Stahlflexleitungen Schutzgummis beim verlegen.
a.jakob
- VX-Lehrling
habe soeben meine alten Bremsleitungen gegen Stahlflexleitungen gewechselt.
Soweit alles gut.. bremmst jetzt doch merklich schöner. Kann es auch nur empfehlen.
Aber eine kleine Frage habe ich noch. Beim verlegen der hinteren Bremsleitung war bei der alten Bremsleitung nur einer dieser Schutzgummis zwischen Bremsleitung und Befestgung vorhanden.
Jetzt ist die Bremsleitung beim 2ten Befestigungspunkt quasi ohne weiteren schutz.
Normal? Problem? Meckert der Onkel TÜV?
MFG
Andre
P.S.: wenn ich mich zu ungenau ausgedrückt habe, kann ich noch ein Foto machen...
MFG
Andre
Ich weiss was du meinst! War bei mir auch so! Der Schutzgummi ist ja sozusagen an der originalen Leitung festgemacht, den hab ich nicht abbekommen.
Habe an der hinteren Halterung ein schmales Stück hartes Gummi aus dem Werkzeug-Sammelsurium-Kasten genommen und rund gebogen und in die Halterung geklemmt. Das sieht zu 85% professionell aus
Der TÜV (beim letzten Mal sehr pingelig in HH) hat dazu aber nichts gesagt und halten tut es auch! Also bisher 2 Jahre ohne Verlust, was will man mehr? Die Leitung scheuert nicht am Metall und alle sind zufrieden!
Gruss Rago
Foto auf Nachfrage erhältlich, falls immer noch unklar!
Gruss Rago
- Christian#366
Bei meiner hinteren Stahlflexleitung ist nur noch das letzte Ende mit dem Typenschild zu sehen, alles andere steckt in einem Schlauch. Da scheuert dann nichts am Metall.
Dazu eine kleine Story: Ein Kumpel hatte sich eine neue BMW GS zugelegt an der die Stahlflex serienmäßig verbaut war. Beim ersten TÜV-Termin stellte der Prüfer dann eine mehrere Millimeter tiefe Schramme fest, die von der Leitung stammte. Der Gag war, die hintere Schwinge mußte getauscht werden, denn es durfte nichts daran geschweißt werden. Also wurde das Ganze über die Garantie mit BMW und auch zu beiderseitiger Zufriedenheit abgewickelt.
malteser
[quote:c8ec655167]über die ganze Länge geschlitzen durchsichtigen Schlauch (Baumarkt Aquarienabteilung) gezogen.[/quote:c8ec655167]
Gibt es die auch in Schwarz, Rot, Gold (oder in Rot, Weiß, Rot oder in Rot, Weiß, Blau oder .....).
durchsichtig ist ja nix ....
... soll doch auch nach etwas aussehen.
Jetzt mal im Ernst:
mir ist nicht ganz klar, wo da etwas scheuern soll, oder zieht Ihr etwa AN DER LEITUNG, um zu bremsen????
Jetzt mal im Ernst:
malteser
[quote:1533cb7237="Mirco"]
Jetzt mal im Ernst:
mir ist nicht ganz klar, wo da etwas scheuern soll, oder zieht Ihr etwa AN DER LEITUNG, um zu bremsen???? :wink:
Mirco[/quote:1533cb7237]
Die Leitungen scheuern dort, wo sich etwas bewegt: Im Bereich von Gabel, Lenkkopf und Schwinge.
Jetzt mal im Ernst:
