lokutus25 VX-Lehrling
Anmeldedatum: 29.07.2007 Beiträge: 64 Wohnort: Lohsa (Sachsen)
Verfasst am: So Aug 19, 2007 10:47:13 Titel: Bremsen Hinten schleifen |
HILFE könnte Ihr mir helfen,
gestern Ausfahrt gemacht und beim Bremsen schon gemerkt das hinten wie blöd bremst.....
dann weiter gefahren und beim Anbremsen hinten....quiiiiiitsch quiiiiitsch....dann wieder weg, und aufm Parkplatz angehalten....dann Bremsscheibe angefasst.... ahhhhhhhhhhhhhhh Finger verbrannt.....vier Runden ums Bike gerannt, Verbrennung gekühlt dann zum Bike zurück, Finger nass und ....zisch zisch....hinten megaheiß und Bremsen schleifen....ich weiß zufällig vom Händler, von ich´s Bike hab das Hinten neue Beläge druff sin...ham die was falsch gemacht ????
Was kann ich nu tun.....mensch heute Sonne un ich am schrauben....
Vielleicht könnt Ihr mir ja schnell helfen..... Danke !!!!
Gruß vom "verbrannten" Edelsachsen... _________________ Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
Scheiß Party, wenn ich meine Hose finde, geh ich..... |
Verfasst am: So Aug 19, 2007 11:11:28 Titel: |
Servus Edelsachse
Mann - ja, die Bremse hinten "hängt"!
Bremssattel runter, Beläge raus, mit Hammerstiel versuchen, den Bremskolben hineindrücken (ev. kann man auch eine Schraubzwinge verwenden, wenn`s schwer geht?)
Läßt sich der Bremskolben hineindrücken, dann is gut!
Dann sitzen bloß die Beläge in den Führungen fest - mit Drahtbürste re3inigen, mit Kupferpaste (Bremsenfett)einfetten zusammenbauen und läuft wieder!
Wenn er festsitzt - dann, ja dann ist eine Bremssattelüberholung fällig!
Dazu musste die Bremsleitung abschrauben (Flüssigkeit tropft raus - also Stopfen bereithalten) Bremssattel komplett abbauen, mit Pressluft den Kolben herausdrücken, alles sauber reinigen (macht man mit Alkohol oder mit sauberer Bremsflüssigkeit)!
Wenn irgendwo Rost/Korrosion - mit feinstem Schmirgelpapier sauber glätten!
Gut wären neue Gummimanschetten - wenn sie noch gut sind, muß nicht sein!
Jedenfalls muß der Kolben in dem Sattel leicht (mit den Fingern) zu bewegen sein - hineindrücken mit Daumen muß möglich sein!
Dann Sattel wieder aufbauen, Beläge rein und Leitung anschliessen!
Bremse entlüften - WICHTIG!
Sonst geht nix - eh klar!
Versuch mal - melde Dich, wenns Schwierigkeiten gibt? Bin am Rohr (wenn ich nicht gerade fliegen gehen muß!)
Gilbert, the senior-Luftkutscher _________________ Immer schön oben bleiben.... |
Verfasst am: So Aug 19, 2007 12:35:32 Titel: |
Danke Dir,
super Erklärung, werds gleich mal realisieren, wollte morgen sowieso die Kupplung in Angriff nehmen und bei der Gelegenheit gleich die Bremse mit machen.
Ich glaube auch das die "Süße" lange gestanden hat und so langsam sieht sie auch wieder nach einem Motorrad aus.
Bin ja mal gespannt ob ich´s hinbekomme mit der Hinterradbremse, aber gut zu wissen das "jemand am Rohr" sitzt
Übrigens, hab mal auf Deiner Seite geschaut...is ja interessant....erinnert mich so an MEDICOPTER 117
Aber ich glaub die Realität sieht anners aus, wa ???
Gruß aus dem schönen Sachsen (vor allem sonnig) ins schöne Zillertal !!!
Rene der Edelsachse.... _________________ Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
Verfasst am: So Aug 19, 2007 18:11:26 Titel: |
Noch mal ich...
also hinten die Bremsen hab ich so einigermaßen wieder hinbekommen, Kolben arbeiten denke ich wieder gut....nun meine Fragen:
ich habe die Kolben mit einer Zange reingedrückt erst den rechten dann den linken und dann wieder mit dem Pedal wieder rausgedrückt um sie gangbar zu machen....könnte es sein das ich mir damit Luft ins Bremssystem gezogen hab ?????
Denn jetzt habe ich hinten keinen Druckpunkt mehr...ich kann das Pedal fast bis zum Boden treten eh das Hinterrad blockiert, das ist doch nicht normal oder ????
Und wie bekomme ich den Druckpunkt wieder hin
Grüße vom grübelnden Edelsachsen Rene _________________ Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
motosite VX-Meister
Verfasst am: So Aug 19, 2007 18:41:32 Titel: |
Du musst mehrmals treten (pumpen), bis die Bremsbeläge wieder an der Scheibe anliegen. Erst bei Widerstand baut sich Druck im Bremssystem auf. _________________ Ciao,
Verfasst am: So Aug 19, 2007 21:16:06 Titel: |
Danke für Eure Hilfe, also Ursache gefunden...Kolben waren okay, beim Druckpunkt finden hat mit Gilbert einen super Tip gegeben, DIE LEITUNG, also die sind wohl seit 1990 drin und nun mach ich den Tausch gegen Stahlflex....
Und die Bremsflüssigkeit ist wohl auch nicht die neueste....
jedenfalls kam ein übelster Keim aus meinem Bremssattel raus (Bremsenreiniger von Berner kann ich nur empfehlen), dann noch alles sauber gemacht und nun quietscht nischt mehr....also langsam wirds ein BIKE....
Nice Restweekend wünscht der Edelsachse.... _________________ Wie gross sind seine Zeichen und wie mächtig sein Wunder
Daniel 3.33
