Nochmal ich! Mir fällt grad ein, dass die Birne(n???) von meinem GEschwindigkeitsmesser putt sind!! Ist es kompliziert sie auszuwechseln? Teuer? Woher kriege ich neue???? Wie geht es am schnellsten, sie auszuwechseln??
jacky
Tachobeleuchtung kaputt!!!
Hallo Jacky,
Herzlichen Glückwunsch zur VX.
Der Tacho hat nur 1 Birnchen ( 3,4 W ), der Drehzahlmesser 2 a 1,7 W.
Birne gibt es bei Suzuki: Ca. 2,50 bis 3 Teuro.
Wechseln: Tachowelle am Tacho lösen, Handrad für Tageskmzähler lösen (kleiner Kreuzschlitz und gaaaanz vorsichtig), 2 Hutmuttern unter dem Tachogehäuse lösen und Tacho nach oben herausheben. Birnchen wechseln.
Vorsicht beim Einsetzen des Tachos, damit die Gummidichtung zum Gehäuse auch wirklich richtig sitzt.
Einbau umgekehrt.
Alle Angaben aus der Erinnerung aufgeschrieben und daher ohne Garantie für die Richtigkeit.
Infos und Unterlagen findest du auf unserer VX-CD.
Den Koppierservice hat Manfred Römer übernommen. Sieh mal unter Service/Support nach.
Gruß und viele unfallfreie KM auf der VX
... der mit GPS an der VX
Einbau umgekehrt.
... ohne VX
... und jetzt mit Voge DS625X
... ohne VX
Ein bischen OT,
aber hat eventuell mal jemand versucht für die Tacho / Drehzahlmesser - Beleuchtung LEDs einzusetzen?
Neben dem kreativen Ansatz (z.B. Blaue oder rote Beleuchtung des Tachos / Drehzahlmessers) haben LEDs den Vorteil fast ewig zu halten und Vibrationsresistent zu sein.
Probleme könnte es hier wegen dem gerichteten Licht der LEDs (unter umständen eine ungleichmässige Ausleuchtung) und dem leicht höheren Platzbedarf (ich weis jetzt nicht wie groß die Originalbirnchen sind) geben.
Gruß Dirk (DSP)
Gruß Dirk (DSP)
- Joerg#1
- Scheff
- Kontaktdaten:
@Karsten:
Ja wenn man so einen Beitrag macht, dann wollen wir aber mehr wissen
Was sind es für LEDs (Beziechnung, Leistung)?
Wo gibts die zu kaufen?
Was kosten diese?
Passen diese anstelle der Orginalen oder sind Umbauten nötig?
Wenn ja, welche Umbauten sind nötig und wie behilft man sich?
Wieso haben wir noch keine Beschreibung und Fotos vom Umbau
Wir sind alle schon gespannt...
Was kosten diese?
Bin noch am experimentieren.
Habe LED`s in Gruen 3mm mit 50 grad Abstrahlwinkel entdeckt.
sind bedeutend heller als die Blauen, und haben durch den größeren Abstrahlwinkel eventuell eine gleichmäßigere AUSLEUCHTUNG.
Blau 20 Grad 2500mcd ca 1,70 €
Gruen 50 Grad 4500mcd ca 4,00 €
Wenn ich vernünftige Ergebnisse habe, melde ich mich wieder.
Karsten
Karsten
