Tachoscheibe
Heiko130
Beitrag von Heiko130 »
Hi VX-ler,
hat jemand Ahnung ob man den Tacho und Drehzahlmesser der VX aufbekommt,und natürlich auch wieder zusammen ohne das danach
Wasser eindringen kann? :rolleyes:
Will die Tacho-und Drehzahlmesserscheibe (nicht das Glas)
gegen eine Scheibe mit Bild austauschen.
Natürlich müssen darauf alle Zahlen,und was da noch so draufsteht aufgedruckt werden.
Das Bild leuchtet dann bei eingeschalteter Beleuchtung komplett,alles aufgedruckte in Schwarz!
Bei der Katana bin ich schon bei,sieht ganz nett aus.
Wenn der Tacho fertig ist kommt ein Bild.
Gruß aus Berlin
Heiko
Der mit den 2VX und dem"Gast"ne Katana! :) :rolleyes:
Heiko
VX ist in Arbeit....
motosite
Beitrag von motosite »
Normalerweise kriegst man Instrumente nicht zerstörungsfrei auseinander.
Zumindest der umgebördelte Ring um das Glas geht kaputt.
Auseinanderbauen kannst du und dann das Zifferblatt montieren.
Für die Montage des Glases gibt`s Spezialisten - dürfte aber nicht allzu teuer sein.
glasman
Beitrag von glasman »
moin,das aufbörteln müsste jeder bastler mit etwas ruhe hinkriegen und für den rest gilt wie immer SILIKON MACHT DAS SCHON ;),ich hab das mal für nen freund bei der restaurierug gemachtund es ist noch heute dicht,wir haben das glas eingeklebt und erst am nächsten tag angebötelt und nochmal ne fase rundumgezogen und mit prielwasser geklättet,dicht und vibrations gedämpft,schick mal n bild rum wenn du fertig bist,ciao :cool:
nen alter v2 kan auch ne philosophie ausdrücken,see you on the road,der glasman
