Bin seit heute eine stolze VX800 1997 51B -Besitzerin. Habe sehr lange Beine und nach erster langer Fahrt merke ich dass die Fußrasten (insb. links) gerne tiefer versetzt sein könnte.
Hat schon jemand die Fußrasten mittels "Adapter" tiefer/nach vorne gesetzt?
Fußrasten tiefer setzen
Hallo Cruiserin und willkommen bei den VXern hier.
Fußrasten tiefer machen halte ich für keine so gute Idee, weil damit ein guter Teil der Schräglagenfreiheit flöten geht. Viel besser ist das Höherlegen des Hinterteils. Sprich: Sitzbank aufpolstern.
Ich bin 1,92 m groß und fahre mit ca. 4 cm höherer Sitzbank. Das klappt eigentlich ganz gut.
Wie groß bist Du?
Wie groß bist Du?
Hallo Markus,
danke für die schnelle Antwort und das Willkommenheißen...
Ich bin zwar nur 1,72 aber habe so lange Beine wie mein Mann mit 1,86.
Habe meinen AU seit letzter Woche, sodass die Schräglage noch nicht zu sehr mein Thema ist - eher der Komfort des Sitzens. Ich hatte an ein Rastenkit von LSL gedacht gehabt.....
Ist Deine Bank dann durchgehend aufgepolstert oder vorne so hoch wie hinten?
Elke
Elke
[quote:6b7f44143f="Cruiser"]...
...[/quote:6b7f44143f]
Klingt interessant
Klick doch mal auf das Bildchen unter meiner Signatur. Da kannst Du die Sitzbank sehen. Sie ist eine Sonderanfertigung von Corbin und recht teuer. Es gibt eine Menge Sitzbankpolsterer, die individuelle Sitzbänke machen. Schau mal nach Beiträgen von unserem Mitglied Peter (psvx800).
Wie gesagt: Sitzbank halte ich für die bessere Lösung.
Klingt interessant
Moin Cruiser! Ich würde erst mal nichts verändern. Du musst dich an das Motorrad gewöhnen. Nach der ersten Fahrt kann man noch gar nichts sagen und bei 172cm passt das schon. Wenn du die VX höher legst, benötigst du auch einen anderen Lenker. (Handgelenke) Immer weiterfahren. Ich fahre mal Chopper mal Tourer auch mal was sportliches. Das ist immer etwas anders, geht auch.
Erst wenn man so lange Beine hat..(siehe Bild) und bei der geringen Schräglage die Knie den Boden berühren, sollte man etwas unternehmen
http://www.juergen-willi-heinrich.gmxhome.de/Hangingoff.jpg
- motosite
- VX-Meister
- Kontaktdaten:
Re: Fußrasten tiefer setzen
[quote:284ab2affe="Cruiser"]Bin seit heute eine stolze VX800 1997 51B -Besitzerin. Habe sehr lange Beine und nach erster langer Fahrt merke ich dass die Fußrasten (insb. links) gerne tiefer versetzt sein könnte.
Hat schon jemand die Fußrasten mittels "Adapter" tiefer/nach vorne gesetzt?[/quote:284ab2affe]
Ich hatte sogenannte Vario-rasten an meiner GSX1200 getestet:
zum Höherlegen geht`s, beim Tiefer- oder Vorverlegen der Rasten stört deren Befestigung am Knöchel.
Man muß den Fuß zum Schalten sehr nach innen drehen - geht gaaar nicht!
Mein Tipp:
Besorg dir Alufußrasten. Der fehlende Gummi bringt ca. 2 cm - mir hat`s gereicht.
Und: ist nicht so teuer und eintragungsfrei.
Mein Tipp:
Hallo Elke,
erstmal herzlich willkommen im VX-Forum.
Wie Willi schon geschrieben hat, solltest du dich erst einmal an die VX gewöhnen.
Ich hatte vorher auch nur Enduros gefahren und die VX war da schon etwas gewöhnungsbedürftig, aber man (n oder Frau) gewöhnt sich dran.
Nun wünsche dir viel Spaß bei uns und eine gute Zeit mit deiner (kleinen) VX.
