poempel VX-Rookie
Anmeldedatum: 16.12.2008 Beiträge: 20
Verfasst am: Di Jan 13, 2009 19:00:45 Titel: Motor FEST und jetzt??? |
Hallo Freunde!
Welch ein Schock! Der Ärger ging schon am Sonntag los, wollte meine Suzi nach der großen Wartung und Frischzellenkur Lackarbeiten an Schwinge, Auspuff"Klapper"schweißen, Öl, Bremsen Ventile, der ganze Krempel eben, starten, um den Ölkreislauf zu füllen, geladene Batterie rein, Klack, nichts! Kein Dreher, nur eine zusammenbrechende Bordspannung. So, dachte ich, hat die 7 Jahre alte Batterie auch noch den Löffel abgegeben, also gestern ne Neue geholt, schön über Nacht geladen, und heute voller Vorfreude auf ein grollendes Blubbern meiner V2 reingehängt, Klack, wieder nichts. Anscheinend läßt sich der Motor überhaupt nicht mehr drehen. Habe dann die Zündkerzen entfernt, wegen Benzinschlag oder so, also, damit halt keine Kompression da ist, dann sollte sich doch bei eingelegtem Gang der Motor am Hinterrad durchdrehen lassen. ->Keine Chance! Der Motor dreht keinen Muckser. Die Ventile hat mir ein Kumpel, ein erfahrener Suzuki-man, der schon seit 15 Jahren in der Suziwerkstatt arbeitet, eingestellt, der weiß also, was er macht. Er konnte den Motor auch noch an der Kurbelwelle drehen. Meine Vermutung geht jetzt in Richtung Anlasserzahnräder:
Ich hatte, um den Seitendeckel zu lackieren die Generatorseite aufgemacht, da sind mir die Anlasserrädchen rausgefallen. Wahrscheinlich hab ich diese falsch, sodaß sie sich gegenseitig blockieren, wieder reingesteckt, könnte das sein? Klar, daß die Kurbelwelle drehbar war, da ist ja ein Freilaufrad drin. Hilfe Muß also morgen wahrscheinlich wieder all das schöne Öl ablassen und den Seitendeckel nochmal aufmachen. Wer hat ne Ahnung, was sonst noch falsch sein könnte. Kupplungsseite war auch auf. Hab übrigens einen sehr gut pasenden Lack für Schwinge und Motor gefunden, kommt dem Originalen verdammt nah. Such mal die Nummer raus und poste es. Ansonsten, werd ich also morgen nochmal Schrauben und berichte euch dann, was es war.
VX Grüße, Poempel. _________________ VX, sonst nix! |
Verfasst am: Di Jan 13, 2009 19:11:44 Titel: |
Servus Poempel
Oh Schreck - aber die Anlasserzahnräder "verkehrt reinstecken" kann ich mir nicht gut vorstellen - das geht garnicht, glaub ich?
Sollte damit was faul sein - hab ich von altem Motor auf Lager!
Mach den linken Seitendeckel auf und schau Dir das an - dann versuchste mit 17-er vorsichtig an der LIMA-Schraube zu drehen und schaust, was sich dabei abspielt?
Kupplungseitig sollte nix sein - wenn Du denselben Deckel wieder montiert hast? Kannste die Gänge schalten? Zahnsegment nicht nach rechts rausgerutscht - bei abmontiertem Kupplungsdeckel? Gibbes nur, wenn das Schaltgestänge auch abmontiert war?
Berichte, was Du gefunden hast, ok?
poempel VX-Rookie
Verfasst am: Di Jan 13, 2009 19:15:54 Titel: |
Danke, hab noch ein Bild gefunden, glaub auch nicht, daß die Räder falsch sitzen!
Gänge passen, wenn N drin ist, läßt sich der Antriebsstrang ja auch am Hinterrad durchdrehen.
Muß Aufmachen, um Klarheit zu erlangen.
Grüße! _________________ VX, sonst nix! |
poempel VX-Rookie
Verfasst am: Di Jan 13, 2009 19:28:54 Titel: |
..mir fällt noch was ein:
weil durchs Aufmachen die Kreuzschlitzschrauben der Kabelhalter im LIMAdeckel vergriesgnaddelt waren tauschte ich sie gegen Inbusschrauben aus. Könnten die Köpfe da irgendwas blockieren? Die Lima selbst ist aber mit den Originalschrauben befestigt.
grübel, grübel
Danke, Poempel _________________ VX, sonst nix! |
Verfasst am: Di Jan 13, 2009 23:06:00 Titel: |
Servus Poempel
Der Starterantrieb ist korrekt!
Au - das könnte sein, daß die Köpfe der Inbusschrauben "jemanden" blockieren?
Aufmachen - nachschauen und probieren - nützt nix, muß sein!
Noch ist nix hin - ich drück Dir die Daumen!
poempel VX-Rookie
Verfasst am: Mi Jan 14, 2009 19:41:47 Titel: |
Hey, mein Baby lebt wieder!
Hatte heute nochmal den LIMA Deckel ab, es war prompt eine der Inbusschrauben, die ich reingefummelt hatte. Die Schraube, die den Bügel direkt am Kabelauslaß hält, hat direkt auf den Anlassertrieb gedrückt und diesen festgeklemmt. Es ist also alles wieder in Ordnung. Mein Probelauf hat außerdem ergeben, dass das Auspuffscheppern auch endlich beseitigt ist, nachdem ich den linken Krümmer angebohrt habe und einige Schweißpunkte gesetzt habe.
Freue mich jetzt schon auf März, dann geht es wieder auf Piste!
Gruß an die Gemeinde! _________________ VX, sonst nix! |
