steni1975 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 30.05.2008 Beiträge: 108
Verfasst am: Sa Jul 25, 2009 22:48:44 Titel: Klackern hinterm Kupplungsdeckel |
Hallöchen,
hab da ein kleines Problem seit dem Umbau bemerkt. Wenn ich bei laufendem Motor den Gang einlege und die Kupplung gedrückt halte höre ich ein Klackern das vom Kupplungsdeckel kommt. Der Motor läuft soweit aber ganz gut die Kupplung rutscht auch nicht durch. Hat da jemand eine Idee was da sein könnte?
Danke und Gruß,
Stephan |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: So Jul 26, 2009 13:26:49 Titel: |
Genau das selbe habe ich auch, nicht viel aber ein wenig...nachdem ich die Kupplung neu machte, aber bis jetzt (6000km) ist mir auch nicht mehr dazu widerfahren als das es ein wenig anders klingt... daher weiss ich nicht wies bei dir ist, aber meine VX scheint es nicht umzubringen... es ist allerdings auch eher nen ganz hintergründiges Schirbeln, oder hast echt nen Klackern? |
Verfasst am: So Jul 26, 2009 16:08:26 Titel: |
Hört sich so an wie ein Ventilklappern, echt komisch, ist erst seit der Motor in der Werkstadt war zum alle Dichtungen wechseln. |
Verfasst am: So Jul 26, 2009 16:23:39 Titel: |
Servus Stephan
Was ist "umgebaut" worden?
War die Kupplung zerlegt? Wenn ja, könnte der Stern des Rückmomentbegrenzers falsch eingebaut worden sein?
Wenn Du Gang einlegst und die Kupplung ziehst, dann dreht sich die Kupplungsglocke und die Eingangswelle steht still. Wenn alle Federn ordnungsgemäß eingebaut und die Schrauben ok sind, dann dürfte eigentlich nix klappern.
Verfasst am: So Jul 26, 2009 16:39:06 Titel: |
...also die Kupplung wurde nicht zerlegt, deshalb wundert es mich ja auch. |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Mi Jul 29, 2009 00:47:31 Titel: |
Ja genau, das kenne ich auch... ich meine als ich die VX kaufte war es noch nicht, jetzt ist es da... die Profis hier meinen, es sei das Spiel des vorderen Zylinders...
Aber genau das selbe was du meinst, das habe ich auch... und wenns wärmer ist, ist bei mir allerding nicht mehr so hörbar...b.z.w weit aus ruhiger.. bei dir auch? Ventile hatte ich schon kontrolliert |
Verfasst am: Mi Jul 29, 2009 07:24:55 Titel: |
Also ich hör das auch beim warmen Motor, ich hoffe mal das der Motor noch paar KM macht der hat ja erst ca 20 000 runter. |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 09:51:11 Titel: |
Dann höre mal ganz genau mit dem "Schraubendreherstetoskop" nach obs dann eher Zylinder ist oder Kupplung, wenns die dann ist und nicht der Zylinder, dann solltest du mal Seniors Rat folgen und nochmal alles neu zusammenbauen |
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 13:15:55 Titel: |
was ist ein Schraubendreherstetoskop |
Beni VX-Lehrling
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 15:28:36 Titel: |
Das hier ist ein Stetoskop zum Motor/Maschinen abzuhören!
Damit kann mann sehr gut defekte orten/hören........
Der Doktor hat nur vorne einen anderen Aufsatz drauf!
http://www.westfalia-versand.at/kx.php?produkt_id=41874
Geht auch zur Not (eben nicht so gut...) mit nem Schraubendreher!
Spitze an die Maschine, denn Griff ans Ohr (oder an den Knochen hinterm Ohr),
und schon hört man besser was in der Maschine passiert!
Grüße Ben
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 18:46:33 Titel: |
Also wenn der Motor Spiel im vorderen Zylinder hat, muss der Motor wieder raus, richtig? Warum hat der vordere Zylinder Spiel, kann das am Zusammenbau liegen? |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 19:05:43 Titel: |
Soweit die Profis mir das hier gesagt haben, kommt das Spiel vom Verschleiss und der Lage des Kolbens, also vom Winkel her...warum und wieso habe ich keine Ahnung, ich kann mir nur denken, das es auf kurz oder lang den Motor killt... allerdings sagen die Cheffes hier, das die VX daran sicher nicht stibt, weils einfach fast jede VX ab 20tkm bekommt...
Wird allerdings bei mir auch leise, bis garnicht hörbar wenn sie warm ist. Ist das bei dir nicht so, dann solltest du, wie gesagt, mal genau hören woher es kommt.. ists die Kupplung, dann nochmal alles raus und gucken, ists der Zylinder dann würde ich mal auf Anraten anderer hier sagen, es ist wie es ist und lass es so... auch wenns mich selbst auch immer total nervt wenn sie kalt ist ... |
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 19:22:38 Titel: |
Mir wurde von der Werkstadt gesagt, das die Lager alle Top sind, das komische ist ja, das vor dem Abdichten des Motors bei der Werkstadt der Motor nicht klapperte |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 19:38:54 Titel: |
...ach das ist von der Werkstatt gemacht worden, du hast die Kiste bekommen und jetzt klappert es? |
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 19:47:08 Titel: |
Hatte nur den Motor dort, aber ja so ist es, Kiste klappert nun, was die vorher nicht gemacht hat. |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Do Jul 30, 2009 20:49:17 Titel: |
Torfnase wieder weg mit dem Dingen, ich hoffe du hast es nicht schwarz machen lassen, keine Diskussionen, stell denen das dahin, demonstriere und dann sollen sie nacharbeiten...evtl. mussten wieder ausbauen, aber Hauptsache danach tut er es!!! |
Verfasst am: Fr Jul 31, 2009 00:56:24 Titel: |
...wie jetzt, soll ich den Motor wegbringen, nee will die Saison noch nutzen, habs natürlich nicht schwarz machen lassen, schöner Mist das Ganze... |
Old_timer1951 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 28.04.2009 Beiträge: 86 Wohnort: nähe Dortmund
Verfasst am: Fr Jul 31, 2009 06:55:37 Titel: |
Guten Morgen Steni
Wenn Du den Motor bei einer Werkstatt hast machen lassen,
nimm Deine VX und fahre hin und führe denen das vor und
sage denen das dies vorher nicht war. Du hast bei jeglicher Reparatur
eine Garantie, auf das was gemacht worden ist.
Vielleicht ist es nur eine Einstellungssache, sollte jedoch ein Ausbau des Motors nötig sein, muss das dann die Werkstatt machen.
Mfg Old _________________ Fahrt nie schneller ,wie Euer Schutzengel fliegt |
starfly VX-Geselle
Verfasst am: Fr Jul 31, 2009 11:09:10 Titel: |
...genau so ist es, alles andere wäre nur Murks und würde mehr Kosten als Nutzen verursachen... allerdings wenn du nun ersichtlich schon viel gespielt hast daran, dann kann es auch gut sein, das du den Anspruch auf Nacharbeit verloren hast, darum meinen wir ja, so schnell als möglich hin, vorführen und machen lassen... ! |
