butzi-hh
Anmeldedatum: 21.07.2009
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 17:27:52    Titel: Cockpit klappert wie ein altes Fahrradschutzblech Antworten mit Zitat
nachdem ich meine Scheibe abgenommen habe, klappert mein Cockpit nun ähnlich wie ein Fahrradschutzblech.
Irgendwie mag ich mir nicht vorstellen, dass das bei allen Modellen, ohne Scheibe, so klappert. Laughing
Wenn ich an der Lampe anfasse um hoch und runter zu wackeln, dann habe ich etwa 2 bis 3 mm Spiel. Genügend Raum für einen kleinen Schraubendreher.
Im Grunde hängt die gesamte Lampe mit ihrem Gewicht, verbunden über zwei Schrauben, am Tacho und Drehzahlmesser.
Sollte es da nicht noch einen weiteren Verbindungspunkt geben, mit dem die Lampe fixiert wird?
Vielen Dank für eure Tipps und Tricks
CU Butzi
a.jakob
Anmeldedatum: 16.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 17:38:48    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo,..
also bei mir passt ungefähr ein Finger dazwischen (nett Marke Wurstfinger aber auf jedenfall so 1 cm)
Die Lampe ist über ein ähm.. sagen wir Eisengestell einmal oben verbunden und unten bei dem Blech wo die Hupe befestigt ist. Schau da mal nach..
Leider ist meine Kamera defekt.. sonst hätt ich Bilder machen können
MFG
Andre
P.S.: wackeln tut bei nix.. nicht 1 mm
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 17:56:33    Titel: Re: Cockpit klappert wie ein altes Fahrrasschutzblech Antworten mit Zitat
butzi-hh hat Folgendes geschrieben:
Mit der Scheibe hast du es vielleicht nur nicht gehört, weil die Scheibe noch lauter war Wink
Bei exterm schlechten Straßen hatte es bei meiner VX dort auch geklappert.
Ich habe einen Kantenschutz über die Halterung gezogen, danach war Ruhe Very Happy
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 18:07:57    Titel: Antworten mit Zitat
Fehlt Dir vielleicht das Gummi im Bild Nr. 10??
Vielleicht ist auch der Halter (Nr. 9) unten nicht in der Aufnahme eingehängt? Normalerweise wackelt da nämlich nix.
jbg
Anmeldedatum: 14.05.2007
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 20:53:44    Titel: Antworten mit Zitat
Da hat der Erwin recht, wenn der Halter nicht richtig eingehängt ist, wackelt ddie Lampe wie ein Kuhschwanz. Rolling Eyes
War bei mir auch so gewesen, bin dann mal zufällig darüber gestolpert, als ich eine Halterung selbst basteln wollte.
Lampe richtig eingehängen- fest, wackelt nicht`s. Wink
Keine Halterung gebastelt.
-Grüße aus THÜRINGEN-
butzi-hh
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 21:19:58    Titel: Antworten mit Zitat
Ok – vielen Dank für die Vorschläge!
So wie ich das sehe, ist das gesamte Konstrukt ausschließlich mit den beiden schrauben am Tacho/Drehzahlmesser befestigt (rote Pfeile).
Anliegen und klappern tut es dort, wo das ganze an der Gabel anliegt. (graue Pfeile)
Sonst gibt es keine weiteren Stellen, wo irgendetwas eingehängt oder befestigt ist.
Könntet ihr vielleicht noch mal für DAU’s erklären, wo genau welche Stelle eingehakt sein muss?
Kann es sein, dass bei mir etwas fehlt? Für meine Hupe habe ich derzeit zB keinen separaten Halter. Die Hupe ist einfach nur mit einer Schraube in einem der Gewinde, in der Gabel, unter dem Scheinwerfer eingeschraubt.
Hat irgendwer ein Bild oder eine Zeichnung von so einem „Hupenhalter“?
CU Butzi
Hans Friedrich
Anmeldedatum: 14.10.2006
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 21:31:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke, wir haben dein Problem gefunden, denn:
Wenn ich mich recht entsinne, ist besagter Hupenhalter - jener, welcher bei dir fehlt - gleichzeitig der untere Halter der Leuchteinheit. Bin im Moment zu faul, in die Halle zu laufen und meine Vermutung zu überprüfen. Aber es gibt hier sicher VXer, die ihre VX auch mit geschlossenen Augen im Dunkeln zerlegt haben und meine Vermutung bestätigen (oder eben auch widerlegen) können.
a.jakob
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 21:56:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hai..
nein.. nicht nur da oben, sondern auch unten. Eigentlich liegen die seitlichen Bleche nicht an der Gabel an.
Wenn Du von vorne schaust sollte unterhalb der Lampe die Hupe an einem Blech sein. An diesem Blech sollte mittels eines Gummis (Teil Nummer 10 aus dem Bild) die Lampe eingehängt sein.
So das die Lampenkonstruktion an den beiden Punken oben und an dem Punkt unten befestigt ist.
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 22:52:41    Titel: Antworten mit Zitat
So ein Mist, an meiner VX ist eine Verkleidung dran und deshalb ist der Lampenhalter und die ganze Halterung anders. Wink
Wo habe ich nicht überall in den Teilelisten und Reparaturanleitungen gestöbert, aber nichts zu finden.
Dann kam mir der Gedanke, schau mal im Lager und tatsächlich, da ist noch ein Hupenhalter mit Hupe von Walter da.
in die beiden unteren Löchern gehören zwei 6mm Schrauben, die von unten in der unteren Gabelbrücke geschraubt werden. Oben in diese Rundung gehört dann das Gummi vom Lampenhalter, das Teil Nummer 10.
der alte (wie Gilbert sagt)
butzi-hh
BeitragVerfasst am: Fr Aug 14, 2009 23:28:20    Titel: Antworten mit Zitat
Jetzt geht mir ein Seifensieder auf – vielen Dank für die Aufklärung!!!
Stimmt, es ist tatsächlich dieser Halter, der mir fehlt… Meine Hupe ist direkt an der Gabelbrücke verschraubt.
Ich glaube jetzt kann ich etwas beruhigter schlafen Very Happy
BeitragVerfasst am: Sa Aug 15, 2009 00:53:27    Titel: Antworten mit Zitat
...und hier noch mal der Lampenhalter mit dem Teil 10, das ist das Gummi Wink
BeitragVerfasst am: So Aug 16, 2009 00:03:18    Titel: Antworten mit Zitat
Shocked Dann ist es kein Wunder wenn alles wackelt Wink
Wo war denn die Scheibe befestigt?
butzi-hh
BeitragVerfasst am: So Aug 16, 2009 17:21:55    Titel: Antworten mit Zitat
Stimmt – aber irgendwie hatte ich nirgendwo etwas darüber gefunden, wie die Hupe und das Cockpit befestigt sind…
Gut, dass es das Forum gibt!!!
Momentan ist die Hupe (mit dem Blechstreifen, der im Lieferumfang enthalten war) noch direkt an dem Gewinde in der Gabelbrücke verschraubt, an dem im Normalfall der Hupenhalter angeschraubt ist.
Bis ich mal irgendwo so ein Hupenhalter abgreife, hab ich das Klappern erst mal Kunststoff gestoppt.
CU Butzi
