Ausrichtung des Hinterrades
ali
Beitrag von ali »
Hi, welche Möglichkeiten gibt es denn, das Hinterrad auszurichten? Wenn die VX betriebswarm ist, schleift der Reifen ein wenig am Kardan. Wie groß sollte der Abstand sein?
Der, dessen VX 6 Jahre geschlafen hat :-)
Skoute
Beitrag von Skoute »
Hollo
was meinst Du mit Schleifen
Das Hinterrad am Kardangehäuse ( Das darf nicht sein da ist gut 1cm Platz bei mir )
Schau mal ob das Hinterrad schief im Kardan sitz, am Besten nochmal Hinterrad ausbauen und nachsehen ob im Antrieb nicht locker ist.
Skoute
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
ali
Beitrag von ali »
So ist es, zwischen Hinterradreifen und Kardan ist so gut wie kein Zwischenraum. Hoffentlich ist die Schwinge nicht verzogen!? :eek: Mein Vorgänger hat sich mal unsanft auf die rechte Seite gelegt.
Also die Schwinge ist nicht einstellbar. Wofür auch.
Der Reifen darf nicht schleifen. Offensichtlich ist Deine Schwinge tatsächlich verzogen. Schau doch mal, ob die VX überhaupt noch spurt.
carsten#455
Beitrag von carsten#455 »
bei mir ist zwischen Reifen und Kardan auch nur der Hauch eines Millimeters Platz. Et schleeft aba nix, insoweet habe ick mir bisher keene Sorjen jemacht.
Jruß
Carsten
Im Durchschnitt war der Teich nur 50 cm tief - und trotzdem ist die Kuh ersoffen.
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Leute
Vor lauter Langeweile (schwitz) habe ich mal den Abstand gemessen. Ein 6,5mm Bohrer passt senkrecht noch zwischen Reifen und Kardan bei einem noch relativ neuen BT45.
Reinhard
Beitrag von Reinhard »
Bin zwar noch ein Frischling mit der VX aber in dieser Saison schon 6000km unterwegs gewesen.Habe selber aber festgestellt das beim Metzeler Hinterrad wirklich nur ein kleiner Zwischenraum ist,eventuell schleift der Reifen schon bei zu wenig Reifendruck! Ich konnte den Reifen plus Felge nur ohne Reifendruck demontieren. Der neue Michelin passte sofort mit vollem Reifendruck.Trotz der gleichen Bezeichnung haben Metzeler und Michelin vielleicht auch Bridgestone? andere Maße in der Breite.
Ich wünsch dir eine einfache Erklärung ohne hohe Kosten!!!
Reinhard ;)
Der mit dem Tigger am Lenker!
Ich noch mal
Bislang habe ich in 12 Jahren die Metzeler und ab diesem Jahr den Bridgestone immer mit vollem Luftdruck eingebaut.
Der einzige Trick: eine zweite Person kippt das Mopped auf dem Hauptständer etwas nach rechts und ich habe das Rad von links-hinten-unten eingefädelt. Klappte bislang immer.
Reinhard
Hallo Christian!
Sollte von mir ja auch nur als Vergleich gelten,den Michelin kann man auch ohne Trick montieren.Betriebsanleitung und Werkstatthandbuch beschreiben es ja auch ohne zweite Person. ;)
Reinhard
Beitrag von Andy »
bei den neuen Metzler ME 330/550, geht das Hinterrad einbauen auch ohne Trick. ;)
Andy#36
VXRider-Weekend
moorweb
