Habe mein Moped gestern ganz normal in die Garage gestellt. Heute morgen hatte ich dann extreme Startprobleme, welche mich die ganze Batterie gekostet haben. Habe fast 20 Minuten georgelt (mit Überbrückungskabel), bis sie ansprang. War dann heute den ganzen Tag unterwegs und musste feststellen, dass die Probleme wuchsen, je länger sie stand. Gottseidank ist sie, nach ca. 1 Std. Standzeit, noch auf den letzten Drücker angesprungen.
Manchmal blubbert sie kurz, springt aber nicht an.
1. Batterie ist geladen
2. es stinkt nicht nach Benzin
Wo soll ich da nach dem Fehler suchen?
- Kerzen?
- Benzinhahn, aber dann müsste es doch stinken, oder? Habe die Kerzen auch noch nicht draussen gehabt (nass?).
- Anlasser (aber der dreht ganz normal)?
Fahrverhalten und Leerlauf ist ganz normal. Wenn sie läuft, hört sich alles normal an (keine Fehlzündungen, blubbern, oder so).
Startprobleme
- Eulenspiegel
Re: Startprobleme
[quote:391ffe77bd="sundowner"]Habe mein Moped gestern ganz normal in die Garage gestellt. Heute morgen hatte ich dann extreme Startprobleme, [/quote:391ffe77bd]
Ganz blöde Frage: Wo hast Du das letzte Mal getankt? Wenn Du zuviel Ethanol erwischt hast, könnte das die Ursache sein. Alternativ könnte das Benzin auch so mies sein, daß sogar der VX-Motor keine Freude mehr daran hat.
sundowner
sundowner
Aber dann würde sie doch permanent keinen Sprit bekommen.
Aber wenn sie läuft, läuft sie ja wie eine Nähmaschine:
- kein blubbern
- keine Zündaussetzer
- kein Benzingestank
- normale Beschleunigungswerte
- normale Leerlaufdrehzahl
Heute stand sie einmal für ca. 30 Minuten und sprang direkt wieder an.
Beim Mittagessen stand sie für ca. 90 Minuten, und ich hatte wieder Schwierigkeiten. Wenn sie dann anspringt, läuft sie auch sehr niedrig. Wenn ich dann sofort Gas gebe, verschluckt sie sich. Lasse ich sie 10 Sekunden im niedrigen Bereich drehen und gebe dann Gas, nimmt sie es wieder normal an.
- kein blubbern
sundowner
Nun mal die Lösung meines Problems:
Es waren die Ventile!
Wenn es zu kalt war, waren diese so stramm, dass nix mehr funzte.
Wenn ich lange genug georgelt hatte, war die Umgebungstemperatur soweit angestiegen, dass diese wieder öffneten. Habe es dann auch mal damit probiert, dass ich die VX eine Stunde vorher aus der Garage geholt und in die Sonne gestellt habe, bevor ich fahren wollte. Hat einwandfrei funktioniert. Nachdem die Ventile jetzt wieder richtig eingestellt sind, ist das Problem behoben und sie springt wieder temperaturunabhängig an.
