Leerlauffindung im Stand
markus_367
Beitrag von markus_367 »
habe schon 2 Jahre folgendes Problem.
Wenn ich das Motorrad in einem höhreren Gang stoppe, kann ich im Standgas fast nicht mehr den Leerlauf einstellen.
Der Hebel "hüpft" immer direkt in den ersten oder zweiten Gang.
Zudem braucht man sehr viel Kraft, um den Schalthebel zu bewegen.
Schalte ich den Motor ab, geht alles wie Butter...
Irgendwas mit der Kupplung defekt? Habe vor einiger Zeit mal die Kupplungslamellen gewechselt - unnötigerweise, die alten waren noch in Toleranz.
Vielen Dank und viele Grüße
Markus_367
______________________
bei dem der Motor klackert
Beitrag von Eulenspiegel »
Nimm die VX mal im Leerlauf auf den Zentralständer. Dann drückst Du bei gehaltener Kupplung den 1. oder 2. Gang rein. Fängt das Hinterrad nun an, sich zu drehen, schleift die Kupplung etwas bzw. trennt nicht vollständig. :shock:
markus_367
Werds gleich heute abend probieren. Falls ja -
edit: habs grad probiert. Hinterrad dreht sich wunderbar bei gezogener Kupplung, obwohl Druckpunkt der Kupplung ziemlich vorne liegt (also der Hebel nur wenig gezogen werden muss)
was ist dann kaputt? Kupplungsfedern?
Danke und Gruß
Markus_367
_______________________
lupus_ch
Beitrag von lupus_ch »
[quote:6f8768f1f3="markus_367"]..........
edit: habs grad probiert. Hinterrad dreht sich wunderbar bei gezogener Kupplung, .....
[/quote:6f8768f1f3]
Hallo Markus_367,
irgendwie hast Du einen Kraftfluss durch die Kupplung, scheinbar auch im 'entkuppelten' Zustand.
Dreht sich das Hinterrad mit, kannst Du es mit einem Finger an der Reifenlauffläche anhalten?? Oder ist richtig 'Drehmoment' dahinter?
Wenn anhaltbar, ziemlich OK (die im entspannten Kupplungskorb herumtaumelnden Scheiben übertragen bissi Kraft, aber nicht der Rede wert). Wenn Drehmoment dahinter, entkuppelt es nicht sauber.
Abhilfe:
-Kupplung komplett neu einstellen (siehe Schrauberecke oder auf VX-CD, geht zügig, kost´nix und ist Ölfrei)
- Kupplungskorb auf Riefen in den Flanken untersuchen und diese beheben
(Kostet auch fast nix (neue Seitendeckeldichtung und Dichtring Ablass-Schraube), aber ölig und dauert)
- zukünftig beim Runterbremsen auch runterschalten. (hat nix mit der Ursache zu tun, aber für die nächsten Tage hilfts weiter) :twisted:
Gruss
lupus_ch
ragodd
Beitrag von ragodd »
[quote:bb6188b643="lupus_ch"]
Dreht sich das Hinterrad mit, kannst Du es mit einem Finger an der Reifenlauffläche anhalten?? Oder ist richtig 'Drehmoment' dahinter?[/quote:bb6188b643]
GANZ vorsichtig bei diesem Tip. Ich weiss genau was du meinst! Aber wenn das Rad dreht und er hat wirklich Drehmoment und damit Leistung anliegen....dann sollte man auf keinen Fall mit dem Finger das Rad abbremsen wollen!
Das klingt nach ne Menge potentiellem AUA! :shock:
markus_367
danke für die Tipps. Werde am WE drangehen.
Habe versucht, im 1. Gang auf dem Hauptständer (bei gezogener Kupplung) mit dem Fuß das drehende Hinterrad anzuhalten - Fehlanzeige, geht leider nicht.
Seitendeckeldichtung ist eh fällig - also am WE das volle Programm :(.
Die Kupplungsfedern könnens nicht sein?!?!? (Schade, zwar Geld gespart, aber keine Arbeit..)
markus_367
Andreas
Beitrag von Andreas »
Servus,
was mir bei der Einstellung der Kupplung nicht so ganz klar ist, ist die Arbeitsanweisung "...Einsteller vorsichtig wieder eindrehen, bis
starker Widerstand spürbar ist." Was ist starker Widerstand??? Hatte das Ding schon mal richtig reingedreht, was eindeutig zuviel war, wenn ich aber beim ersten Widerstand aufhöre, erscheint es mir zu wenig?!? Bin mir da nie so ganz sicher. Hat jemand eine Tip??
Andreas
Heizer
Leerlauffinder
Beitrag von Heizer »
Hallo Andras
Am Handhebel die Gegenmutter lösen und Einsteller in den Handhebel eindrehen.
Gegenmutter des Druckstangeneinsteller lockern und Einsteller zwei bis drei Umdrehungen heraudrehen. Den Einsteller drehst du soweit rein bis du einen Wiederstand spürst, erster Wiederstand!!, anschliessend Einsteller un 1/4 bis 1/2 Umdrehung herausdrehen Kontermuter wieder sichern und am Kuppl.seil so einstellen, das am Handhebel ein Spiel von 4mm beträgt, dann müsste es gehen
Gruß Heizer
lupus_ch
[quote:74a12da1ed="ragodd"][quote:74a12da1ed="lupus_ch"]
Dreht sich das Hinterrad mit, kannst Du es mit einem Finger an der Reifenlauffläche anhalten?? Oder ist richtig 'Drehmoment' dahinter?[/quote:74a12da1ed]
Das klingt nach ne Menge potentiellem AUA! :shock:[/quote:74a12da1ed]
Hallo Rago,
bitte genau lesen, was ich schrieb....'mit einem Finger an der Lauffläche'... wer sich dabei die Tapete von den Fingern poliert, dem ist eh´nicht mehr zu helfen :evil: .... und hat noch (im Normalfall) 9 weitere Finger zum Üben ürig :twisted:
Sind doch alles mündige Bürger hier, oder??
Greez
lupus_ch
lupus_ch
[quote:82ded73c58="markus_367"]Hallo,
markus_367
bei dem der Motor klackert[/quote:82ded73c58]
Hallo Markus_367,
Die Federn sorgen für das Zusammendrücken der Kupplungsscheiben. Wenn die alle sind, haste Kupplungsrutschen.....
Nicht-trennende Kupplung ist Einstellungssache (siehe post vom Heizer) oder angefressener Kupplungskorb... oder Dein Vorbesitzer hat zu viele/zu dicke Scheiben in die Kupplung verbastelt.. aber das können wir ausschliessen, oder?? :roll:
Greez
lupus_ch
ragodd
Lupus,
ich weiss genau, dass DU weisst wie es geht!
Ich wollte nur sicherstellen, dass es nicht zu harmlos klingt, denn wenn man nicht aufpasst, beginnt es mit fehlendem Fingerspitzengefühl aufgrund fehlender Fingerspitzen oder endet mit einem am Kardan gebrochenen Handgelenk :shock: !
Das "GANZ vorsichtig" bei diesem Tip bezog sich nicht auf den Tipgeber, sondern auf die potentiellen Nachahmer!
Gruss Rago
P.S. waren nicht neulich hier im Forum die Bilder verlinkt, wo der Typ seine Kette bei angetriebenen drehendem Hinterrad mit einem Lappen reinigen wollte und jetzt beim Popeln Probleme hat! 8)
lupus_ch
N'Abend,
wird ja ein richtiger Chat hier :D
Hast schon Recht, hätte vielleicht noch schreiben sollen: 'vorsichtig von hinter dem Fahrzeug stehend mit Handschuh bewehrtem Finger quasi ohne Druck versuchen, durch 'Fingerauflegen' die Reifenrotation zu verlangsamen'.. oder so ähnlich.
Aber unser markus_367 scheint´s im Griff zu haben, hat den Fuss genommen. Der Mann denkt mit!!!!! Dann wirds auch was mit dem nächsten Schrauberlevel :D Die anderen bekommen einen Darwin-Award :twisted:
Cheers
lupus_ch
Andreas
Hallo Heizer,
besten Dank!!!
"[u:64944fed8a][b:64944fed8a]Erster[/b:64944fed8a][/u:64944fed8a]" Widerstand war das, wonach ich gesucht habe!
Gruß Andreas
Ronny
Beitrag von Ronny »
Huhu.
Also da meine Schaltung auch gern mit einem lautstarken Knattapengbumm "einrastet" hab ich eben draussen die Sache mit erster Gang und Fuß ran wenn Kupplung gezogen getestet. Geht problemlos. Erstaunlich da mir vor einem Monat mein Hausschrauber sagte die Kupplung trennt nicht sauber. Als Beweis ging sie gern bei ein paar heftigen Bremsübungen aus. Irgendeine Ahnung weshalb?
Gruß Ronny
[quote:699632029f="markus_367"]Hallo,
Habe versucht, im 1. Gang auf dem Hauptständer (bei gezogener Kupplung) mit dem Fuß das drehende Hinterrad anzuhalten - Fehlanzeige, geht leider nicht.[/quote:699632029f]
Erster Versuch wäre, die Kupplung neu einzustellen. Wenn's das war, ist's gut. Anderenfalls - naja...
Ich vermute mal, dass Dein Kupplungskorb Riefen (und somit Kupplungsrutschen) hat und der Vorbesitzer das Problem mit einer schärfer gestellten Kupplung kaschieren wollte. :evil:
