kleins Loch im Auspuff mit Benzinpfütze
Berul
Beitrag von Berul »
Habe seit 3 Tagen eine VX Bj.90, die 2 Jahre stand. Nachdem ich eine Batterie gekauft habe, wollte ich sie natürlich starten. Ging relativ problemlos an. Dann roch ich Benzin und stellte fest: Auspuff; kurz bevor die "Chromabdeckung" ( :oops: ich hoffe ihr wisst was ich meine) kommt, ist von unten ein kleines Loch ( :? so wie es aussieht gewollt,da am anderen Auspuff auch eines ist). Die Pfütze ist aber nur links, rechts ist trocken. Ich hoffe es kommt nur vom langen stehen ?! MfG Bernd
Servus Bernd :D :D
Also, wenn der linke Zylinder arbeiten (zünden) würde, hättest mit Sicherheit keine Benzinpfütze? :shock:
Ich gehe stark davon aus, daß der Zylinder nicht läuft und unverbranntes Benzin "augebufft" wird? Fühl mal am Auspuffkrümmer, ob der warm wird? :oops:
Wenn nein - Zündkerze, Zündkabel etc. usw. prüfen?
Wenn ja - dann Schwimmernadelsitz/Nadel selber überprüfen? :shock:
Berul
Auspuff kalt und...............
Beitrag von Berul »
Also, wie du vermutet hast ist der Auspuff kalt :cry:. Ich habe die Zündkerze rausgeschraubt und sie "funkt". Dazu habe ich festgestellt das der Schlauch vor der Batterie auch etwas mit dem Tank zu tun hat, da dort auch Sprit raus läuft. MfG Bernd :?:
Servus Bernd :D :D
aha - welchen "Schlauch vor der Batterie" meinst Du? :roll:
Ist ein bissl schwierig für mich...kannst ein Foto machen?
Zündfunken hast Du - probier mal `ne neue Zündkerze? Weil wenn Sprit da ist und Zündfunke auch - sollte eigentlich der hintere Zylinder laufen?
Sonst sind wir bei der Kompression - die müsste man messen?
(Mit nullo Kompression geht`s auch nicht :lol: )
Kommt mir aber irgendwie komisch vor - selbst wenn ein Ventil undicht wäre, würde sie trotzdem laufen - mit wenig Leistung halt....
Berul
Sie läuft ja. Der Schlauch.............
Beitrag von Berul »
Sie läuft ja. Der Schlauch kommt unter dem Tank vor und wenn ich an der Batterie vorbei schaue, läuft dort Benzin raus, also zwischen Tank und Batterie, liegt er etwa mittig auf einem "Kunststoffteil" wo alles runterläuft. Wie ich die Kerze geprüft habe, hat der Zylinder auch gearbeitet, da ich die Luft gespürt habe, die er rausgedrückt hat :roll: . Wenn man nicht selber schraubt, ist man echt hilflos :) . Ich finde es toll das es so ein Forum gibt, wo einem geholfen wird. DANKE u. MFG Bernd :D
