VX Motor einbauen in eine Intruder VS750
steni1975
Beitrag von steni1975 »
Hallöchen Leute.
Ich möchte einen Motor von einer VX800 in meine Intruder VS 750 reinschrauben. Nun habe ich ein paar Fragen dazu. Passen die Anschlüsse von der Wasserkühlung und kann ich die alten Vergaser verwenden? Ich habe gehört das ich ein anderes Steuergerät für den VX Motor brauche. Sind die Steuergeräte von den VX Motoren alle baugleich oder gibts es zwischen den Baujahren irgendwelche Unterschiede? Falls noch jemand ein Steuergerät für mich hat, der kann sich bei mir melden, das brauch ich noch.
Dankeschön Euch allen,
Stephan
Re: VX Motor einbaue in eine Intruder VS750
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:53bbee142b="steni1975"].... Passen die Anschlüsse von der Wasserkühlung ...........[/quote:53bbee142b]
denke mal die passen du musst aber die oberen Deckel auf den Köpfen umbauen
Vergaser Passen - aber ob die richtig läuft kann ich dir nicht sagen.
[quote:53bbee142b="steni1975"]..... Ich habe gehört das ich ein anderes Steuergerät für den VX Motor brauche. Sind die Steuergeräte von den VX Motoren alle baugleich oder gibts es zwischen den Baujahren irgendwelche unterscheide? ....[/quote:53bbee142b]
Richtig - die Kurbelwellen haben eine andere Kröpfung - du musst also das Steuergerät mit tauschen und: es gibt verschiedene - je nach dem könnte es sein , das auch deine Anschlüsse und Stecker vom Kabelbaum nicht passen - Herzlichen Glückwunsch - dann muss ein anderer Kabelbaum rein. Ganz wichtig ist zu wissen, ob der Motor von einer 51 a oder b ist : auch unterschiedliche Steuergeräte.
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Wozu der ganze Aufwand? Kauf dir ´ne VX!
:lol: :lol: :lol:
steni1975
danke für die schnelle Antwort. Ok, falls der Kabelbaum nicht passen sollte also wegen dem Steuergerät könnte man das nicht entsprechend umlöten? Den oberen Deckel umbauen dürfte wohl kein Problem geben denke ich oder? Hmmm ne VX wär schon nicht schlecht aber finanziell momentan net machbar und mein Trudchen will ich einfach net hergeben.
Hallo Stephan,
deinen Worten entnehme ich, das du nicht die Erfahrung hast die man haben müsste wenn man sich an ein solches Projekt wagt. - also such dir jemand, der es schon mal gemacht hat du kannst sonst zu viele Fehler einbauen und hast nachher einen Haufen Altmetall da stehen der keinen Wert mehr hat.
[quote:d90088e954="steni1975"]...........falls der Kabelbaum nicht passen sollte also wegen dem Steuergerät könnte man das nicht entsprechend umlöten? ......[/quote:d90088e954]
Wenn du genau weißt was wo hingehört - dann evtl. - wenn nicht könnte es sein, das du mal eben das Steuergerät himmelst - und neu kostet das Teil ca. 500-600 €
steni1975
so ein kleines Problem, der Verkäufer weis nicht ob es eine 51a oder 51b Maschine war. Auf alle Fälle meinte er es ist aus der ersten Baureihe also 96-97 mit untem liegendem Auspuff ist das dann 51a?
[quote:21288e4568="steni1975"]so ein kleines Problem, der Verkäufer weis nicht ob es eine 51a oder 51b Maschine war. ...........[/quote:21288e4568]
kannst du rausbekommen anhand der Motornr.
Am besten mit der Motornummer zum Suzihändler - der sagt dir dan was das für ein Motor ist.
[quote:21288e4568="steni1975"].......... Auf alle Fälle meinte er es ist aus der ersten Baureihe also 96-97 mit untem liegendem Auspuff ist das dann 51a?[/quote:21288e4568]
die erste Baureihe der VX war bereits 1990 . 1997 wurden sie letzten gebaut .... und der Auspuff war immer unten liegend - äußerlich sind die nicht zu unterscheiden.
[quote:6bd965539d="S_P_I_R_I_T"][quote:6bd965539d="steni1975"]so ein kleines Problem, der Verkäufer weis nicht ob es eine 51a oder 51b Maschine war. ...........[/quote:6bd965539d]
[/quote:6bd965539d]
Motornummer
VS51A beginnt mit S501
VS51B beginnt mit S502
Grüße Frank
steni1975
hab die Motornummer S506-102060 und nun :shock:
Da ist gar kein VX Motor ;-)
Hallo Stephan,
nun erklären sich die Angaben des Verkäufers.
Der Motor ist Bj. 97 oder jünger, aber es ist kein VX800 Motor.
Der Motor gehört zu einer V[b:a71a915883]Z[/b:a71a915883]800 Marauder (VS53A)
Sieht der Motor so aus?
[img:a71a915883]http://www.suzukicycles.org/photos/suzuki-history/1997/1997_VZ800_Marauder_700.jpg[/img:a71a915883]
Wenn er das wirklich ist, hast du eine größeres Problem als die CDI.
Die VZ800 hat keinen Kardan sondern Kette. :shock:
Grüße Frank
steni1975
Oh nein, schöner Mist, jetzt hab ich ein Problem. Stimmt, den Motor hab ich noch nicht, wird dann wohl auch nicht in die Trude passen, denk ich oder?
[quote:1768cae1c7="steni1975"]......wird dann wohl auch nicht in die Trude passen, denk ich oder?[/quote:1768cae1c7]
Versuch macht klug :wink: :wink: :wink:
steni1975
du bist gut ich bau den ja nicht ein sondern ne Werkstadt
ragodd
Beitrag von ragodd »
Ob Du oder die Werkstatt den einbauen will ist ja völlig gleich:
Wenn er nicht passt, dann passt er nicht! Die Werkstatt kann sich auch kein Kette-zu-Kardan-Übertragunsgglied mal schnell aus dem Hut zaubern!
:shock:
Rago grüßt
steni1975
Das ist klar, wenns nicht passt passts nicht. Könnt jetzt ne VX zum schlachten haben für 900€ 45000 km, weis nicht ob ich das machen soll. Brauch halt nur den Motor und das recht schnell, soll ich mal im Forum fragen ob jemand Intresse an anderen Teilen hat? Tank ist allerdings im Eimer bei der VX.
ragodd
Hast du zufällig ein Bild von der "Schlachte-VX"?
Dann könnte man gleich sehen, welche Teile sich lohnen vom Zustand her!
Gruß Rago
steni1975
nö Bild hab ich noch keins, bin noch am überlegen
Ralle
Beitrag von Ralle »
also, ich kapiere das irgendwie nicht richtig.
Du gibst also 900,-€ für einen Motor aus.
Den läßt Du durch eine Werkstatt in die Trude einsetzen.
Das kostet doch wohl auch nochmal richtig Kohle.
Warum sparst Du dieses Geld nicht einfach, investierst
das in einen "neuen" gebrauchten Tank, und hast
dann eine VX und die Trude bleibt ganz. :?: :?:
steni1975
ne das ist so meine Trude hat nen Motorschaden, und in die soll nen VX Motor rein. Der Motor alleine würd mich 700€ kosten ohne Steuergerät deshalb ist es sinnvoller die VX zu kaufen Motor raus und den Rest bei eBay verbimmeln.
ragodd
Bitte löschen!
Zuletzt geändert von ragodd am Di Jun 03, 2008 10:04:23, insgesamt 1-mal geändert.
