Scheinwerfereinsatz Halterung ausgenudelt ?
Holzauto
Beitrag von Holzauto »
Mahlzeit zusammen :-)
Kann mir vielleicht jemand ein Bild eines originalen Scheinwerfereinsatzes mailen ?
Irgendwie hängt meiner auf der linken Seite ca. einen Zentimeter weiter raus und lässt auch so ´ne Ausbuchtung (wie abgerissen) am Chromring sehen.
Die Frage ist, nur richtig einstellen damit das Ding wieder grad drin hängt oder ist da was ausgenudelt, ´ne Schraube gibt´s doch da gar nicht ?!
Danke schonmal
derRainer
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz..
Colonel-S
Beitrag von Colonel-S »
Könntest du evtl. ein Foto einstellen? Weiß gerad´ nicht genau, was du meinst.
Colonel-S
Da fällt mir noch was ein. Natürlich gibt´s da 2 Schrauben, die den Scheinwerfer im Gehäuse festhalten. Evtl. fehlt auf der Seite, auf der er rausschaut eine? Schau dir das mal genau an.
Holzauto
Sodele, hier das Bild...wenn´s klappt :lol:
Die Schraube ist da, ich weiß nur nicht ob die auch den Einsatz halten soll..
[URL=http://imageshack.us][img:3ca36231c0]http://img228.imageshack.us/img228/6048/p1020703jpgbu1.jpg[/img:3ca36231c0][/URL]
Colonel-S
Also die Schraube, die man im Bild sieht, ist zum Einstellen des Reflektors. (Nicht dran herumdrehen. Dann verstellst du deinen Lichtkegel) Die Schrauben zum Befestigen des Reflektors sind an der Unterseite. Wie es aussieht, sind diese aber dort, wo sie hingehören. Kann so nichts ungewöhnliches erkennen... . Vielleicht kann mal jemand anderes was dazu sagen.
Holzauto
Hmm, ich vermute doch das die Einstellschraube im Prinzip in irgendeiner Führung läuft und evtl. diese Führung an meinem Chromring des Einsatzes fehlt und evtl. sogar am Chromring was abgebrochen ist ?
Fragen über Fragen... :roll:
Beitrag von Erwin »
Hmm, meiner Meinung nach sieht das einfach verstellt bzw. verbogen aus. Wenn Du die fotografierte Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehst, sollte der Scheinwerfereinsatz nach hinten wandern.
Richtig einstellen kannst Du das nur, wenn Du das Moped gerade und mit geradem Lenker 10 m vom Garagentor entfernt abstellst. Aber nicht auf den Ständer! Du brauchst eine Person, die sich draufsetzt und das Moped gerade hält. Bei 10 m Abstand sollte die Oberkante des Lichtkegels am Garagentor 10 cm tiefer als die Oberkante des Scheinwerfers sein.
Ach ja, die Mitte des Lichtkegels sollte in der Mitte der Längsachse vom Motorrad sein.
Soviel zur Theorie, jetzt DU :D :D :D
P.S.: Wenn ich gerade nicht so wenig Zeit hätte, hätte ich gesagt komm mal rüber und wir gucken uns das gemeinsam an. VX-Hilfen müssen gerade leider ein wenig warten :(
Holzauto
jo, passt schon...mich wundert halt nur diese Ausbuchtung, aber das daß Ding nur verstellt sein könnte so trivial habe ich nicht gedacht...wie auch immer, Danke für die Anteilnahme ! 8)
