OttmarX
Anmeldedatum: 22.07.2006
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 11:58:39    Titel: Fragen zur Wartung (Kupplung) etc. Antworten mit Zitat
Das Treffen am 2.2. im Kram hat neben dem angenehmen Abend auch einen
anderen positiven Effekt für mich gehabt. Aus der SR-Riege hat sich
jemand gefunden, der mir meine VX wartet. Da ich zu wenig Zeit und auch
nicht wirklich die Fähigkeiten habe, sowas selber zu machen und mir anderer-
seits die völlig überzogenen Preise von Suzuki Braun in Deutz einfacht
zu heftig sind, macht ein junger Maschinenbau-Stundent die nötigen
Wartungsarbeiten. So verdient er sich ein paar Euro und ich habe die
Gewissheit, dass es ordentlich und preiswert gemacht wird.
Da meine Kupplung zuweilen durchrutscht, muss da eh´ nachgesehen werden.
Also tausche ich direkt die Kupplungsbeläge aus, egal ob sie jetzt noch
gut sind, oder an der Verschleissgrenze liegen.
Die Überprüfung auf Spuren am Kupplungskorb wird natürlich auch gemacht.
Bei Louis gibt es Beläge (LUCAS KUPPL.LAMELLEN SET MCC 321-7 (10045063) für 82,95
SUZUKI VX 800 / U (VS51B/95) - SUZUKI VX 800 / U (VS51B)
Sind das die richtigen?
Dazu KUPPLUNGSDECKELDICHTUNG SUZUKI 11482-38A00 (10043222) für 6,95.
Verstärkte Kupplungsfedern gibts gar nicht für die VX?
Dazu direkt noch ein paar Verbesserungen. Very Happy
LUCAS BREMSLEITUNGSKIT H. HINTEN MCH 256 H1 (10045480) 57,95
LUCAS BREMSLEITUNGSKIT V. VORNE MCH 256 V1 (10045352) 68,95
Dazu möchte ich Faltenbälge an die Gabel machen.
FALTENBALG ARIETE (PAAR) Q=40-43MM/L=37CM SCHWARZ (10045815) 29,95
oder
FALTENBALG PAAR Q=35-38MM/L=27CM SCHWARZ (10045810) 14,95
Taugen die oder gibt es da Empfehlungen?
Mit 66 Jahren....
Anmeldedatum: 01.05.2003
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 13:04:48    Titel: Re: Fragen zur Wartung (Kupplung) etc. Antworten mit Zitat
Hallo OttmarX,
Die von Dir genannten Teile kannst Du nehmen. Bei den Faltenbälgen habe ich keine Erfahrungen.
Wenn Deine Kupplung durchrutscht, dann würde ich auch an die Mitnehmerscheiben (Zwischenscheiben) denken. Wenn die verzogen sind (Glasplattentest), kommt auch mit den neuen Reibscheiben keine Freude auf. Bei den Kupplungsfedern würde ich nichts machen. Da läufts Du nur Gefahr, dass die Handkraft höher wird. Wenn die Kupplung in Ordnung ist, reichen die Originalfedern problemlos. Falls sie verschlissen sind, musst Du natürlich auch die ersetzen. Allerdings habe ich bei der Louise keine Mitnehmerscheiben und auch keine Federn entdeckt. Da wirst Du wohl in die Apotheke gehen müssen.
Wenn Du die Bremsleitungen austauschst, musst Du auch Bremsflüssigkeit (DOT-3) kaufen. 250 ml reichen üppig aus.
Na dann wollen wir mal hoffen, dass Deine Kupplung bald wieder gesund wird.
Anmeldedatum: 01.04.2004
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 14:24:20    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Ottmarx Very Happy Very Happy
die Beläge musst Du nicht notwendigerweise tauschen - miss einfach die Stärke (gem. VX-CD Werkstattbuch) und wenn die in der Toleranz ist, dann ist schade um das Geld für Neue? Cool
Das Wichtigste: die Riefen im Kupplungskorb und in der Mitneherscheibe sauber plan Feilen/Schmirgeln!
Reibscheiben auf Verzug (Glasplatte) prüfen - s.Erwin!
Wenn Du den Anpressdruck der Kupplung erhöhen möchtest, dann brauchste 8 Stück Beilagscheiben aus Stahl oder Messing, die innen ein Loch von 9mm haben - aussen hab ich nicht im Kopf - aber jedenfalls nur so groß, daß sie in das Loch passen - eh klar! Stärke 1-1,5mm - nicht mehr!
Damit ist der Anpressdruck etwas höher - die Auslösekraft erhöht sich kaum, weil dieselben Federn zusammengedrückt werden, wie gehabt!
Allerdings bei etwas mehr Vorspannung!
Ich hab diese Modifikation bei meiner VX (mit Messingbeilagscheiben)gemacht und bin sehr zufrieden damit!
Achtung: sehr wichtig beim Einstellen der Kupplung: der Druckstift (das ist der Einstellstift mit Schlitz und mit der Kontermutter )muß axial 1 mm Spiel haben! Das hat nix mit dem Kupplungseil zu tun, bitte! Das Kupplungsseil stellt man am Schluss so ein, daß am Kupplungs-Handhebel c.a 4mm Spiel sind!
Ev. Einstellung nach Probefahrt nochmal überprüfen!
Wünsche gutes Gelingen -wenn Fragen, bitte melden!
Bremsflüssigkeit DOT 3 ist ok, ich nehme aber immer DOT 4 weil die noch bessere Werte hat - ist aber kein Muß! Kostet auch nicht mehr. Cool
Die Bremsleitungen von Lucas sind wohl auch Stahlflex, ja? Sonst kriegste
direkt bei stahlflex.de vom Hersteller satzweise - vergleich mal?
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 15:49:04    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal vielen Dank für die Tipps Euch beiden. Smile
Das sind Stahlflex-Leitungen.
Unter der URL ist eine "Under Construction"-Seite.
hat jemand evtl. den Standrohr-Durchmesser im Kopf?
Ich hab gerade die VX nicht zur Hand, dass ich nachmessen könnte.
Dann kann ich die Faltenbälge auch schon bestellen.
Mit 66 Jahren....
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 16:05:41    Titel: Antworten mit Zitat
Standrohrdurchmesser: 43 mm (die gummiartigen Louis-Faltenbälge bis 41 mm gehen zwar gerade so, haben aber zu viel Widerstand bei der Bewegung und verspröden außerdem schnell).
Gruß Gernot
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 16:22:35    Titel: Antworten mit Zitat
Stopp!!!
bei meiner und der von Walter hier im Lager ist den Standrohrdurchmesser 41 mm, das Tauchrohr, wo der Faltenbalg befestigt wird, ist 60 mm
der alte (wie Gilbert sagt)
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 16:26:10    Titel: Antworten mit Zitat
Oops - sorry, habe ich mich offenbar mit dem Durchmesser vertan (und ich hätt´ schwören können, ...) Shocked
Das mit den Faltenbälgen ist aber tatsächlich so - die bis 41 mm Durchmesser gedachten klemmten bei meiner VX ...
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 16:45:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, da sollten doch die "Q=40-43MM" eigentlich passen,
evtl. haben die ja inzwischen andere, als die, die Du verbaut hast...
Sonst schau ich mal bei MZ. Die haben auch sehr wertige Teile.
Ich freu mich schon, wenn das Mopped fertig ist... Very Happy
Mit 66 Jahren....
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 16:57:51    Titel: Antworten mit Zitat
Jo, die von Ariete (40-43mm) von Loius passen in der Tat - die habe ich z.Zt. auch montiert. Schöner fände ich jedoch welche, die einen Tick enger anliegen... sollte es da besser passende von MZ geben, bitte ich um Nachricht!
hotrod
Anmeldedatum: 01.05.2005
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 19:21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab welche von ACERBIS, die passen wirklich perfekt. Allerdings lösen sie sich jetzt nach 15 Jahren langsam in Wohlgefallen auf und ich werd sie wohl erneuern wenn ich die White Power Federn im März einbaue.
Man kann auf dem Bild vorne die Teile ganz gut erkennen. Ich meine sogar, daß die VX Gabel mit den schwarzen FB besser aussieht, weil die Gabel optisch kürzer wirkt (is aber vielleicht auch Einbildung)...
Servus
Robert
*edit* holla, jetz is das Bild aber groß geworden - sorry, kann ich nix dafür Embarassed
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 20:08:02    Titel: Antworten mit Zitat
Mensch Robert, da hast Du Dein Mopped aber schön hergeputzt!
Alle Achtung
OttmarX
BeitragVerfasst am: Mi Feb 07, 2007 21:07:03    Titel: Antworten mit Zitat
MZ hat sich erledigt. Die gibts nur bis 35 Sad
Sehr wertige Teile, preiswert obendrein.
Aber zu eng für ausgewachsenwe Moppeds....
Mit 66 Jahren....
Anmeldedatum: 01.10.2003
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 07:53:27    Titel: Antworten mit Zitat
OttmarX hat Folgendes geschrieben:
Hallo Ottmar,
wenn du günstige Stahlflex suchst schau mal hier
http://www.stahlflex-center.de/
da hab ich meine auch her - kastet ca. 65 euronen der SATZ (vorne und hinten zusammen - das ganze mit ABE - also ohne Eintrag in die Papiere)
Kannste auch abholen bei denen in 53520 Reifferscheid (bei Adenau) - hab ich auch gemacht
OttmarX
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 09:05:11    Titel: Antworten mit Zitat
Klasse Tipp! Danke. Smile
Mit 66 Jahren....
hotrod
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 10:22:07    Titel: Antworten mit Zitat
Alle Achtung
Very Happy Hehe Smile , danke! Bin halt zugegebenermassen auch ein Schönwetterfahrer und bei trockenen Straßen wird der Ofen halt nicht so eingesaut...
OttmarX
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 14:52:16    Titel: Antworten mit Zitat
Noch eine Frage:
Was ist davon zu halten?
SILIKON-BREMSFLUESSIGKEIT DOT 5, PROCYCLE, 250 ML
http://www.louis.de/_20d9d0edfe8bc210aca4ff759ed524922a/index.php?topic=artnr&artnr=10038242
Mit 66 Jahren....
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 15:22:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Ottmar,
bei mir ist die DOT 5.1-Bremsflüssigkeit von Loius drin - die ist mischbar mit der DOT4-Flüssigkeit. Nach Aussage des Louis-Dealers ist die Siliconbremsflüssigkeit DOT 5 jedoch NICHT mischbar mit der DOT 4, die ja auch in Deiner Bremsanlage drin sein dürfte (ich lasse mich aber gern korrigieren...)
Grüße Gernot
OttmarX
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 15:57:13    Titel: Antworten mit Zitat
Das steht in der Tat auf der Produkt-Seite.
Wenn ich sowieso die Bremsflüssigkeit wegen der Stahlflex-
leitungen austausche, solte das doch kein Problem sein?
Mit 66 Jahren....
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 16:32:44    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Ottmar,
mach das mal lieber nicht! Ich würde da keine Experimente machen. Für die VX ist DOT-4 vorgesehen und Du wirst mit DOT-5 keine Vorteile haben, nur weil die Nummer hinter dem DOT höher ist. Der höhere Siedepunkt ist für VX-Fahrer absolut irrelevant. Im Gegenteil läufst Du Gefahr, dass Deine Bremsanlage Schaden nimmt wenn die Dichtungen beispielsweise aufquellen. Also wieso auf der einen Seite was riskieren, wenn auf der anderen Seite kein Gewinn zu erwarten ist?
Nur meine Meinung
OttmarX
BeitragVerfasst am: Fr Feb 09, 2007 16:42:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hatte diese Suppe wegen dem (O-Ton:) "...nicht hygroskopischen Aufbau.."
ausgesucht. Das hört sich doch eigentlich gut an. Natürlich hast Du recht, dass
die Original-Brühe DOT 4 ist. Vielleicht ist das der vielzitierte Fortschritt? Very Happy
Naja, im Zweifelsfall halte ich mich dann lieber an die Original-Spoezifikation.
Bei den Bremsen probiere ich lieber nix, was gefährlich werden könnte.
Mit 66 Jahren....
Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
