Elektrisches Problem?
Haenk
Beitrag von Haenk »
Bin heute nach langem Schrauben das erste mal mit meiner VX gefahren.
Sie läuft soweit super. Dafür mal ein Danke an euch über die vielen Tips / Infos die hier zu finden sind. Ohne diese hätte ich das nicht alleine alles hinbekommen.
Naja jedenfalls nach ca. 15 km viel auf einmal Licht, Drehzahlmesser, Blinker, Anzeigen alles aus. Motor lief aber gut weiter.
Dann ging es mal wieder und mal nicht. Jedenfalls direkt nach Hause gefahren und geguckt. Man hörte ein klicken aus dem Sicherungskasten. Hier schaltete das Relais immer mal wieder und alles war an oder aus.
Aber mal ehrlich gefragt, ist das so original mit dem Relais? Muss da laut Handbuch nicht eine normale 10A Sicherung rein? Mir kommt das ein wenig komisch vor.
Was könnte das für ein Fehler sein? Massefehler? Werde wohl mal eine normale 10A Sicherung einsetzen und gucken was passiert.
Danke euch.
Haenk
Re: Elektrisches Problem?
Beitrag von Haenk »
Ach wolle noch mal meine VX vorstellen.
Moin Haenk,
das sieht interessant aus :wink:
Das ist kein Relais, sondern ein Sicherungsautomat.
Das gehört da normaler Weise nicht rein, so passt der Deckel nicht mehr.
Der Vorbesitzer hatte bestimmt auch schon Probleme mit der Sicherung
bzw. einen Kurzschluß und wollte nicht jedes mal eine neue Sicherung einbauen.
Du mußt die Ursache finden und eine normale Sicherung und den Sicherungsdeckel einbauen.
Ich vermute eine durchgescheuerte Isolierung von einem Kabel für das Licht oder der Blinker.
Da wirst du etwas suchen müßen.
Wenn der Fehler aktuell vorliegt und nicht nur sporadisch auftritt wird es einfacher.
Als erstes würde ich den Scheinwerfer aufmachen, den Kabelsalat betrachten und mal an den einzelnen Kabeln wackeln.
Grüße Frank
Beitrag von NavWil »
Moin.
Gab es nicht auch links oder rechts vom Steuerkopf eine Problem-/ Scheuerstelle wo der Kabelbaum gerne mal "angekratzt" ist.
Also Tank runter und genau nachsehen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
... ohne VX :-(
Beitrag von Dieter »
Den oberen Teil von deinem Sicherungsautomat kannst du sicher wieder rein drücken. So ein Automat kann bei der Fehlersuche recht hilfreich sein.
Am Besten du testet erst mal alles einzeln. Also erst mal nur das Licht anmachen, danach nur mal blinken, bremsen usw. Vielleicht fliegt ja dabei schon die Sicherung. Auch einmal den Automaten durch eine normale Sicherung ersetzen. Eventuell hat der Automat auch schon ein Problem.
Hast du noch irgendwelche Zusatzverbraucher verbaut wie heizbare Handgriffe, USB Stromversorgung, Warnblinkanlage?
Ich hatte an meinem Gespann mal eine Warnblinkanlage verbaut die nach einiger Zeit auch Probleme bereitete. Rausgeschmissen und alles war gut.
Ja, an den kleinen schwarzen Kunststoffabdeckungen li und re am Lenkkopf. Da scheuern an der Kante gerne Kabel durch.
Wenn Zusatzverbraucher verbaut sind, werden die 10A wohl zu wenig sein......
Der Sicherungsautomat scheint sich selbst zurück zusetzen, da ist kein Taster.
Deshalb klackert es auch, wenn der Fehler noch vorhanden ist. Eine normale Sicherung wird wahrscheinlich gleich durchbrennen.
Dann besorg dir am Besten einen normalen Sicherungsautomaten https://www.reichelt.de/de/de/shop/prod ... rot-242037
Elektromäßig bin ich kein Profi, den Grund würde ich aber auch finden wollen.. so viel Kabel hat die VX nicht. Da gehört ne normale Sicherung rein und die fliegt auch nicht raus wenn alles normal ist.
Als erstes schau am Rahmendreick Fahrtrichtung links nach. (Rechts gehen keine Kabel durch)
Am bersten Tank runter + Rahmendreieck Abdeckung ab. Die Stelle ist sehr auffällig und nicht Optimal von Suzuki "geschützt". Der Einschubhalter für den Tank am Rahmen hat links ein Blech was nach unten abgewinkelt ist.. genau da laufen 3-5mm darunter die Kabel .. das nicht gut von Suzuki ausgedacht (Meine Meinung) und häufig schon Ursache Elektro Ärger gewesen Bei Jeder Lenkbewegung bewegt es sich genau an der Stelle etwas.....
Natürlich kannst du auch Ärger am / im Lampentopf haben wenn die Gummischutzringe für die Einführung der Diversen Kabel in den Lampentopf ggf schlecht oder nicht mehr vorhanden sind werden dort auch Kabel schnell angegriffen / durchgescheuert.
Weiß 25A die anderen 10A wäre richtig und sollte / muss funktionieren.... :-)
Haenk
Beitrag von Haenk »
Erstmal danke für eure vielen Tips.
Habe nix weiter an Verbrauchern angeschlossen. Soweit alles noch original. Außer die Bilder sind mal getauscht worden. Da musste ich schon hinten die vernünftig verdrahten, weil der Vorbesitzer einfach die Kabel zusammen gedreht und Iso Band drumgewickelt hatte. :roll:
Denke das sieht vorne nicht anders aus. Da war ich noch nicht bei.
Habe allerdings schon raus gefunden, dass der Fehler weg ist wenn ich das Licht aus mache. Somit muss es wohl an der Beleuchtung liegen. Ist aber immer mal wieder sporadisch der Fehler. Tritt entweder direkt nach dem Starten auf oder erst nach 15 Kilometer.
Naja hoffe am Wochenende werde ich Zeit finden da nochmal genau alles zu kontrollieren.
Danke euch nochmal und ich werde berichten. 👍
Beitrag von UweS »
immer nach ca. 15 Kilometern oder bei einem bestimmten Lenkeinschlag?
Fahr mal gar nicht und lenk mal mit Licht im Stand.
Und = ggf die Griffarmatur zerlegen.. ich hatte mal das Problem wenn ich den Startknopf "gedrückt" hab ist die 25A Sicherung geflogen.. war ein Kabel ab in der Griffarmatur und hatte Kontakt zum Lenker (Masse)....
Das wird sich sicher finden lassen dein Problem...
Haenk
Beitrag von Haenk »
so Fehler gefunden.
Es war ein Kabel beschädigt. Die Isolierung war durch.
Das war ein Kabel vom Schaltelemt rechts. Anlasser, Licht usw.
Habe das Kabel mit einem Parallelverbinder neu angesetzt. Dann den ganzen Kabelbaum nochmal kontrolliert und alles schön Isolierung.
Heute dann eine lange Ausfahrt gemacht. Und siehe da, der Fehler ist nicht wieder aufgetaucht.
Super.
Gute Arbeit.
Da hat sich dein Einsatz gelohnt.
Allzeit gute Fahrt. 8)
Gruß NavWil
... ohne VX :-(
Super, danke für die Rückmeldung :D
Ich hoffe wir sehen uns beim VX-Treffen.
https://www.vxriders.de/32termine.php?mid=6&umid=1
