Nur ein Tropfen oder mehr?
Spellbinder
Beitrag von Spellbinder »
Hallo VX Gemeinde
Nun die eine Sache ist erledigt da wartet schon die nächste.
So heute bei super Sonne Probefahrt gemacht, alles super gelaufen.
Wäre da nicht der Tropfen.
Allso wieder zuhause VX in ihre Garage geschoben und erstmal ein Bier getrunken dann wollte ich sie an ihren Platz schieben und sehe doch einen einzigen Tropfen unter ihr, nun gleich geschaut und fündig geworden.
An der rechten Seite in der Nähe des Seitenständers 3 Schläuche einer etwas dicker und schwarz, dort kam der Tropfen her, hier die Bilder
http://imageshack.us/photo/my-images/195/p3150668.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/51/p3150669.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/641/p3150667.jpg/
Nun die Frage der Fragen: was ist das für ein Schlauch,
scheinbar ist er auch defekt, denn vorn ist der gleiche und der ist in Ordnung.
Darf da was raustropfen bzw. muß der zu sein. (gehe mal davon aus zu)
Wie heißt das Ding falls ich ihn nachbestellen muß.
Und was tropft da raus. Nur 1 Tropfen nicht mehr und nicht weniger.
Was habe ich schon geschaut?
Verkleidung ab, Luftfilterkasten kontrolliert, minimaler Schmier war drin, da wurde kein Zewa feucht von.
Luftfilter trocken und sauber, roch aber leicht nach Benzin.
Möglicherweise normal da ja Vergasser gleich daneben.
Wasserstand kontrolliert alles i.O.
Was könnte die Ursache sein, oder troft es schlicht nur da der Schlauch defekt ist und somit ein neuer das Problem behebt.
Wie gesagt bin heute 70-80 km Probe gefahren wegen der Kupplung und so gut ist das Baby noch nie gefahren.
Wäre für Tips dankbar.-)
Euer Spellbinder
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Spellbinder,
das müsste der Ablaufschlauch vom hinterem Luftfiltergehäuse sein.
Spellbinder
Hallo Gemeinde
Danke Dir Joe für den Tip.
Nun die Frage ist das besorgnisserregend oder eher nicht?
Sollte ich einfach den Gummi tauschen so das wieder dicht oder ist ein Vergasser Rep notwendig??
Werde noch das Öl auf Benzin untersuchen nachher um zu sehen ob es da was gibt.
Glaube aber da ist nix Ölstand war normal, auch nach dem Winter ist da nix gewesen da ich vor Saisonbeginn kurz aufgefühlt habe, dann ja abgelassen habe um den Kupplungsworkshop durchzuführen.
Aufgefühlt habe ich nur um zu sehen wieviel fehlte.
Bye Spellbinder
Hallo Spellbinder,
das liegt an der Motorentlüftung die in den hinteren Luftfilterkasten geführt wird.
Ich würde erstmal den Luftfilterkasten und den Schlauch komplett mit Bremsenreiniger säubern und die Sache weiter beobachten. :shock: :wink:
