Wenn du die Dämpfer eingetragen oder eine ABE dafür bekommst passt es ja. Wenn nicht kann es durchaus Probleme geben. Du veränderst damit das Fahrwerk und somit ist die Zulassung weg.
Längere Dämpfer hinten?
Re: Gabel durchstecken
[quote:3b2ed0f5c8="WupperJoe"][quote:3b2ed0f5c8="Jose28"]Hallo Jürgen,
Hi all,
also ihr kennt doch alle den Placebo-Effekt. Wenn man an etwas glaubt, was eigentlich nichts od. wenig bringt, kann es doch funktionieren... muss aber nicht...
Die Gabel ist nun von bisher 5mm auf nun 15mm durchgesteckt. Theoretisch kommt dadurch das Bike vorne um 10mm niedirger, was den Lenkkopfwinkel etwas steiler macht und dadurch den Nachlauf verkürzt. Die Bodenfreiheit nimmt etwas ab, was evtl. Valentino Rossi am Stilfser Joch bemerken könnte. Und derSchwerpunkt des Bikes kommt etwas tiefer, was die Handlichkeit fördert, aber gegen das ,,Länge läuft´´ Konzept arbeitet.
Soviel zur Theorie.
Nun zu Praxis - ich merk nix ... das Ding läuft wie immer. Ordentlich um die Kurven und gut geradeaus. Konis stehen auf Stufe 3 hinten.
Ich lass das jetzt mal bis zum nächsten Gabelservice so. Aber, realistisch betrachtet, ist immer noch VX drin, wo VX draufsteht...
Joachim[/quote:3b2ed0f5c8]
Hallo Joachim,
und streng genommen fährst du ohne Versicherungsschutz durch die Gegend.
[/quote:3b2ed0f5c8]
Hi Jürgen,
das wäre dann wirklich sehr streng genommen. Aber keine Sorge. Da ich keinen Effekt feststellen konnte, habe ich die Gabel wieder auf das Standardmass von 5mm durchgesteckt. Man will ja Nachts noch ruhig schlafen können...
Hi all,
Soviel zur Theorie.
Hallo Joachim,
Hi Jürgen,
Bin nicht sicher, aber haben diese Modelle nicht auch andere Dämpfer hinten?
[quote:db741994d7="Frank_#62"]Suzuki variert auch mit dem Standrohr Überstand.
Bei den Modellen E-01, 03, 28, 33 soll auf 0mm ausgerichtet werden
und das Luftpolster 4 mm höher (142mm).
Ganz ohne Grund habe die das sicher nicht gemacht.
Grüße, Frank[/quote:db741994d7]
Hallo Frank,
bei meiner E24 sind es 5mm Überstand - siehe Zeichnung. Das Luftpolster ist wegen den progressiven Wilbersfedern eh anders.
[img:db741994d7]https://up.picr.de/39557908hi.jpg[/img:db741994d7]
Hallo Frank,
