Farbcode
fudscho2
Farbcode
Beitrag von fudscho2 »
Ich bin neu hier und auch erst seit ca. 2 Wochen stolzer Besitzer einer schwarzen VX Bj. 92 mit erst 33500 km. Ich habe das schöne Moped sehr günstig erstanden, allerdings mit optischen Schwächen. Sie ist 8 Jahre in einer Garage unabgedeckt gestanden. Der Vater des Besitzers hat dann im Winter sein salzgetränktes Auto nebenhin gestellt - mit entsprechenden rostigen Folgen........
Den Rost habe ich einigermassen vom Auspuff und dem Rest wieder wegbekommen, allerdings ist noch der Motordeckel auf der linken Seite ziemlich oxidiert und die Farbe fast weg.
Jetzt wäre meine Frage ob mir von euch Schraubern vielleicht den Farbcode des Motors weiß..........
Bei Erwin habe ich die CD erstanden - das nenne ich mal Service........alles drauf was der Schrauber braucht!!
Vielen Dank nochmal dafür...
Schöne Grüße von der Schwäbischen Alb!! :)
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Ich habe mit dem "Motordeckel" (ihr wißt, was ich meine?) rechts ein ähnliches Problem. An einigen Stellen ist der hellgraue Lack? ab und darunter sind so häßliche dunkelgraue Flecken.
Was kann man da denn machen... was ist eine günstige Option und was wäre die beste Option?
Viele Grüße,
Ingo
starfly
Beitrag von starfly »
Die beste wäre das Dingen komplett strahlen zu lassen und dann neu lackieren, die günstige ist, den Lack zu finden, 2K Lack zu nehmen, die Stelle gut zu schleifen, nen paar mal ordenlich auswaschen (schleifen fein) und dann selber zu lacken...
Hatte ich damals an ner Kawa geamcht, hat 5 jahre gehalten, dann war die ganze Kawa Müll.
ingodererste
Welche Lacknummer könnte das sein? Grau-silber, Bj. 96?
Wo kann man da nachschauen?
Viele Grüße,
Ingo
starfly
Ich denk am schnellsten isses, zum Lacker zu gehen, Farbkarte nehmen, und dann abgleichen.
Tipp: schneide dir dabei ein Stück Pappe so zurecht das du nen Loch hast von 2cm Durchmesser, das dann halb mit Farbkarte und halb mit Motorlack zuhalten, so das du beides direkt siehst in dem Loch.
Machst du es ohne, erwischt man meist nen andern Ton, da sich das Auge das Gesamtbild "schönguckt" und mit der Karte eben nur das wesentliche zu sehen ist und der Farbtonunterschied (der evtl.) dann auffällt, was er sonst nicht wäre!
ingodererste
Das ist'n guter Tipp. Danke.
Viele Grüße,
Ingo
fudscho2
Das Problem ist gelöst, ich habe die Farbe bestimmen lassen und bereits eine Spraydose davon erhalten.
Wenn jemand die Farbnummer möchte, bin ich gerne bereit diese mitzuteilen.
jbg
Beitrag von jbg »
[quote:e05a8c46ef="fudscho2"]Hallo!
Wenn jemand die Farbnummer möchte, bin ich gerne bereit diese mitzuteilen.[/quote:e05a8c46ef]
Muß ich jetzt sagen: Ja ich will? :)
Mich würde die Nr. schon mal interessieren, vielleicht kannste die ja mal hier einstellen.
Danke und viele Grüße
starfly
...issn Argument, aber weil ich so "cool" bin, BITTE, BITTE gebe mir deine Lacknummer, bitte ! :-D
fudscho2
Auf der Spraydose steht die Bestellnummer: 819815.
Das Ganze habe ich bei Lackspray24.de machen lassen.
Leider konnte ich den Farbton noch nicht mit der original Farbe bei Tageslicht vergleichen, aber bei Taschenlampenlicht hat`s nicht schlecht ausgesehen.
Viel Spass damit.............
jbg
Beitrag von jbg »
Hallo fudscho2,
danke erst mal für die Info.
Wenn's mal wieder hell geworden ist, kannste ja noch mal peilen und dein endgültiges Resume hier abgeben. :)
fudscho2
So - endlich ist sie raus aus der Garage....
Die Farbe hat einen etwas anderen Farbton als der Originallack - aber das fällt kaum auf. Die original Farbe ist etwas gräulicher.
Jedenfalls sieht der Lichtmaschinendeckel wieder gut aus - besser als vorher auf jeden Fall..
