Aufkleber entfernen, wie?
Gery
- VX-Lehrling
- Kontaktdaten:
den Kleber so gut wie möglich mit den Fingern (Fingernögel) abpfrimmeln. (Kein Schraubendreher o.ä. benutzen!)
Macht keine Kratzer... (wenn Du mit Gefühl arbeitest)
Sollten die Aufkleber nicht zu lösen gehen, nimm einen Fön evtl. auch Industriefön. !Aber VORSICHT! nicht zu lange auf eine Stelle blasen, sonst geht der Lack kaputt!
Die Klebereste entfernst Du am besten mit Verdünnung (auch hier ist vorsicht geboten, sonst löst sich der Lack auch ab.Also nicht zu stark reiben!)
Danach mit Politur rüber und fertig.
- Marc
- VX-Lehrling
- Kontaktdaten:
Das Problem hatte ich auch.
Aufkleber abgepiedelt und der Kleber war noch vollflächig drauf. Spiritus brachte fast nix (sollte man eh nicht nehmen, wenn man die Kiste nicht lackieren will - Lack wird matt). Also, keinen Spiritus oder Verdünnung nehmen, stattdessen lieber einen guten Kleberentferner im Fachhandel kaufen, dann hat man auch keine Arbeit damit. Der funktioniert extrem gut und schnell.
Marc
Marc
[img:802b8a5a53]http://img82.exs.cx/img82/7734/mySmilie.gif[/img:802b8a5a53]
[url=http://www.moselbikers.de]Bikergrüße aus Trier[/url]
Marc
[url=http://www.moselbikers.de][img:802b8a5a53]http://img491.imageshack.us/img491/433/moselbikersbanner29ux.gif[/img:802b8a5a53][/url]
Marc
CobaltBlau
Alternative bei Kleberesten:
Gutes Paketklebeband nehmen, 10cm abschneiden, zwischen beide
Hände nehmen und dann immer wieder leicht gespannt aufdrücken (auf die Klebereste natürlich
) und abziehen.
Falls erforderlich: neues Stück nehmen
Kann sein, daß man die Übung so um die 30 - 100 mal wiederholen muß, brachte bei mir aber so ziemlich alle Klebereste egal worauf weg.
- Christian#366
- Kontaktdaten:
Hallo Kleberesteentferner
Als gelernter Drucker hatte man ja damals mit Klischees gearbeitet die aufgeklebt wurden. Nach dem Drucken mußten die wieder abgemacht werden. Ganz einfach: mit einem Spachtel an einer Ecke ein wenig anlupfen und Waschmittel dazugeben. Das Waschmittel ist so was wie Testbenzien und gut farblösend. Nach kurzer Zeit wird der Kleber angelöst und dann geht das Klischee ganz leicht ab ohne krumm zu werden.
Lange Rede kurzer Sinn, das Abzulösende etwas mit Fingernagel ablösen und dann mit einem nicht zu agressieven Mittel ablösen. Am wichtigsten ist, Zeit lassen.
HI
Also neulich haben wir die Mopedaufkleber die nicht überlackiert sind ( Tank ), folgend gelöst.
Fön anschalten und dann mit dem Fingernagel eine Ecke anheben, schön darauf achten das es nicht zu heiß wird, und dann langsam nach und nach den Aufkleber abziehen, Fön schön nachführen.
Danach schon mit etwas Wasser mit Spüli alles schön sauber machen.
Bei Uns hat das gut funktioniert.
Skoute
Skoute
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
- Marc
- VX-Lehrling
- Kontaktdaten:
[quote:bfbb56bee6]Danke für die Tips, aber für den Moment hab ich mich entschlossen sie dran zu lassen
[/quote:bfbb56bee6]
Was, soviel Wind um nix???
Das geht jetzt nicht mehr, du MUSST die Aufkleber jetzt abmachen.
Marc
Marc
Marc
Marc
