Wilbers, Wirth oder welchen Hersteller?
Willi2ooo
Beitrag von Willi2ooo »
wollte mal fragen wer mir welchen Hersteller an Gabelfedern empfelen kann.
Ich komme gerade von meiner Eifeltour und muß sagen, das die Originalen Federn nicht wirklich gut sind, erst recht nicht bei langezogenen Kurven die man schnell fahren kann. :(
An sonsten hat mein Baby super durchgehalten und viel Spaß gemacht.
Vielen Dank schon mal für Eure Antworten.
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
starfly
Beitrag von starfly »
Probiers erst mal mit der umsonst Methode, die hier im Forum kursiert...
ne Wassermuffe zerteilen (Maße findest zu Hauf in der Suche), ich habe pro Gabel 2 cm hohe Teile drin und Öl das Original... kostet 3 € und ist echt klasse, wenns dir dann immer noch nicht reicht kannst ja immer noch 60 € ausgeben...try it !
Willi2ooo
Was muß ich denn in der Suche eingeben?
Wassermuffe?
VX sonst nix :-))
ingodererste
Beitrag von ingodererste »
Hi!
Mit "Gabel Vorspannung" wirst du genug finden ;-)
Viele Grüße,
Ingo
starfly
Da ich selber nicht auf die Suche hier stehe ;) hier:
Hierzu eine 3/4-Zoll Wasserrohr-Muffe in der Mitte teilen, entgraten und zusätzlich in die Standrohre einbauen.
Ich selber habe mir einfach was anderes genommen (ich meine das es genau 3.1 cm Aussendurchmesser sind, aber sonst mess das nochmal und wie gesagt, ich habe 2cm pro Seite drin...) kannst jedenfalls genau rausfinden da 3/4 Zoll genormt ist wie breits denn nun wirklich ist...
Findest dann alles im Baumarkt ;)
Nimmst dann die erste Feder raus, dann die zweite... lässt das Dingen ins Rohr gleiten, Federn wieder drauf und dann am besten zu 2t oder Schaubstock....
mit der Handinnenfläche den Schraubenkopf aufs Gewinde pressen und drehen, bis du nen gewindegang hast...dann den Rest mit Hand drehen, ist dann einfach...
Ich pers. klemm mir das Ding zwischen die Beine und drehe dann nur an dem Standrohr und presse von oben mit der Hand...
StephanCDI
Beitrag von StephanCDI »
Zum testen ist die Änderung der Vorspannung evtl. ok.
An der Progressivität wird sich aber nichts ändern. Und am Öl auch nicht, wenn Du da nichts anderes rein machst oder rumprobierst. :wink:
Sprich, die Gabel wird insgesamt härter, spricht aber demnach auch härter an und kann so kleine Unebenheiten möglicherweise nicht so glatt büglen wie eine darauf ausgelegte Mischung aus Federhärte und dazu passender Progression..
Außerdem dürfte sich der ohnehin allein störrische Einbau der Federn mit extra Vorspannung als noch störrischer entpuppen, denn, wenn das zu leicht geht, gibt's auch keine Vorspannung. 8)
Mir persönlich war's nicht Wert, bei Fahrwerk (einziger Kontakt zur Fahrbahn neben den Reifen :shock: ) zu basteln oder zu sparen.
Jeder wie er meint. Ich bin jedenfalls mit Wilbers und 10er Öl mit reduzeritem Luftraum höchst zufrieden. :)
LG Stephan
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
Und da ich das hier die Tage überlesen habe möchte ich auch hier ein
[color=red:9cd0dd4888]NO-GO: VORSICHT bei solch Fahrwerkstuning[/color:9cd0dd4888]
hinterlassen.
Damit meine ich natürlich nicht die Wilbers, Wirth usw. - sondern die nützlichen Dinge aus dem Heimwerkerbedarf - die zweckentfremdet wurden
jbg
Beitrag von jbg »
Mal allgemein gesprochen, ne Feder ist ein sogenanntes Verschleißteil :!:
Eine Gabelfeder ist einem besonderen Verschleiß ausgesetzt - logisch, d.h. das Material ermüdet, Step by Step.
Wenn ich ne Federspannung der Gabel erhöhen will (kann man machen), dann geht das n u r über eine andere Progression oder einen größeren Drahtdurchmesser.
Wer mit den angebotenen marktüblichen Federn n i c h t zufrieden ist, der wird nicht umher kommen, sich eine Feder wickeln zu lassen.
Kann man machen, ist aber richtig schön teuer.
Alles andere ist für mich Pfusch.
[quote:1ef1351651="jbg"]Mal allgemein gesprochen, ne Feder ist ein sogenanntes Verschleißteil :!:
Eine Gabelfeder ist einem besonderen Verschleiß ausgesetzt - logisch, d.h. das Material ermüdet, Step by Step.[/quote:1ef1351651]
Die VX Gabelfedern waren auch neu schon zu weich.
Nach wie vielen km ist die Feder denn ermüdet oder noch weicher?
hacmac
Beitrag von hacmac »
Hallo Willi2000
ich fahre seit letztem Jahr die Wirth Federn mit 10er Öl.
Es ist wesentlich besser als vorher, aber noch nicht das Gelbe vom Ei.
Ich denke Wirth und Wilbers geben sich da nicht viel... ob ich den Unterschied bemerken würde?
Gruß Hacmac
Willi2ooo
So, hab nun die progressiven Federn von Polo mit 15" Oel bestellt.
Jetzt bin ich ganz schön aufgeregt. :D :roll:
Werd mich auf jeden Fall äußern wie es sich bemerkbar macht.
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
VX
Beitrag von Willi Nagel »
Moin! Neben Öl und Federn, gibt es noch andere Dinge die den Vorgang beeinflussen. Würde, wenn ich schon so gross investiere, alles zerlegen. Dann sehe ich auch den Schmodder, der sich überall angesammelt hat und erkenne welchen Weg das Gabelöl nehmen muss. Diskusionen wie ich mit Blechschrauben Dichtungen aus der Gabel entferne damit ich sie nicht aufschrauben muss und gleichzeitig über andere Federn und Gabelöl diskutieren, ist für mich unglaublich. Leute die Gabel ist ein wichtiger Bestandteil des Motorrades.
Nichts für ungut und freundl. Gruss.Willi.
Willi2ooo
Wenn ich jetzt alles auseinandernehme, werd ich auch alles gleich
schön reinigen, Dichtringe hab ich auch gleich mitbestellt.
Alles mal genau unter die Lupe nehmen.
Ich freu mich schon riesig, weil ich mich entschlossen habe,
die VX jetzt länger zu fahren, weil es echt nen gutes Mopped ist.
Hab ja jetzt schon die zweite VX und muß sagen, noch nie Probleme
irgendwelcher Art. Außer die Gabel bei beiden war sehr weich und schwammig.
Aber ich denke mal nicht mehr lange. :D :D :D
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
VX
Moin! Wenn man schon mal dabei ist, kann man ja auch gründlich arbeiten. Ab Mittwoch wird das Wetter besser.
Bis denne, Willi.
Beitrag von Mirco »
noch kurz eingeworfen:
- bei Möglichkeit die Gabelrohre im Freien öffnen, das alte Gabelöl kann u.U. überkeitserregend "müffeln" (kein Scherz!)
- nach Zusammenbau über Schützer für die Dichtringe oder sogar Faltenbälge nachdenken, Du findest hier einige Beiträge über das Thema im Forum
- ob 10er oder 15er Öl ist Geschmackssache, muß man sich leider erst erfahren, was für einen selber besser paßt. Besser als mit den Originalfedern wird es bei beiden Varianten.
Beitrag von Gernot »
Hi Mirco,
habe 15er Öl drin mit progressiven Wirth-Federn. Guter Kompromiss zwischen Ansprechverhalten und Härte (finde ich).
Mein TÜV-Onkel hat dazu heute Morgen auch Nix Negatives zu bemerken gehabt - wurde aber von mir aber auch nicht "mit der Nase daraufgestoßen" was da verbaut wurde...
Grüße Gernot
Beitrag von Christian#366 »
...genau wie ich auch, die brauchen ja nicht alles zu wissen. :wink:
Willi2ooo
Supi, Federn und Oel ist heute gekommen :D
Nur leider haben sie die Dichtringe vergessen zu schicken :twisted: :twisted: :twisted: :evil: :evil: :evil:
VX sonst nix :-))
Willi2ooo
Hab mir jetzt im Shop Dichtringe gekauft.
So, nun hab ich Polo-Progressiv-Federn mit 15er Oel verbaut.
Voll gut, ich glaub ich hab nen neues Mopped.
Vorne schön hart und nicht mehr so ein geschlabber wie vorher.
Megafreu :D :D :D :D :D
Die Mischung ist absolut empfehlenswert.
Vielen Dank nochmal für die Tipps.
Bis denn,
Gruß Willi
VX sonst nix :-))
StephanCDI
Gratualtion zum neuen Fahrwerk und auch danke für die Rückmeldung.
Jap, das macht einen richtigen Unterschied, hat Hand und Fuß, ist legal durch ABE und hat somit vollen Versicherungsbeifall. :)
Die Polo-Federn sind m.E. baugleich mit den Wilbers, die ich drin habe.
Zum Einbau musstest Du die Distanzhülsen entfernen, oder?
Sprich, die neuen Federn sind ohne Distanzhülsen genau so lang wie die alten mit Distanzhülsen.
LG Stephan
