Surrendes Geräusch Bremse vorn
scheini100
Beitrag von scheini100 »
Hallo zusammen :lol: . Eine Frage die mir auf den Nägeln brennt: welches Teil der vorderen Bremssattels ist verantwortlich für dieses surrende Pfeifen beim Bremsvorgang? bei keinem anderem Moped hatte ich ein vergleichbares Bremsgeräusch bei ähnlichen oder gleichen Sattelaufbau habe gelesen das der ein oder andere es mit dem Wechsel der Bremsbeläge weg bekommen nach dem Wechsel war es eher schlimmer andere sind der auffassung Sie hätten es nie gehabt dann müßte es doch eine Bauartbedingte Änderung gegeben haben oder liege ich da falsch?.
Gruss Frank
Beitrag von Christian#366 »
Hallo Frank
das Gräusch ist ganz normal, denn es handelt sich um eine gelochte Scheibe und da pfeifts schon mal aus den Löchern. :wink: :wink:
...aber mach Dir nichts draus, die Frage kommt alle halbe Jahre von neuen VXern :wink: :wink: :wink:
scheini100
Hallo Christian :lol: . Danke für deine Antwort. Wegen der gelochten Bremsscheibe das würde bei mittleren oder hohen Geschwindigkeiten ( Denk ich ) Sinn machen nur im Grunde ist das Geräusch auch bei langsamer fahrt zu hören dann natürlich leiser. Wenn das aber normal ist mache ich mir keine Gedanken mehr darüber.
Gruss Frank
DonJuan
Beitrag von DonJuan »
Ich habe auch schon dieses surrende Geräusch beim Bremsen bemerkt und habe es auch bei langsamem Bremsungen. Ist das wirklich normal so?
...das ist normal :D :D bei meiner schon seit '91 :P :P erst hatte ich auch Bedenken, aber es ist schon ok :wink: :wink:
OttmarX
Beitrag von OttmarX »
Mir fiel das auch auf, da sie aber trotzdem bremste, hab ich das erstmal als
Modelltypisch abgehakt. Die Erklärung mit der gelochten Bremsscheibe ist schlüssig.
Ich frage mich nur, warum meine MZ, die ja auch gelochte Scheiben hat,
sowas nicht macht?
[img:64dd05429f]http://www.tree.de/4u/mz/MZ_01.jpg[/img:64dd05429f]
Mit 66 Jahren....
Ralf_aus_SU
Beitrag von Ralf_aus_SU »
Löcher, Wind.... Haben wir da eine Sirene gebaut?
Nee, alles Quatsch.
Das Geräusch kommt von den Druckstücken aus Kunststoff, die in den Bremskolben stecken und auf die Bremsbeläge drücken.
Und was nun?
Die beiden grauen Kunststoffteile ausbauen und mit einer Lage Gewebeband am Umfang umwickeln. Dann stecken sie sauber in den Bremskolben und geben Ruhe.
Habe auch lange geforscht.
Ralf aus SU
Hallo Ralf
meinst Du diese Teile?[URL=http://imageshack.us][img:d17355cbf3]http://img130.imageshack.us/img130/5713/wt323jgdj0.jpg[/img:d17355cbf3][/URL] ich muß gestehen, ich wußte garnicht das da Kunststoffteile drin sind :oops: :oops:
Wolfgang
Beitrag von Wolfgang »
[quote:1dfe65395c="Christian#366"]Hallo Ralf
meinst Du diese Teile?[URL=http://imageshack.us][img:1dfe65395c]http://img130.imageshack.us/img130/5713/wt323jgdj0.jpg[/img:1dfe65395c][/URL] ich muß gestehen, ich wußte garnicht das da Kunststoffteile drin sind :oops: :oops:[/quote:1dfe65395c]
Die sitzen tatsächlich etwas arg locker - bei meiner jedenfalls auch - aber ich hätte jetzt Bedenken, Gewebeband darum zu wickeln :?
Seit Montage der neuen France Equipment Scheibe ist das Geräuschproblem übrigens verschwunden :D
Wolfgang
Eile mit Weile -
du kommst noch früh genug zu spät
Ralf_aus_SU
Ja genau die.
Haben die Aufgabe der thermischen Entkopplung Bemsbelag zu Bremszylinder.
Ralf
scheini100
Ich Danke euch allen für die Antworten. Das umwickeln der Kunststoffteile werde ich ausprobieren das gesurre hatte ich wie gesagt noch an keiner anderen Bremsanlage.
Gruss Frank
Jason
Vorderradbremse
Beitrag von Jason »
ich bin neu hier und seit etwa vier Wochen, als Wiedereinsteiger, VX-Fahrer. Bin ziemlich begeistert.
Natürlich ist mir als Erstes auch das surrende Geräusch der Vorderradbremse aufgefallen, das ich bisher auch noch bei keinem anderen Motorrad hatte.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich auf dieses Forum hier gestoßen und auf die Ausführungen von Ralf aus SU. Jetzt habe ich gerade mal nachgeschaut, weil ich mit dem Gewebeband Abhilfe schaffen wollte, da musste ich feststellen, dass ich diese Kunststoffdinger gar nicht habe, die Gehäuse sind leer. Die VX bremst und surrt aber trotzdem.
Da sich die Suzuki-Techniker aber wahrscheinlich was bei den Kunststoffdingern gedacht haben, hätte ich die ganz gern. Kann mir irgendjemand sagen, wo ich die Teile bekommen kann oder einfach im Zubehörhandel nachfragen.
Ach ja, ich fahre eine VX aus dem Jahre 1996, anscheinend ist da ja an der Bremse was geändert worden.
Vielen Dank für eine Antwort
Jason
scheini100
Hallo Jason :D .Fahrzeugspezifische Teile dieser Art wird man nur bei Suzuki bekommen die 96er zulassung hat nicht viel zu bedeuten die Fahrgestellnummer gibt den ausschlag auch ich habe erstzulassung 96 ist aber eine 94er. An das gesurre habe ich mich inzwischen gewöhnt probiere das mit dem Umwickeln aber mal aus bei Gelegenheit.
Gruss Frank
hacmac
Beitrag von hacmac »
Hallo zusammen
also meine Bremsen machen auch: bsssssssss.... beim bremsen.
Ich habe noch nie was drüber gefragt... weil ich dachte... bremsen die bssss machen... und wo sollen diese Dinge drin sein? In den Bremskolben?
*grübel*
Gruß hacmac
Hallo Jason
dann sieht das bei der Bremse so aus, ohne die davorliegenden Kunststoffteile?
[URL=http://imageshack.us][img:dd2f6e5c57]http://img489.imageshack.us/img489/3344/dscf0005kyk2.jpg[/img:dd2f6e5c57][/URL]
...anschließend habe ich bei meiner Vorderradbremse die kleinen Kunststoffkolben mit Teflonband aus dem Heizungsbau umwickelt und eingebaut. Testen ging noch nicht, es hat geschüttet wie aus Kübeln :(
Servus, alter Fuchs! :D :D
Teflon ist gut - hält relativ viel Temperatur aus, ist resistent gegen Öl und Bremsflüssigkeit! 8)
Probier ich auch! 8) 8)
Ronni
Beitrag von Ronni »
die Lösung mit dem Gewebeband halte ich auch nicht für die Richtige.
Bei hohen Temperaturen wird der Kleber weich und das kann bei der Bremse fatale Folgen haben!!! :shock: :shock: :shock:
Die Idee mit dem Teflonband ist da schon galaktisch besser! :D
Da die Teile ja eigendlich keine Bewegung benötigen können die ja so umwickelt werden das sie stramm in den Bremskolben drin sitzen.
Allerdings hat mich das gesurre bisher noch nicht gestört,
wobei das seit der Verwendung von EBC-Scheiben um einges lauter gewurden ist!
Hängst vielleicht auch mit der Kombination Scheibe-Beläge zusammen!
Auf jedenfall bremst die EBC-Scheibe mit EBC-Belägen deutlich besser als das Original - aber das war ein anderes Thema.
10 inch wheel driver
Ronni - Bremen
So, nun mal eine andere Vorderbremse, eine mit gleichgroßen Koben. Müßte meiner Meinung nach eine aus '96 sein, oder habt ihr eine andere Idee? Das Bild zeigt Jasons Bremse, die ohne den Kunststoffklötzchen betrieben wird.
[URL=http://imageshack.us][img:8b8be89317]http://img227.imageshack.us/img227/2502/96erbremseklzj2.jpg[/img:8b8be89317][/URL]
Zuletzt geändert von Christian#366 am Sa Mai 19, 2007 10:08:40, insgesamt 1-mal geändert.
motosite
Beitrag von motosite »
[quote:aa7f80a283="Seniorpilot"]
[/quote:aa7f80a283]
Teflon fängt ab 150°C an, zu fließen. Am Bremssattel würd ich das nicht einsetzen, schließlich sitzen die Plastikdinger direkt an den Belägen, die schon höllisch heiß werden können.
...also Teflonband wieder raus und surren lassen?
Wird wohl das Beste sein, hatte mich auch schon so daran gewöhnt. Wie sieht das mit dem oben genannten Klebeband aus, hält das die Hitze aus?
