bei der VX gibt es doch verschiedene Steuergeräte was ist an den beiden Motoren den anders oder ist das nur so das die Steuergeräte anderes sind weil bei den ersten Maschinen andere Gaser verbaut sind?
Danke schon mal,
Stephan
Steuergerät Frage
Hallo Stephan,
die CDI ist meines Wissens bei allen Modellen gleich. Die unterschiedliche Leistung bzw. Drosselung auf 50 PS erfolgt i.d.R. über eingebaute Anschlaghülsen im Vergaser. Die weitere Drosselung auf 34 PS dann zusätzlich noch einmal über Reduzierscheiben im Ansaugstutzen.
Ist aber auch hier im Forum über Technik zu finden,...
tom
tom
- Seniorpilot
- VX-Obermeister
Servus Stephan
Da ist ein Unterschied zwischen der CDI von VS51B und VS51A!!
VS51B= roter Aufkleber, VS51A= blauer Aufkleber - die beiden CDI können nicht untereinander vertauscht werden!
Die Kurbelwellenkröpfung der beiden Modelle ist verschieden, daher auch die Zündung.
Und dann gibt es noch die CDI für das Modelljahr 96.
Ich glaube der Frank#62 hat mal eine Übersicht erstellt, welche Teilenummern in welches Modell gehören. Die Suchfunktion hilft da weiter.
