Mageres Husten…
Galgo
Mageres Husten…
Beitrag von Galgo »
Tach!
Kleine Frage zu meinem Neuerwerb (93‘import).
Spring super an, leichte, magere Fehlzündungen mehr vorne als hinten. Ist sie warm wird es wesentlich besser.
Habe Filter, Kerzen, Sprithahn-und Pumpe neu eingedichtet + div Schläuche gewechselt.
Hustet jetzt(könnte ich mir auch einbilden)etwas lauter.
Dafür ist es im warmen Zustand völlig verschwunden.
Könnte es auch am Ventilspiel liegen?
Dankeschön
Re: Mageres Husten…
Denke mit Ventilspiel wird es weniger was zu tun haben.
Wenn sie super anspringt (ohne Choke ??) wird sie evtl. zu Fett eingestellt sein.
Evtl. spielst du mal an den Gemischschrauben rum :-) Falls du dazu Info benötigst
ca so
------------- Text geklaut :-)-------------
Grundeinstellung:
Feineinstellung:
Immer Drehzahl beobachten.
Sie wird steigen.
Dort das gleiche Spiel.
------------- Text klau ende :-)-------------
Patschende VX im Kalten Zustand ist kein Drama wenn die VX mal 2 Wochen steht dauerts bei mir auch 10Sec nach start bis der vordere Zyl auch mitspielt. Nach Winterschlaf.. dauerts länger.. (also nach 2-3 Monaten)
Kann auch sein das deine Chokkolben nicht mehr ganz schließen ? Sind die Leichtgängig Feder noch i.O. ?
An den gasern ist noch ein mini Membrane (Seitlich dran unter einer weißen kappe aus Kunststoff.. 3 kleine Schrauben)...das "Leerlaufventil" Wenn die Membrane defekt ist .... ist auch ne Möglichkeit, das Ding hat nix wirklich mit dem Leerlauf zu tun nennt sich aber so... dies Membran mit den Kolben soll dafür sorgen die Verbrennungsbedingungen im Kraftstoff / Luftgemisch immer konstant zu halten auch bei Plötzlichen Gasänderungen am Griff.... ist kompliziert "Übergangsanreicherungssystem"....
Aber wenn du nicht weißt wann mal Ventilspiel kontrolliert wurde = mach es doch jetzt. Wenn gerade alles Frisch ist bietet es sich an.. Anschl nochmal Synchronisieren und alles ist schick.. für die nächsten 10-20Tkm
Re: Mageres Husten…
Diese "Fehlzündungen/Huster/Verschlucker" haben viele VX, wenn sie noch kalt sind (und auch viele andere großvolumige 1/2 Zylinder mit Vergaser). Meine macht das auch. Das ist aber nicht zu fett, sondern zu mager. Es sollte weg sein, wenn du sie mit etwas Choke warmfährst (auch bei den momentanen hohen Aussentemperaturen). Das Ganze ist auch normal so, denn für die geforderten Abgaswerte muss sie sehr mager eingestellt werden - das passt dann zwar, wenn sie heiss ist, aber kalt hustet/verschluckt sie sich halt gelegentlich - eine Einspritzung kann das ausgleichen, aber ein Vergaser nicht.
Galgo
Re: Mageres Husten…
Beitrag von Galgo »
Ja dann mal ran…Ich werde berichten 😁
Und besten Dank für soviel Zeit Ersparnis.👍
