Tachowelle austauschen
Konstanzer
Beitrag von Konstanzer »
Hallo Forengemeinde,
kann mir jemand sagen, wie ich die Tachowelle austauschen kann?
Gibts was zu beachten?
Danke!
Stefan
Re: Tachowelle austauschen
Beitrag von Erwin »
[quote:93ecc935dd="Konstanzer"]Hallo Forengemeinde,
Danke!
Stefan[/quote:93ecc935dd]
Hallo Stefan und willkommen im Forum!
Die Welle ist sehr einfach zu wechseln. Oben einfach abschrauben, unten Verriegelungsschraube (Kreuzschlitz) herausdrehen. Neue Welle rein, fertig. Zum Beachten gibts eigentlich nix besonderes. Welle halt nicht knicken und kein Öl oder Fett einfüllen und Hunde fernhalten :D :D :D
Grüße nach Konstanz
motosite
Beitrag von motosite »
Am Vorderrad muß zumindest die Achse entfernt werden, sonst kommst du nicht an die Kreuzschlitzschraube.
Und ich rate dazu, auf jeden Fall die neue Welle zu schmieren! An beiden VX ging die Tachowelle so schwer, daß sich dies eigentlich schon als Leistungsbremse hätte wirken müssen.
Reinigen der Welle mit viel Rostlöser und anschliessend ordentlich schmieren mit einer Mischung aus Fett und Öl wirkt Wunder.
Beitrag von Eulenspiegel »
Bei mir wechselte der Mechaniker die Welle aus - für ca. 40 Franken inklusive Material: Welle mit Hülle. So Original bei Suzuki... :shock:
Beitrag von Christian#366 »
...jetzt weiß ich nicht genau ob in der Hülle die Welle in einem Teflonschlauch läuft, denn da ist ölen und fetten nicht angebracht. :oops:
Fanatic
Beitrag von Fanatic »
Servus,
Also bei mir läuft da nix in nem Teflonschlauch. leider.
Aber die wakelnadel ist durch so ne aktion auch ncht verändert leider.
so long
Fanatic
Denny
Beitrag von Denny »
Hallo Gemeinde,
kann mir jemand sagen wie lang die Tachowelle ist und wie sieht das Ende am Vorderrad aus? Hat jemand vielleicht Bilder die gezeigt werden können? Das gute Stück hat heute morgen auf der Autobahn den Geist aufgegeben. Vielen Dank im voraus.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
Hallo Thomas,
so sieht die Welle aus:
[url]http://www.polo-motorrad.de/de/tachowelle-suzuki-dr-vx-34910-44b00-98-cm.html[/url]
Wenn es "etwas" teurer sein darf bekommst Du sie auch bei Suzuki :wink:
Frank
[quote:1dcf3f27c9="motosite"]Am Vorderrad muß zumindest die Achse entfernt werden, sonst kommst du nicht an die Kreuzschlitzschraube.
.....[/quote:1dcf3f27c9]
Mit einem kurzen Schraubendreher mit so einem "Knubbelkopf" (wir sagen "Bunkerl" in Wien dazu) kommst du auch bei eingebautem Rad an die Schraube heran.....
Die Welle hin und wieder herauszuziehen und ordentlich zu fetten ist ein muss (leider ist da nix mit Tefloninnenschicht). Und komm bloss nicht auf die Idee nur die Innenwelle zu tauschen - in 99.9% aller Fälle hat auch der Überzug inwändig bei einer abgerissenen Welle einen Schaden....
Denny
Beitrag von Denny »
Vielen Dank,
für die Infos. Ich wollte keine halben Sachen machen, also schon komplett tauschen. Reicht es wenn ich das VR nur löse?
Gruß Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
Karo
Beitrag von Karo »
Guck mal hier:
http://www.vx800.de/forum/viewtopic.php?t=7494&highlight=tachowelle
Denny
Beitrag von Denny »
Hallo Karo,
vielen Dank für link, der war hilfreich. :D
Allerdings musste ich den Bremssattel abbauen, dann rutschte das VR erst zur Seite (bei mir) & kam ausreichend an die kleine Schraube.
Mfg Thomas
Mfg Thomas
Fahrer-Nr.: 798
