Bremsschlauch vorne Länge?
gespanntreiber0
- VX-Rookie
das VX Gespann meiner Freundin braucht einen neuen Bremsschlauch vorne.
Würde den TRW Stahlflex bestellen, bin mir aber nicht sicher, ob er passt. Tante Louise gibt keine Länge an.
Kann sein, dass der eingebaute wegen der Vorderradschwinge nicht Original ist.
Kann mir jemand die Länge des Originalschlauches sagen?
Danke im Voraus.
Grüsse aus dem schönen Allgäu
Martin
Danke im Voraus.
Martin
Bremsschlauch
die Länge meiner Spiegler Stahlflex Bremsleitung vorne ist 80cm. Aber ich habe die A mit dem höheren Lenker. Bei der B sollten 75cm o.k. sein.
Aber alle Hersteller von Stahlflex Bremsleitungen kennen die erforderliche Länge für die entsprechenden Motorrad Modelle. Bei Bestellung wird nur das Motorradmodell angegeben, dann erhältst du das richtige + ABE dazu.
Bei einem Gespann kann es anders aussehen, wenn eine Schwinge und nicht die Orginalgabel verbaut ist. Das gibt dann eine Massanfertigung.
gespanntreiber0
- VX-Rookie
Danke Joachim,
ich suche die Länge des Original Bremsschlauches vorne. Tante Louise bietet den mit ABE an, gibt aber keine Länge an.
Die Massanfertigungen die ich kenne haben ein Teilegutachten und müssen eingetragen werden, was ich mir ersparen wollte.
Also wenn mir jemand die Länge des Original Bremsschlauch vorne schreiben könnte?
Danke
Gruss Martin
Danke
Gruss Martin
Bremsschlauch
Hallo Martin,
habt ihr eine VS51A od. B? Falls die A, hat die den serienmäßig höheren Lenker? Das sollte geklärt sein, dann kann sicher jemand messen.
Ich glaub ich hab auch noch welche in der Kiste. Wenn ich heute (vielleicht) noch in die Werkstatt runter gehe, messe ich mal nach.
gespanntreiber0
- VX-Rookie
Sollte in deinen Papieren stehen ob VX 800 A oder B. VS51A und VS51B. Das wichtigste ist die unterschiedliche Kurbelwelle, dadurch geänderte Vergaser, usw. und teilweise unterschiedliche Anbauten wie der Lenker.
http://vx800.de/content.php?mid=2&umid=2
obwohl bei meinem Gespann, A nicht alle Unterschiede so sind.
Moin gespanntreiber,
ich denke es ist in deinem Fall völlig egal ob A oder B. Da ihr ein Gespann besitzt dürfte vor allem Interessant sein von wem das Fahrwerk ist. Die, ich gehe mal davon aus Schwinggabel oder geschobene Schwinge, ist nicht bei allen Fahrwerksherstellern gleich. Ebenso gibt es da zig Möglichkeiten was für ein Lenker drauf ist. Ich würde keine Leitung für die VX kaufen, sondern auf Länge bestellen. Ihr habt ja eine Bremsleitung verbaut. Diese könnte man ja als Maß nehmen, natürlich unter Beachtung aller Bewegungen und nötigen Freiräume.
Falls ihr eine normale Telegabel verbaut habt geht das auch mit Maßnehmen.
Ein guter Hersteller von Bremsleitungen baut euch auch ohne riesen Preisaufschlag genau die Leitung die ihr braucht.
https://www.trwaftermarket.com/de/motorrad/bremssysteme/stahlflex-bremsleitungen/sonderanfertigungen/
[url=http://show.picr.de/32813040hk.jpg.html][img:53efa0f6f6]https://thumbs.picr.de/32813040hk.jpg[/img:53efa0f6f6][/url]
Bei einem Gespann kann auch ein anderes Bremssystem verbaut sein.
Hab mal mein Bremssystem fotografiert. Vorne reicht eine Bremsleitung von ca. 70 - 75 cm. Die aktuelle ist etwas lang und entsprechend verlegt.
[img:718e48c641]https://up.picr.de/38942448dc.jpg[/img:718e48c641]
[img:718e48c641]https://up.picr.de/38942467yi.jpg[/img:718e48c641]
[img:718e48c641]https://up.picr.de/38942476qq.jpg[/img:718e48c641]
[img:718e48c641]https://up.picr.de/38942479ko.jpg[/img:718e48c641]
Auf der linken Seite benötige ich zusätzlich noch den Halter für den Sattel, eine Zugstrebe und eine längere Achse.
Am Rad sind die Gewinde für die Scheibe vorhanden.
[img:718e48c641]https://up.picr.de/38942486nq.jpg[/img:718e48c641]
Bremsleitung
Hallo Martin,
wie ich schon schrieb, kann die Situation bei einem Gespann mit Schwinge ganz anders sein. Bevor das hier in Kaffeesatzlesen endet, wäre es toll, du stellst mal Fotos rein, wie die Vorderpartie der Gespann VX aussieht. Dann sehen wir weiter.
Übrigens, ob ihr eine A od. B habt, steht in den Fahrzeugpapieren. Steht was von VS51A od. VS51B drin? Dann wäre das zumindest geklärt.
Aber ob Originalgabel od. Schwinge ist entscheidend.
Einfach bei Picr.de anmelden. Bilder auswählen, hochladen und Links hier rein kopieren.
Bis dann.
Bis dann.
gespanntreiber0
- VX-Rookie
[quote:ea22b1d333="gespanntreiber0"]Hallo zusammen,
es ist eine B.
Suche also die Länge des Original Bremsschlauches der B.
Gruss Martin[/quote:ea22b1d333]
Hallo Martin,
vielleicht habe ich es überlesen...? Aber hat das Gespann nun die Original VX Gabel od. eine Schwinge? Bei der Original B-Gabel ist die Länge der vorderen Bremsleitung 75cm. Bei einer Schwinge muss das direkt am Objekt gemessen werden, sonst wird das nüscht. Die Stahlflexleitungen für die Originalgabel gibt es fertig bei diversen Anbietern zu kaufen (Ebay, Louis, Polo, Biketeile, etc.) Bei einer Schwinge ist das eine Sonderanfertigung nach Maß.
es ist eine B.
Hallo Martin,
