Hi Steuer-Stephan
Der Verteiler lässt sich ganz easy öffnen. Dier wird nur durch eine Blechlasche zusammengehalten. Der Nippel am Zug innerhalb des Verteilers ist ganz klein. So ca. 3 mm Durchmesser. Die Shimano-Züge kommen mit einem Nippel an einem Ende daher, das andere Ende ist ohne Nippel. Diesen Nippel feile ich dann einfach so zurecht, dass er hineinpasst. Am Drehgriff wird dann ein Lötnippel montiert, fertig.
Du musst aber darauf achten, hochflexible Seile zu verwenden. Die störrischen Seile mit 5 geflochtenen Drähten aus den Fahrrad-Notfallsets funktionieren nicht! Nach 1000 km sind die am Drehgriff gebrochen, weil sie den Radius am Gasgriff nicht mitmachen.
