Anschluss Zündspule
Ebenizar
Anschluss Zündspule
Beitrag von Ebenizar »
Moin moin,
ich kann das Foto vom Anschluss der Zündspule nicht mehr finden. Ist die Farbkodierung wichtig, oder kann man die anschließen wie man will?! Mich dünkt, dass dies nicht der Fall ist...kann jemand was dazu sagen ?!
Grüße aus Westensee,
Björn
Beitrag von WupperJoe »
Hallo Björn,
hilft dir das weiter?...
[b:2a1a235ce9][size=18:2a1a235ce9]Zündspule links[/size:2a1a235ce9][/b:2a1a235ce9]
[URL=https://www.imgbox.de/][img:2a1a235ce9]https://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___Zuendspule_links.JPG[/img:2a1a235ce9][/URL]
[b:2a1a235ce9][size=18:2a1a235ce9]Zündspule rechts[/size:2a1a235ce9][/b:2a1a235ce9]
[URL=https://www.imgbox.de/][img:2a1a235ce9]https://www.imgbox.de/users/WupperJoe/VX800_Forum/VX_800___Zuendspule_rechts.JPG[/img:2a1a235ce9][/URL]
Im Grunde ist es der Spule recht wurscht wo du + und - ansteckst. Genaugenommen gibts gar kein + und -, da hier eine Wechselspannung anliegt (eigendlich gepulste Gleichspannung, was aber aufs selbe rauskommt)........
[quote:feed949ae7="Amigaharry"]Im Grunde ist es der Spule recht wurscht wo du + und - ansteckst. Genaugenommen gibts gar kein + und -, da hier eine Wechselspannung anliegt (eigendlich gepulste Gleichspannung, was aber aufs selbe rauskommt)........[/quote:feed949ae7]
Hallo Harry,
danke für die Info.
Ich war mir da auch nicht so ganz sicher.
Hat mir jetzt keine Ruhe gelassen (hatte im Hinterkopf das da irgendwas bei der VX anders war) und habe zur Sicherheit nochmal beim VX-Zündsystem nachgesehen und da gibts doch einen Unterschied zu den anderen Systemen:
Bitte schau nach, ob deine Zündspulen eine +/- Markierung haben. Wenn ja, dann auf Plus die O/W-Leitung anschließen. Hintergrund: bei der VX wurden Spulen mit Common-Anode verwendet - d.h. das Hoch und Niederspannungsseite ihr "+" über dasselbe Kabel bekommen. Dann feuert die Kerze gegen Masse (-).
Im Grunde ist es kein Problem, da nur der von der Zündeinheit erzeugte Potentialunterschied zählt, aber ich bin nicht sicher, was die Transistoren machen, wenn die Spulen gegengleich geschaltet würden.......
Haben sie keine Markierung ist es egal wie du sie anschließt.......
Hallo Harry,
also meine Zündspulen sind nicht mehr original.
Hatte sie damals so wie die originalen angeschlossen, aber werde morgen mal gucken ob sie eine Makierung haben.
Jose28
Zündspulen
Beitrag von Jose28 »
Hi Björn,
die Zündspulen für den vorderen und hinteren Zylinder sind identisch. Allerdings ist die Länge der Zündkabel unterschiedlich, da der Weg zum hinteren Zylinder kürzer ist, als zum vorderen (re. Spule).
Der Anschluss ist bei beiden gleich. Das orangefarbige Kabel muss an diesen Anschluß - siehe Foto. Das schwarzgelbe an den anderen. Zu unterscheiden durch die Halbkreisförmige Auswölbung der Spule.
[img:44e1501768]https://up.picr.de/39375722oz.jpg[/img:44e1501768]
SKY
Beitrag von SKY »
sind die Stecker nicht sogar geringfügig unterschiedlich in der Größe? Ich meine, das orange/weiße Kabel hat einen etwas größeren Stecker in 6,8 mm die anderen haben einen 5,5 mm Stecker...
Sven
Jose28
[quote:5e0e50dcfa="SKY"]Hallo,
Sven[/quote:5e0e50dcfa]
6,8mm + 5,5mm, das ist vollkommen richtig. Daher ist bereits durch die unterschiedliche Steckergröße eine Verwechslung nicht möglich. Siehe Fotos. Das eine wurde etwas unscharf, da wegen Blendung ohne Blitz gemacht...
[img:5e0e50dcfa]https://up.picr.de/39391152ti.jpg[/img:5e0e50dcfa]
[img:5e0e50dcfa]https://up.picr.de/39391154ve.jpg[/img:5e0e50dcfa]
SKY
Beitrag von SKY »
jippie
