VX entdrosseln, einstellen und synchronisieren
Beni
Beitrag von Beni »
[quote:05f23748a2="psvx800"]Das Entdrosseln bedeutet bei der VX mit dem U am Ende der Bezeichnung eine Leistungssteigerung von 50PS auf 61PS.
Dazu sind außer den Gasschieberanschlägen (hier auch Hülsen genannt) auch die Düsen entsprechend dem Werkstattbuch ...... im Vergaser zu wechseln.
Das heißt dann eben auch neu zu synchronisieren (Werkzeug und Kenntnisse vorhanden, mal vorausgesetzt).
............[/url][/quote:05f23748a2]
Ich habe die Düsen nicht gewechselt, geht auch so! :wink:
ElDuderino69
Beitrag von ElDuderino69 »
So......ich habe jetzt mal bei einer Suzi-Werkstatt hier in der Nähe angerufen.
Der gute Mann wollte erst mal wissen, welche Art/Form/Variante von Drosselung denn altuell vorhanden sei.
Ich, als kleiner dummer Laie, sagte direkt "Ufff...weiss ich nicht!"
Er sagte dann, das müsse im F-Schein/-Brief stehen.....geguckt: nix. Da steht nur "...mit Leistungsbeschränkung"..
Ist es richtig, dass dort "normal" die Art der Drosselung steht?? Auch wenn per Erstzulassung gedrosselt war?
Er sagte dann, das es sich sehr wahrscheinlich um die umfangreichere Entdrosselung handeln würde......Materialkosten ca. 210,- € :(
Kann das sein???
Er gab dann stattdessen den Tip, lieber ein paar gebrauchte, offene Vergaser bei ebay (oder anderweitig) zu schiessen und diese dann zu verbauen.
Was meint Ihr als Spezis zu der Geschichte???
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
die anderen haben es schon geschrieben:
es sind Anschlaghülsen mit größeren Düsen verbaut worden um die VX ab Werk zu drosseln.
Anschlaghülsen raus, kleinere Düsen rein und gut is ;)
Das teuerste sind die Düsen - läuft aber auch mit den großen Düsen.
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Moin Andy! So hat er aber unter Umständen sein Problem nicht gelöst! Bei 27 oder 34 PS müssen die Scheiben aus den Ansaugstutzen entfernt werden und dann die Hülsen. Teile werden nicht benötigt. Bei Suzi gibt es ein Gutachten für diese Operation. Die Werkstatt bestätigt auf gesonderten Papier, dass die Arbeiten fachmännisch ausgeführt wurden. Es gibt auch sicherlich einen anderen Weg ist klar. Kosten: ca 150,-. Und das etwas grössere Düsen auch automatisch höheren Verbrauch bedeuten, ist glaube ich, nicht richtig. Die Sache ist etwas komplizierter. Gruss Willi.
Re: VX
[quote:6e7095605b="Willi Nagel"].......!Bei 27 oder 34 PS ......[/quote:6e7095605b]
Solange wir nicht wissen wie er von was auf welche Leistung will, können wir alle nur raten.
Aber egal - wenn auch die Blenden raus müssen ist das auch noch kein Problem.
Hoffentlich hat er nicht die 13,5 PS Variante erwischt - sonst müssten wir noch rätseln wie er den 2 Zylinder zum laufen bekommt - ach ja - vergessen: welcher Zylinder da stillgelegt wurde, spielt ja auch noch ne Rolle.
@willi: wann treffen wir uns in Goslar an der Bar??
VX
Je nach Wetterlage, Samstag nach 15Uhr werde ich aufschlagen. Gruss Willi. Hab ja nur 250km bis Goslar
psvx800
Beitrag von psvx800 »
[quote:72b0749164="ElDuderino69"]
[/quote:72b0749164]
Ich möchte doch für die Laien unter uns mal auf die Web-Site [url=http://www.vx800.de]VX800.de[/url] hinweisen.
Dort befindet sich ein Rubrik "Motorrad" und dort findet der interessierte Leser dann auch eine Liste der Leistungsvarianten...
Wenn Du jetzt Deinen F-Schein nimmst und mal die Handelsbezeichnung (Feld D3) anschaust, dann steht dort VX 800 ...
Damit zurück auf besagte Web-Site und mal den Code ... verglichen mit den Daten die dort stehen. Jetzt sollten sich doch einige Fragen klären, oder?
Wenn man die Düsen nicht tauscht, hat man halt eine Fehlanpassung der Vergaser und die kostet meistens Sprit (und der ist heute teuerer denn jeh).
Aber das soll jeder für sich entscheiden!
In diesem Sinne, fröhliches Lesen, Raten und Basteln.
PS: wenn Du eine VX mit 61PS und super Zustand haben willst, frag mich einfach mal...
VX
Frage. Warum hat die 50 PS VX größere Düsen?
Re: VX
[quote:9e773e41a3="Willi Nagel"]Bei 27 oder 34 PS müssen die Scheiben aus den Ansaugstutzen entfernt werden und dann die Hülsen.[/quote:9e773e41a3]
Wenn die 34 PS Drosselung ab Werk war, sind andere Gasschieber verbaut.
Dann wird das entdrosseln teurer.
