort.
Ich versuche es trotzdem mal.
Vom Tank selbst geht nur ein dünner Schlauch ab. Das ist die Tankentlüftung.
Die endet im Freien unterhalb des Motorrades und kann knickfrei dorthin verlegt werden.
Vom ´(Unterdruck-)Benzinhahn gehen zwei Schläuche ab. Der Eine, Dicke, leitet das Benzin und geht zur Benzinpumpe, der Dünne ist für den Unterdruck. Der verläuft zum hinteren Vergaser und endet auf einem kleinen Messingstutzen nahe des Ansaugtraktes.
BeckerD.
Lach...... Die Antwort liegt manchmal so nahe das man erst drauf gestoßen werden muß. Vielen Dank. Werde mit Sicherheit noch solche Fragen stellen.
