Weshalb sind M10 x 1,25 Schrauben so selten - und so teuer?
Manfred54
Beitrag von Manfred54 »
ich wollte aus optischen Gründen die Seitenhalter für meine GIVI-Koffer zusammen mit dem original VX-Heckbürzel-Griff montieren. Der Griff wird ja mit M10 x 1,25 Inbus-Schrauben (Gewindelänge 30mm) befestigt. Diese sind aber um ca. 10 mm zu kurz, um die Kofferhalterung auch noch zu fassen. Nach langem googeln bin ich zwar immerhin auf eine Quelle (online-schr@uben.de) gestoßen - 2 passende Schrauben in V2A würden dort aber incl. Porto rund € 20,-- kosten.
Ich bin ja nicht geizig, aber...
Vielleicht hat jemand von Euch einen Tip, wie ich mein Projekt fertigstellen kann, ohne dafür den Gegenwert einer Tankfüllung auf den Tisch legen zu müssen?
Grüße: Manfred
Zuletzt geändert von Manfred54 am Mo Nov 01, 2010 19:18:09, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von NavWil »
Hallo Manfred,
warum und wieso, kann ich auch nicht erklären.
Bei "meinem" Lieferanten im Netz kostet die einzelne Schraube M 10 x 1,25 x 40 so 10,10 €.
Also ist "dein" Preis soweit ok.
... ohne VX :-(
Beitrag von Eulenspiegel »
Kannst ja auch eine längere Schraube nehmen und abflexen... ;)
motosite
Beitrag von motosite »
Also ich schneide auch schon mal Gewinde von 1,5 auf 1,25 Steigung um, wenn`s schnell gehen muss.
Natürlich nicht bei belasteten Verbindungen.
Ansonsten gugst du da:
www.wegertseder.com - absolut akzeptable Preise, auch exotische Teile im Sortiment, allerdings mit Mindestabnahme.
oder da:
www.va-schrauben.de
Manfred54
M10 x 1,25
[quote:76ead65dc4="Eulenspiegel"]Kannst ja auch eine längere Schraube nehmen und abflexen... ;)[/quote:76ead65dc4]
... das Problem ist nicht die Länge sondern die exotische "Steigung" (1,25) - M10 x 1,5 gibt's an jeder Ecke (und auch in meiner Werkstatt) für 'nen Groschen...
Manfred54
[quote:3450eb3651="motosite"]
[/quote:3450eb3651]
Danke, hatte ich auch schon gefunden - aber die sind in V2A (M10 x 1,25 x 50mm) mit € 9,09 für eine einzelne (!) Schraube plus Porto auch nicht günstig... Ob ich mir die beiden Schrauben also doch zu Weihnachten schenke?
jbg
Re: M10 x 1,25
Beitrag von jbg »
[quote:6d5aeb83d7="Manfred54"]
... das Problem ist nicht die Länge sondern die exotische "Steigung" (1,25) - M10 x 1,5 gibt's an jeder Ecke (und auch in meiner Werkstatt) für 'nen Groschen...[/quote:6d5aeb83d7]
Na ja Manfred, das ist halt so.
M10x1,5 ist Standart, ne 1,25 Steigung ist ein normales Feingewinde, nicht unbedingt ein Exot.
So was nimmt man z.B.wenn eine Verbindung fester werden soll - kleinere Steigung = höhere Kraftaufnahme.
Warum das Gewinde für die Kofferhalter (Soziusgriff) verwendet wurde weiß ich allerdings nicht.
Die Lösung für ein normales Gewinde an dieser Stelle kann allerdings nur ein Gewindeeinsatz oder eine Einpressmutter sein.
Beitrag von Christian#366 »
Ihr habt Probleme, ich habe die mir selber gemacht. Eine längere Schraube genommen, das Gewinde abgeflechst und auf das gewindelose Teil 10X1,25mm draufgeschnitten.
Fertig. Eine habe ich noch da, als Muster :wink:
[quote:def80bc10f="Manfred54"][quote:def80bc10f="motosite"]
[/quote:def80bc10f]
Danke, hatte ich auch schon gefunden - aber die sind in V2A (M10 x 1,25 x 50mm) mit € 9,09 für eine einzelne (!) Schraube plus Porto auch nicht günstig... Ob ich mir die beiden Schrauben also doch zu Weihnachten schenke?[/quote:def80bc10f]
Schicke doch dem Christian 10 Öre, vielleicht schickt er Dir dann sogar zwei (!) Schrauben. :mrgreen:
*DuckUndWech*
Ronni
Beitrag von Ronni »
das Schraubenmass ist gar nicht so ungewöhnlich!
Die Gurtbefestugungsschrauben an jedem Auto haben auch dieses Gewinde - nur sind das alles Sechskant-Schrauben.
Als Innensechkant, besser bekannt als INBUS-Schraube sieht das schon schlechter aus.
Die angebotenen sind aus Titan und kosten dementsprechend viel - sind aber edel!!!
Alternativ gibt es das hier:
[url]http://cgi.ebay.de/M10-x-1-25-Schneideisen-Gewindeschneider-Feingewinde-/380281254749?pt=Gewindebohren&hash=item588a87735d[/url]
Wirkliches Plug and Play gibt es nur in der Werbung!!!
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
patrickdr
Beitrag von patrickdr »
Ich bin zu einer 2 Rad Verwertung gegangen und habe mir einfach ne Hand voll von den Dingern besorgt.
Werden u.a. in Bremssattelhalterungen verbaut. Gekostet hat mich das nichts.
MfG
motosite
[quote:8cc1acf9f0="patrickdr"]Ich bin zu einer 2 Rad Verwertung gegangen und habe mir einfach ne Hand voll von den Dingern besorgt.
MfG[/quote:8cc1acf9f0]
Die originalen sind allerdings nicht aus Edelstahl und darum ging`s ja hier.
patrickdr
Hab ich dann wohl irgendwie überlesen das es unbedingt Edelstahl sein MUSS?
Grund meines Post's war eine Alternative gegenüber den teuren Schrauben aus dem Internet zu präsentieren.
[quote:5cb752c92f="patrickdr"]Hab ich dann wohl irgendwie überlesen das es unbedingt Edelstahl sein MUSS?[/quote:5cb752c92f]
Ok, dann nimm ein Stück Holz und schnitze Dir daraus eine entsprechende Schraube! :shock: :mrgreen:
patrickdr
Mal ne andere Frage an die Schraubenexperten:
Woraus sind denn die Schrauben der Bremssattelhalterung?
MfG
Manfred54
[quote:cde6d92d52="patrickdr"]Ich bin zu einer 2 Rad Verwertung gegangen und habe mir einfach ne Hand voll von den Dingern besorgt.
MfG[/quote:cde6d92d52]
Danke für Deinen Hinweis , es ist bislang der einzige, der mich ein Stück weiterbringt - vielleicht auch deshalb, weil Du vor einer Antwort meine Nachricht auch gelesen und deshalb verstanden hast (...ich suche weder Schrauben aus V2A, noch sind die Schrauben, die ich nicht habe, zu lang...).
Manfred
Zuletzt geändert von Manfred54 am Di Nov 09, 2010 09:28:11, insgesamt 1-mal geändert.
patrickdr
Ist schon länger her, mit dem Schrauben, wenn ich eine noch in der Garage finde. Ich habe die damals verwendet um den Kofferträger zu befestigen. Mit Kofferträger und Fußrasten-dicke und einer dicken Unterlegscheibe haben die noch ein paar mm aus der Fußraste raus geschaut. Vielleicht einfach mal messen und schätzen der Träger hatte eine Dicke von 5-6mm.
