Hauptständer wird tiefer
- S_P_I_R_I_T
Hallo Lui,
man müsste sich das mal genau anschauen - so im Original.
Alternativ hätte ich da noch nen Rahmen mit Brief für dich
- allerdings hat der seit 1996 keinen Tüv mehr - aber das sollte das kleinste Problem sein.
Ständer
Moin ! Habe immer Ständer verstanden.Also die Aufnahme ist ausgeleiert. Das ist schon seltsam. Mach das so wie Chritian sagt ein wenig unterschweissen. So wichtig kann das Ding auch nicht sein. Ich habe hier noch 2 Motorräder die haben nie einen Haupständer gehabt,vermisst kein Mensch. Ich habe noch ein Motorrad ohne Seitenständer,das ist ein Problem. Gruss Willi Nagel
- Beni
- VX-Lehrling
Stell mal das Foto hier rein!
Dürfte eigentlich nicht oval werden, wenn alles richtig montiert/festgezogen ist, oder!
Der Ständer "dreht" sich auf der Hülse (Teil3), wenn ich mir die Skizze anschaue!
Meine VX ist im Winterquartier sonst würde ich mir das mal anschauen im "Original"!
Kann mich auch irren..............
Grüße Ben
Grüße Ben
VX
Genau so ist das. Hab ich gerade losgeschraubt und gefettet.Willi
- lupus_ch
- VX-Lehrling
[quote:2cc9329a51="ragodd"][quote:2cc9329a51="lupus_ch"]Mahlzeit,
Habe diese Rep-Methode bis dahin allerdings nur bei kleineren Dingen ([b:2cc9329a51]Bremshebel, Gaspedal am Auto,...[/b:2cc9329a51]) durchgeführt..
lupus_ch[/quote:2cc9329a51]
ARBEITEST DU BEI TOYOTA??????
[/quote:2cc9329a51]
Nö, meine Gaspedale sind noch rein mechanisch.. und ein dünnes Messingrohr als Rückbau von Lang- auf Rundloch ist sogar eine Verbesserung des Original-Zustandes (Stahl auf Messing gleitet besser als Stahl auf Stahl).. zumal es mit der Ersatzteilversorgung langsam z.T. kritisch wird....
Grüssle aus dem (nicht mehr verschneiten) Hohenlohe
lupus_ch
lupus_ch
- Mechanobot
- VX-Lehrling
- Kontaktdaten:
- Beni
- VX-Lehrling
[quote:0a79bfd011="Mechanobot"][quote:0a79bfd011="Mechanobot"]"aber der Bolzen ist auch Teil der Motoraufhängung." [/quote:0a79bfd011]
Wundert mich etwas, dass mich keiner verbessert hat.
[/quote:0a79bfd011]
Kann man euch keine 2 Tage alleine lassen,............
HAbe schon ne Idee wie man das Problem lösen könnte, ist mir aber als
"sorglose Anleitung" noch zu kompliziert!
Zur Vorbeugung schon mal:
Hauptständer abbauen alles schön entrosten und Fett drauf!
Wo Fett ist geht kein Wasser, bzw. Schmutz rein!
Das Problem ist das bei vielen wohl die Schraube mit Der Hülse und dem Hauptständer "zusammengerostet ist!
Und beim Hauptständer aufstellen der schwächste Punkt mit dreht.
In unserem Fall dreht die Schraube dann im "Rahmen"!
Wer will bohrt sich einen Schmiernippel in den Ständer damit der in Zukunft wieder besser auf der Hülse (Nr.3) dreht!
Das ist nämlich das "Gleitlager"!
viel Erfolg
viel Erfolg
Heiko130
- VX-Lehrling
Hallo @ all,
@ ragodd, das stimmt nicht, das beide Räder auf dem Hauptständer den Boden berühren.......meine macht das nicht......noch nicht!
Die VX die ich für den Sohn von meinem Vermieter aufgebaut habe, hat das Phänomen aber auch.
Gruß aus dem zugeschneiten Allgäu,
Heiko
VX ist in Arbeit....
Re: VX
[quote:6a3e86eedc="Erwin"]es gibt natürlich noch viele andere mögliche Ursachen für dieses Phänomen. Ich will nur mal ein paar nennen:
1. Hauptständer steht in einer Kuhle
2. Zu große Räder eingebaut
3. Rahmen U-förmig verbogen
4. Räder oval
5. Gabelstandrohre zu lang
und
und
und
Die wahrscheinlichste Ursache kannst Du Dir jetzt selbst überlegen
[/quote:6a3e86eedc]^
Oder die Entfernung von Erdmittelpunkt und VX ist so gering dass die höhere Erdanziehungskraft die Räder dermaßen auf den Boden zieht......
4. Räder oval
und
und
und
auf meine Demut und Bescheidenheit bin ich ganz besonders stolz!!!
