Tankeinfüllstutzen
Jessica
Beitrag von Jessica »
gibt es eigentlich als Zubehör einen Einfüllstutzen für den Tank oder muß man sich den irgendwo gebraucht kaufen??
Gibt es da Unterschiede vom Baujahr her oder sind die alle gleich groß??
Gruß Jessica
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Jessica
Das Thema erörtern wir nachher im Chat
Jessica
Hallo Christian,
das ist eine tolle Idee mit dem Chat, nur wie du sicherlich bemerkt hast, war ich gar nicht da, weil ich um 21 Uhr zur Arbeit gefahren bin und das wird nächsten Donnerstag genauso sein.
Gruß Jessica
Sorry Jessica
aber wozu brauchst Du eigentlich einen Einfüllstutzen?
Beim tanken an der Zapfe bestimmt nicht, oder hast Du Sprit im Kannister?
Jessica
Hi Christian,
ich meine dieses Dings am Tank, in den man den Zapfhahn hält und dann wieder Gas geben kann. Der Deckel an meiner VX ist optisch nicht mehr wirklich schön und innen setzt der Einfüllstutzen leicht Rost an.
Gruß Jessica
DSP
Beitrag von DSP »
Ich nehme mal an, Jessica meint die Tankklappe (Der Deckel mit dem Schlüsselloch )oder zumindest den verschraubten Zierring am Tankdeckel (da wo die acht Ambusschrauben drin sind).
Dirk
Hallo Dirk
Das mit dem Tankdeckel ist schon klar, der Einfüllstutzen ist das Tankteil welches in den Tank hineinragt, oder?
Jessica
Hi Christian,
richtig, aber da es in dem Fall kein Stutzen ist wie beim Auto, da man ja dirket betankt und nicht über kleine "Umwege" wie beim Auto. Rost hängt bei mir innen an dem Metallteil, welches im Tank ist und den Deckel am Tank hält und wo wahrscheinlich auch die Dichtung drunter sitzt.
Gruß Jessica
Fazit:
Du brauchst jemanden der den Rost entfernt, den Tank neu lackiert und einen neuen Tankdeckel anbringt.
DSP
Beitrag von DSP »
Hätte ja auch der Deckel gemeint sein können.
Ich habe einfach mal alle Teile, welche man meines Wissens am Tank (da wo Zapfpistole rein geht) abschrauben und ersetzen kann aufgezählt.
Wenn Jessica den inneren Ring der Betankungsöffnung meint, bis zu dem man immer tanken soll und wo der Deckel den Tank abdichtet (wenn er es noch macht): Das Teil ist meines Wissens ein Bestandteil des Tanks und kann nicht gewechselt werden (war jedenfalls bei einer alten Yamaha von mir so (die einzige wo ich am Tank schrauben musste)).
Einzig dieser Zierring und der Tankdeckel können glaube ich da oben getauscht werden.
Wenn Jessicas Tank also am Innenring rostet, dann wird Sie wohl ums Schleifen (aber Achtung- Schleifstaub darf nicht im Tank landen) ähm einer Tanküberholung rumkommen (außer Sie kann mit dem Rost leben).
Dirk
Jessica
Hi Dirk!
Ich kann mit dem Rost leben. Also werde ich nur den Deckel austauschen. Der ist nämlich nicht mehr schön.
So, wo bekommt man einen neuen Deckel her??
Gruß Jessica
motosite
Beitrag von motosite »
bei http://www.bischoffversand.de/
gibt's deckel für kleine Scheine.
Wenn du auf der Website nix findest, lass dir den Katalog schicken.
Ulu
Beitrag von Ulu »
ein bisschen polieren und lackieren hilft aber auch
Ulu
[img:f356355c16]http://www.kunstverglasungen.de/VX800/images/thumb/deckel_small.jpg[/img:f356355c16]
und vieleicht bunte Aluschrauben
fahre Kodo, die VX meine Frau
Jessica
[quote:5abdf8b852]Hallo
ein bisschen polieren und lackieren hilft aber auch[/quote:5abdf8b852]
Stimmt, aber die Faulheit siegt
:D :D :D :D
Gruß Jessica
DSP
Beitrag von DSP »
OT: @ULU
An deinem Avator sehe ich daß deine VX nicht mehr in Originalfarbe rumfährt.
Was hat das Umlackieren denn gekostet?
Dirk,
der mit seiner VX heute durch die Eifel ge"zittert" ist (man ist das Kalt).
Ulu
Beitrag von Ulu »
@DSP Hallo,
letzten Winter 50,-€ für alles ausser Bugspoiler, diesen Winter 20,-€ für eben den Bugspoiler. Die Vorarbeiten (zinnen, spachteln, füllern und schleifen habe ich allerdings selbst erledigt)
Bremssättel habe ich mit Spezialfarbe (Spray) selber lackiert.
Bessere Bilder als der Avator sind übrigens auf der HP.
Ulu
DSP
Beitrag von DSP »
Dann müsste ich ja mit ca. 250€ für eine Faulenzer Lackierung (Da der neue Farbton ähnlich wie der alte ist, müssen nur die Bepperl abgeschliffen und geglättet werden, Rost habe ich noch keinen) hinkommen.
Mitlerweile habe ich auch die neue Farbe gezielt eingekreist:
Entweder
MB Smaragdschwarz Metallic (Ganz ganz dunkles Grün, das schon schwarz ist) oder
das aktuelle Dunkel Grün von MB (hat so einen kommischen Namen)
MB
Jessica
Hallo Bernhard,
der Katalog vom Bischoffversand ist für diese Saison schon vergriffen und auf der HP gibt es keine Deckel.
@Ulu: Welchen Speziallack hast du denn für die Bremssättel verwendet?? Muß man die Sättel vorher auch schleifen?? Wenn ja, ist das schwierig (wegen vielen Ecken und Winkeln)??
Gruß Jessica
Ulu
Beitrag von Ulu »
@ Jessica
1. Die Deckel gibts auf der HP, links auf der Navigationsleiste zu Chrom und Custom, dann unten 2x Fortsetzung und schon sind sie da für nur 46,50 € + Versand + Schrauben und mit dann 2 Schlüsseln statt einem
2. Die Farbe ist eigentlich nur hitzebeständiger und wahrscheinlich resistent gegen Bremsflüssigkeit läuft hier in so einem Rümpelladen aber unter Bremssattelfarbe (Hersteller Moto Detail) und alles anschleifen und demontieren bzw. abkleben musst Du schon
Ich kann Dir nur anbieten, Du schickst mir das Teil zu, ich poliere es, kaufe bei HG bunte Aluschrauben Deiner Wahl und schicke es zurück (kostet Dich nur 2x Versand und die Schrauben). Farbe könnte ich auch mitschicken, wenn Dich der Aufwand nicht abgeschreckt hat.
Ulu ;)
oblivion
Beitrag von oblivion »
Die haben die Seite neu und vor allem besser gestaltet. Jetzt brauchst du nur suchen (oben links) nach "Tankdeckel.
Gruß aus dem morgenseinmoppedputzenwerdenden Aschersleben
MArtin
