Kupplungs(a)normalitäten ! (?)
Beitrag von Christian#366 »
Hi Erwin
hier liegt das Übel. Durch eingeschlagene Dellen verklemmen sich die Kupplungsscheibenzähne und können nicht mehr durch die Federn zusammengedrückt werden.
[URL=http://imageshack.us][img:7ac557c950]http://img514.imageshack.us/img514/3841/resizeofkupplungskorb15vx3sk.jpg[/img:7ac557c950][/URL]
Beitrag von Gernot »
Vielen Dank, allerseits !! :)
Werde so gerüstet heute Abend weiterschrauben (nach dem überfälligen Rasenmähen :? )
Zwischenstand - nach dem Rasenmähen ;-) :
Jede Menge Rattermarken im Kupplungskorb... wie auf den Bildern zu sehen, aber jetzt kommt`s:
der elektronische Meßschieber hat folgende Werte der Kupplungsinnereien ausgespuckt (z.T. von mir auf 10tel gerundet):
Freie Federlänge Nr. 1: 25,9 / 26,0 / 25,9 / 25,8
Freie Federlänge Nr. 2: 24,8 / 24,6 / 24,6 / 24,7
Verschleißgrenze Nr. 1 / Nr. 2: 24,6 / 23,3
Kupplungsreibscheiben:
Einzelne Dicke Reibscheibe: 3,45 mm
(Sollmaß: 3,45-3,55, Verschleißgrenze: 3,15)
Sonstige dünnere Reibscheiben: alle zwischen 2,8 und 2,9
(Sollmaß: 2,65-2,95, Verschleißgrenze: 2,35)
Klauenbreite der Reibscheiben: alle zwischen 15,8 und 16,0
(Sollmaß: 15,8 - 16,0, Verschleißgrenze: 15,0
Die Stahlscheiben weisen ein gleichmäßiges Tragbild auf,
Dicke 1,58 bis 1,59
(Soll: 1,6 +- 0,05)
Zusammenfassend ein klasse Ergebnis für 61.800 km und die erste Kupplung (bin Erstbesitzer...):
alles meilenweit weg von der Verschleißgrenze - Langstreckenmoped eben...
Viele Grüße von einem zufriedenen VX-ler 8)
P.S. - werden die Rattermarken im Kupplungskorb durch ruppiges Schalten verstärkt (ggf. bei wüstem Beschleunigen auch mal ohne Kupplung :roll: ) oder läßt sich an diesem speziellen Verschleiß sowieso nichts ändern?
Ach ja - eins noch:
muss es beim ersten Mal Seitendeckel-Aufmachen wirklich gleich eine neue Deckel-Dichtung sein? :shock:
Die alte ging so wunderbar vom Motorblock ab, dass es mir richtig leid täte, die unbeschädigte Dichtung zu zerrupfen und mit nem Mords-Gemache vom Deckel abzulösen... :cry:
Beitrag von S_P_I_R_I_T »
[quote:7fb95a47dd="Gernot"]Ach ja - eins noch:
Die alte ging so wunderbar vom Motorblock ab, dass es mir richtig leid täte, die unbeschädigte Dichtung zu zerrupfen und mit nem Mords-Gemache vom Deckel abzulösen... :cry:[/quote:7fb95a47dd]
wenn sie nach der Montage dicht ist - ist sie dicht - mehr geht nicht.
