Heute TÜV
speedy-vx
Heute TÜV
Beitrag von speedy-vx »
...und der vordere Vergaser war bei 6,3 %, 4,5 % sind die Grenze. Jetzt habe ich dort den vorderen wie den hinteren auf 3,8 % eingestellt. Die Kerze sah bei 3,8 % am hinteren sehr gut aus, also nicht zu mager. Den vorderen habe ich nach dem TÜV ein viertel fetter gedreht reicht das aus?
Gruß speedy-vx
Beitrag von WupperJoe »
Hallo speedy-vx,
also ich stelle meine Vergaser immer nach der folgenden Beschreibung ein und dann ist gut.
Natürlich sollten sie auch synchronisiert werden.
[u:e363bbb9c5][b:e363bbb9c5]SUZUKI VX 800 - Vergaser-Einstellung[/b:e363bbb9c5][/u:e363bbb9c5]
Ist die Grundeinstellung der Vergaser.
Am besten fängst Du an, indem Du beide Vergaser auf ziemlich fett einstellst bei noch stehendem Motor.
Immer Drehzahl beobachten.
Sie wird steigen.
Das machst Du solange, bis bei weiterem Abmagern die Drehzahl fällt.
Dort das gleiche Spiel.
VIEL GLÜCK :!:
