Winni,
bei gleichem Drahtquerschnitt ist es natürlich nicht richtig von einem "weichen" oder "harten" Ende der Feder zu
sprechen. Weil aber die enger gewickelten Windungen
schon bei geringem Einfedern auf Block gehen bleiben
für das weitere Einfedern weniger "aktive" Windungen
übrig. Damit ändert sich die Härte der Feder.
Gabelfedern von Wirth
mal eine andere Frage:
Irgendwo hatte ich gelesen, daß man beim Wechsel auf die Wirth Federn irgendwelche Distanzhülsen mit rausnehmen muß, da die Originalfedern kürzer sein sollen.
Wenn dem so ist, gibt es von Wirth mehrere Federn für die VX? Bei mir waren die alten Federn nur ein paar Millimeter (ok laßt es einen Zentimeter gewesen sein) kürzer als die Wirth Teile.
Und vorallem, sind diese Abstandshülsen oben (am Lenker oberhalb der Federn) eingebaut?.
Wie gesagt, die Federn waren bei mir in etwa gleichlang und Abstandshülsen habe ich auch nicht gefunden (allerdings habe ich die Gabelholme nicht ausgebaut gehabt sondern nur die alten einfach rausgezogen, das Öl abgezaugt und die neuen mit dem neuen Öl einfach reingeschoben).
Dirk,
der jetzt beim Aufsitzen nicht mehr vorne durchschlägt.
Dirk,
[quote:14678db828]Moin,
Dirk,
der jetzt beim Aufsitzen nicht mehr vorne durchschlägt.[/quote:14678db828]
...die alten sind wahscheinlich gar keine Originalfedern...vielleicht sind es sogar Wirths? Die Distanzhülsen wären oben unter den Deckeln. Vielleicht weiss jemand aus dem Forum, wie lang die Originalfedern sein sollten - und dan vergleichen
Gruss, Mathias
Dirk,
Gruss, Mathias
- Andy
- VX-Geselle
- Kontaktdaten:
Ich hab Sie mal eben nachgemessen.
Die Original Gabelfedern sind ca. 38cm lang.
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
