ali
Anmeldedatum: 01.07.2003
BeitragVerfasst am: Mi Aug 06, 2003 21:12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, irgendwie kommt es mir so vor, als ob meine VX Motor- oder Abtriebsgeräusche abgibt, die vorher nicht da waren. Es erinnert an ein hochfrequentes Heulen, das im 4. Gang bei 100 km/h am stärksten zu hören ist. Kann dieses vom Kardan kommen oder ist eventuell irgend eine Verzahnung verschlissen? Kardan hat auf jeden Fall Öl - es ist aber schon ein paar Jährchen drin. Besteht Grund zur Beunruhigung? Habt Ihr auch ähnliche Geräusche festgestellt? Ansonsten läuft der Motor super ohne Klappern und Klimpern.
Der, dessen VX 6 Jahre geschlafen hat Smile
Skoute
BeitragVerfasst am: Do Aug 07, 2003 05:01:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hat das vielleicht mit Deinem schleifenden Hinterrad zu tuen?
Skoute
Fahre VX und LS Gespann
lebe in Niederkassel - Ranzel
ali
BeitragVerfasst am: Sa Aug 09, 2003 22:11:00    Titel: Antworten mit Zitat
Nee, das Heulen kommt aus Richtung Getriebe. Die Frage ist nur, ob das normal ist. Das Geräusch tritt hauptsächlich auf bei Last (im Bereich 100 km/h) und im Schubbetrieb. Vergleichbar mit vielen LKW auf der Autobahn.
smoky58
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2003 10:16:00    Titel: Antworten mit Zitat
Also, ein Heulen ist sicher nicht normal Bei LKW's ist es Differential- oder Reifenheulen. Beides bei der VX unwahrscheinlich. Da ist es eher ein Einstell-, Spiel- oder Schmierungsproblem. Also checken !! (sonst put)
Gruß Martin Sad
Gruß Martin Ra. #63
(setzt euer Hirn bitte auch für andere ein !)
ali
BeitragVerfasst am: So Aug 10, 2003 18:35:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das als Heulen beschriebene Geräusch tritt übringens auch auf, wenn ich Gas wegnehme und der Motor abbremst (Schiebebetrieb). Ich vermute den Abtrieb als Geräuschquelle, aber wo? Was kann man da einstellen bzw. schmieren?
Arnd
Anmeldedatum: 01.08.2003
BeitragVerfasst am: Mo Aug 18, 2003 21:12:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallöle!
tritt das Heulen nur im 4.Gang auf?
Wenn ja, könnte es das Zahnradpaar sein.
Oder ne Schaltgabel.Hast du irgendwelche Probleme beim Schalten?
Aber Heulgeräusche kommen eigentlich immer eher von irgendwelchen Lagern.
Gruß,Arnd
#97
Drosseln in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
ali
BeitragVerfasst am: Do Aug 21, 2003 07:36:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das Heulen tritt eigentlich in jedem Gang und bei Last im Zug- oder Schubbetrieb auf. Bei konstant 100 km/h ist es besonders laut zu hören, wahrscheinlich eine Schwingungsresonanz. Ich vermute mittlerweile auch Spiel in einem Lager im Abtrieb. Vielleicht ist es ja auch normal und ich bilde mir das alles nur ein?! Jedenfalls fahre ich am liebsten über 100 km/h, da dann nur noch Windgeräusche zu hören sind. Im übrigen ist die Gummimanschette des Kardans neuerdings etwas ölig. Ob da eine Verbindung zum Heulen besteht? Was schlagt Ihr vor - Weiterfahren oder Schrauben? :confused:
Skoute
BeitragVerfasst am: Fr Aug 22, 2003 05:45:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ali
Tropft das Öl aus der Gummimanschette auf den Krümmer und es sind nur nach dem Abstellen ein paar Tropfen ?
Dann mußt Du den Kardan neu abdrücken lassen, ich hatte das auch aber keien Geräusche dabei!
Tausch doch mal das Kardanöl, vielleicht ist es nicht mehr ok !
Skoute
ali
BeitragVerfasst am: Mo Aug 25, 2003 20:24:00    Titel: Antworten mit Zitat
Was muss den da für eine Suppe drauf? Woher bekomme ich das Kardanöl (außer bei Susi)?
Jessica
BeitragVerfasst am: Mo Aug 25, 2003 20:59:00    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ali!
Gelesen habe ich mal, dass man für den Kardan SAE 90 von Liqui Moly nehmen sollte, aber kann natürlich sein, dass die Freaks mit mehr Erfahrung auch anderes empfehlen. Kardanöl bekommst du eigentlich in jedem guten Motorradladen.
Gruß Jessica
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden AIM-Name MSN Messenger
